Branchement feux tricolore et passe piéton
    Gabriel50
    Bonjour à tous.
    Je vous remercie par avance de votre lecture et de vos possibles réponses.
    J'ai acheté un feux tricolore et un feux de passage piéton.
    Le 1er feux tricolore et en 220 v de chez Sagem .Il fonctionne.J'aimerai que les feux fonctionne en traditionnels vert/orange/rouge. Qu'elle est le "composant" qu'il faudrait rajouter?
    Le 2éme (passage piéton) est un peu plus complexe (enfin pour moi électricien du dimanche...) il est en 115v50/60 Hz... Donc je suppose qu'il faut pouvoir mettre un transformateur pour pouvoir le brancher sur le 220 et idem changer le feux de façon alterner. Il est composé de deux boîtiers myrra 45026 ou sorte deux fils noir/bleu et l'autre rouge/bleu qui rejoigne un gros boitier Sinfea et sort du feux en bleu/marron/noir Le top du top serrait qu'il fonctionne avec le feux tricolore
    Encore une fois je vous remercie
    Gabriel50
    Re : Branchement feux tricolore et passe piéton
    Je ne comprends pas ton affaire.
    Apparemment tu as acheté 3 "lampes" ( DEL) alimentées par un régulateur de courant 230V (1)
    et une "lampes" ( DEL) Piéton alimentée par un régulateur de courant 110V.
    Pour le feu piétons il faudra surement un transfo ou voir s'il n'est pas possible de le commuter en 230V (1)
    Et tu veux en faire un feux tricolore qui fonctionne comme "un vrai".
    Il te faut donc une centrale de commande où tu pourras faire varier les temporisations ?
    Un schéma simplifié de principe serait le bienvenu.
    (1) régulateur de courant ou alimentation TBT ?
    Dernière modification par Jeryko ; 15/10/2016 à 14h13.
    Gabriel50
    Merci de votre réponse. Je n'y connais pas grand chose...
    régulateur de courant ou alimentation TBT ? Je n'ai malheureusement pas compris.
    Je transmets des plans j'espère les avoirs effectuer correctement.
    Gabriel50
    Désolé, je ne vois pas comment cela peut fonctionner ?
    C'est quoi le truc marqué sinfaq ?
    Je pense que tu as simplement des "voyants" mais pas de centrale de commande ?
    A toi de le dire .
    Est-ce qu'ils s'allument ?
  1. Modélisation d'un carrefour routier à système de feux tricolore
    Par youcefibrahim dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/03/2015, 15h00
  2. nom montage led sur feux tricolore
    Par Nix59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2010, 15h39
  3. Feux tricolore
    Par inviteb1b80e7c dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/03/2010, 20h02
  4. Feux tricolore
    Par invitea5c1a8d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2009, 13h48
  5. Feux tricolore
    Par inviteee2a87e5 dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 13/08/2007, 19h37
