Rails pour plaque de placo ?
    patyom46
    J'ai une petite entrée avec un petit toit en pointe que je voudrais isoler du froid et habiller en plaques de placo.
    la surface est tellement petite (2,5m x 1,2m au sol) que j'en viens à me demander si est nécessaire de mettre des suspentes pour fixer les rails ou de fixer ces rails directement sur les poutres.
    Qu'n pensez-vous
    groco
    Re : Rails pour plaque de placo ?
    Si tes poutre travaillent, ton plafond risque de se fendre.
    ossau
    2.50x1.20 c'est une seule plaque. donc je pense que si vous mettez les rails et montants sur les poutres cela ne bougera pas.
    Ishido
    Sinon en autre solution, si vos murs périphériques sont adaptés à cette solution, il suffit de faire un plafond autoportant.
    2 rails sur les côtés ( 1 à droite 1 à gauche ) , des montants tout les 50 cm vissé avec des trpf dans le rail, en haut et en bas et c'est OK.
    Si vous souhaitez une rigidité supplémentaire doublez vos montants dos à dos.
    J'ai exactement le même cas de figure pour un couloir et je vais faire ainsi.
    Bon courage
    ossau
    oui tout a fait exact. en plus c'est un procédé que j'ai aussi employé rendant le plafond indépendant
    les montants dos a dos ont un autre qualité. celle de pouvoir coincer l'isolant le temps de mettre la plaque.
    Dernière modification par ossau ; 23/09/2016 à 13h32.
    Ishido
    Comment ça coincer l'isolant ?
    Pour ma part je met 200 mm de LDV, je les pose donc par dessus les montants
    ossau
    ah oui d'ac .moi même en grande épaisseur ( je mets du rigide plus facile à manier je trouve) je coince mes morceaux découpés a la largeur inter rail +1 ou 2 cm pour qu'ils touchent le placo ou l'osb
    je trouve que quand on est seul dérouler la laine au dessus des rails est particulierment ch***
    Dernière modification par ossau ; 23/09/2016 à 15h39.
    patyom46
    Merci pour vos réponses
    J'ai bien compris que les suspentes sont pratiquement obligatoires. Je vais mettre des mini suspentes (90 mm).
    Je vous ferai une vue d'ensemble pour vous montrer le résultat.
    A Bientôt
    Ishido
    Justement non, en autoportant pas besoin de suspentes vu que c'est autoportant
    patyom46
    c'est un peu compliqué l'auto-portant dans mon cas.
    Pièce jointe 323415
    Tu vois un peu les pentes, pas vraiment facile à faire.
  1. Fixation rails placo sur poutre
    Par Gwen3549 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/03/2015, 16h57
  2. Quels rails placo pour habillage insert
    Par pawnies20 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/02/2014, 20h25
  3. Isolation combles et plaque de plâtre: suspentes, rails bois ou métalique?
    Par ollai dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/09/2012, 19h25
  4. Fixation plaque poly+placo sur placo existant
    Par invite96e1a412 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/02/2011, 20h40
  5. Plaque de liège sur un mur de placo dans SdB
    Par dav999 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/08/2007, 02h02
