Aide vérification dimensionnement solivage
    Stef99999
    Je souhaite réaliser un plancher en bois en guise de toit pour un abri de jardin et un pool house que je suis en train de construire. Je compte réaliser également une végétalisation de ces toits par la suite, on m'a indiquer qu'il fallait compter 140kg/m2 pour le poids à supporter.
    Pour réaliser ce plancher, on me propose des solives en Sapin de 8/18cm (pour une portée de 3m) sur lesquelles je viendrai poser des dalles d'OSB3 de 12mm d'épaisseur avec un entraxe de 50cm. Le tout reposant sur des sabots fixés dans les murs.
    Je me demandais si le solivage et l'OSB que l'on m'a proposé était cohérent pour supporter mon toit végétalisé.
    Merci d'avance si des connaisseurs peuvent m'éclairer !
    ilovir
    Re : Aide vérification dimensionnement solivage
    Ca me paraît correct en solives. En plus des 140 kg /m², il faut prévoir une charge d'exploitation règlementaire de 150 kg / m² (sur 10 m², donc ça fera toutes les solives).
    Théoriquement, l'OSB 12 est à sa limite à 300 kg/m² (Kronoply). Mais si c'était moi, je n'essaierais pas de tirer pour être embêté après, et je mettrais du 18.
    Stef99999
    Merci pour cet avis !
    Je vais creuser un peu pour l'OSB et regarder du coté du 15mm ou 18mm.
    Je reviendrai poster ce que j'ai mis finalement.
  1. aide dimensionnement solivage exo pour terrasse ipe
    Par 33xela33 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/04/2016, 08h18
  2. Dimensionnement IPN et Solivage
    Par selemdu62 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2016, 10h06
  3. Aide pour dimensionnement poutres solivage
    Par arthuragone dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/11/2015, 13h51
  4. Dimensionnement solivage
    Par seboseb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/01/2010, 18h28
  5. Dimensionnement solivage
    Par cactusman88 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/08/2009, 14h32
