branchement visiophone et automastisme de portail + gache
    dacunha31
    Je souhaite connecter mon visiophone LEGRAND à l'automatisme du portail DITEC OBBI et à la gâche du portillon afin d'ouvrir directement du visiophone à l'intérieur de la maison.
    J'ai bien des notices tant de la carte du tableau électronique et celle du vidéophone mais je ne vois pas comment relier tout cela. (voir notices ci-joint)
    http://www.materielelectrique.com/co...l%20369110.pdf
    http://ftp.ditec.it/manuali/Manuali_...I_IP1639FR.pdf
    http://ftp.ditec.it/manuali/Manuali_...TOB_IP2015.pdf
    http://ftp.ditec.it/manuali/Manuali_...H_IP1967FR.pdf
    http://ftp.ditec.it/manuali/Manuali_...H_IP1999_F.pdf
    Pourriez-vous m'aider?
    Je vous remercie.
    Re : branchement visiophone et automastisme de portail + gache
    Bonjour dacunha31 et tout le groupe
    Citation Envoyé par dacunha31 Voir le message
    ... Je souhaite connecter mon visiophone LEGRAND à l'automatisme du portail DITEC OBBI ...
    Peut-être faudrait-il avoir un peu plus d'informations sur ce qui est déjà fait, et à quoi tu veux apporter une modification, sans même être sûr que ce sera possible. (Marques différentes et pas forcément compatibles.
    Quoi qu'il en soit, ce n'est pas une question électronique. Les spécialistes de ce type de matériel interviennent sur le forum de bricolage, où la discussion va être déplacée.
    dacunha31
    Ce qui est déjà fait c'est l'installation de l'automatisme qui marche très bien avec les télécommandes. L'installation aussi du vidéophone qui fonctionne lorsque quelqu'un sonne...
    Et ce qui resterait à faire serait de pouvoir ouvrir par l'intermédiaire du vidéophone le portail et/ou le portillon.
    Merci d'avoir déplacé le sujet.
    Bonne fin de journée
    acdc01
    A première vue ça doit être possible.
    Le principe est d'utiliser la fonction gâche du visiophone pour déclencher l'ouverture du portail. Commande faite à partir du contact d'un relais.
    Dans un premier temps :
    - vérifier que la fonction ouverture partielle est possible ( voir schéma p 1 du manuel Ditect.......IP1967FR.pdf) entre borne 1 et 20 : utiliser un bouton poussoir ou un interrupteur pour déclencher l'ouverture et sélectionner page 12 la fermeture automatique ( H1 ou C0 ).
    Si c'est concluant, mesurer la tension disponible en L1 et L2 de la commande gâche du visiophone afin de choisir la tension de bobine du relais nécessaire pour commander l'ouverture à travers un contact.
    dacunha31
    Merci pour votre réponse.... ça me parait très compliqué !!! Ce n'est pas trop ma partie, pourriez-vous tenter de m'expliquer chaque étape précisément?
    Est-ce que ce principe me permettrait de pouvoir ouvrir tant le portillon avec sa gâche électrique que mon portail avec l'automatisme?
    Merci pour votre aide et votre patience.
    acdc01
    re bonjour.
    Compliqué ; non il y a 4 fils à raccorder , 2 pour récupérer l'information venant du boitier visiophone ( commande gâche ) et 2 fils vers commande ouverture portail.
    Quelle est la distance entre le boitier extérieur visiophone et l'armoire de connexion du portail ? il faudra tirer 2 fils entre les 2 boitiers.
    Avez vous repéré les 2 bornes 1 et 20 du bornier du boitier commande du portail ? voir message précédent.
    Si oui faire un essai d'ouverture partiel (établir un contact fugitif environ 2 s avec un fil entre les 2 bornes ) , le portail doit s'ouvrir et se refermer au bout de 1 mn.
    La suite après confirmation.....
    Dernière modification par acdc01 ; 17/07/2016 à 08h30.
    dacunha31
    Il y a environ 50 cm entre les 2 boîtiers. Nous tenterons cet après-midi et vous tiendrons au courant. (c'est pour un ami qui vient de finir de construire et que nous souhaitons aider).
    acdc01
    Re bonjour.
    Ok 50 cm entre les boitiers, prévoir passage du câble 2 fils.
    Sinon quand vous repérez le bornier de connexion dans le boitier de commande du portail repérez un emplacement possible pour fixer un relais.
    Voir le lien suivant:
    http://www.conrad.com/ce/fr/product/...CB4-2?ref=list
    BoB71
    pour moi il y a plus simple.
    Si le portail fonctionne sur appui télécommande ouverture, puis fermeture au bout d'un certain temps (sans devoir de nouveau appuyer sur la télécommande) donc en fermeture automatique.
    Sur le poste extérieur visio => raccorder G+ et G- directement en 1 et 5 de la carte électronique du portail.
    ==> en 1 et 5 la carte électronique attend un contact sec (NO) pour commander une ouverture
    1 ; 5 : N.O -> OUVERTURE Avec sélection BC > CS > 1-3 , la fermeture du contact
    active la manoeuvre d’ouverture.
    ==> en G+ G- du poste extérieur visio, semble ne fournir qu'un contact, puisqu'il parle de monter un transfo, donc sans transfo c'est juste un contact sec, près à être reçu par la carte électronique du portail
    Si tout le monde est d'accord, il suffit de brancher 2 fils de G+ G- (poste ext) directement en 1 et 5 (armoire portail) sans problème de polarité et du petit fil 1.5mm² suffira amplement
    Il y a pas de fumée sans feu ..... mais on peut faire du feu sans fumée.
  1. [Autre] Visiophone + digicode + transformateur + gâche électrique
    Par goeuby dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2018, 08h12
  2. Ouverture d'un portail par gâche
    Par vincemoye dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 15/06/2015, 20h51
  3. boitier de commande portail came ZA3 et visiophone extel
    Par didlal dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/05/2015, 19h40
  4. Visiophone et portail éloigné
    Par sportanier dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 31/07/2014, 13h03
  5. [Divers] connexion entre portail ,visiophone, et cellules extel
    Par kornelius dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2012, 09h41
