Prises triphasées : plusieurs tailles ? [Résolu]
    renaud07
    Cet après-midi j'étais au rayon électricité d'une GSB, et j'ai été surpris de voir des prises 3P+N+T 20A (celles avec la terre plate) plus petites que celles que j'ai chez moi. Il y avait également une prise 32A qui semblait être du même diamètre que les miennes qui pourtant sont données pour 16 A.
    Est-ce que les normes ont changées entre temps ? Mes prises/socles datent des années 70. Ou alors elles peuvent accepter 32A bien qu'il soit noté 16 ?
    f6bes
    Re : Prises triphasées : plusieurs tailles ?
    Bjr à toi,
    Si c'est MARQUE...16 A ; c'est pas pour etre utilisée à..30 A. Sinon à qui ça sert "que ducros se décarcasse" (pour indiquer une VALEUR).
    Un peu de bon sens ne peut nuire.
    Maintenant avoir eu une photo à nous montrer; aurait été un plus.
    renaud07
    Oui c'est logique, mais ce que je ne comprend pas c'est qu’apparemment elles ont la taille d'une 32A triphasée actuelle... Pour le coup vu que vais devoir en remplacer certaines, j'aurais de tout évidence pris le mauvais socle si je n'avais pas vu cette différence.
    Dès que je peux, je retourne au magasin pour faire une photo comparative. Je n'ai pas réussi à trouver cette vieille référence sur le net.
    Dernière modification par renaud07 ; 14/02/2017 à 14h32.
    il y a effectivement 2 tailles
    20A et 32A en tri +N+T
    se méfier de cela
    la 32A est rarement utilisée en tri +N+T
    renaud07
    Merci pour la réponse. Est-ce que ça voudrait dire qu'à l'époque les 16 et 32 A étaient de même taille ? Et ils ont fait ça pour éviter la confusion ?
    Bluedeep
    Citation Envoyé par renaud07 Voir le message
    Facile à distinguer par l'entraxe entre les deux broches externes "du bas" :
    20A : env. 32mm
    32A : env. 38mm
    Par contre, quand on en voit une "séparément" cela ne saute pas aux yeux.
    Et il faut savoir que une fiche male 3P+T ne peut pas être mise dans un socle 3P+N+T que ce soit en 20A ou en 32A; la languette de terre est plus large sur la 3P+T.
    EDIT : je parle pour du Legrand, pas sur que ce soit complètement normalisé.
    Dernière modification par Bluedeep ; 14/02/2017 à 15h53.
    renaud07
    Je regarderais tout ça quand j’aurais 5 min, merci
    re,
    je me demande même si les tri+n+t 32A a usage domestique existent encore ????
    car il ne me semble plus en voir
    Bluedeep
    re,
    Apparemment chez Legrand on les trouve encore et pas seulement dans les série Plexo et Hypra :
    https://www.legrand.fr/pro/catalogue/36955-32-a-ip-44-ik-08/prise-saillie-etanche-plexo-32-a-3pnt-ip44-ik08-a-volet-96x119-gris
    https://www.legrand.fr/pro/catalogue/37315-3pnt/socle-32-a-plast-3pnt-a-vis-eclips
    ossau
    rien que le prix donne des picotements
    renaud07
    Citation Envoyé par ossau Voir le message
    Ah, toi aussi
    Carminas
    Il ne faut pas se baser sur le tarif catalogue.
    On les trouve en vente pratiquement moitié prix
    Une prise tri 32A cela permet de tirer 22kW, contre 14kW pour une 20A.
    A mon avis il y a peu d'appareil à usage domestique qui nécessitent plus de 14kW.
    Lorsque c'est le cas (chaudière électrique, chauffe-eau instantané) , c'est souvent un raccordement direct par cable, rarement avec une prise
    Dernière modification par Carminas ; 15/02/2017 à 06h38.
    Carminas
    renaud07
    Finalement il s'avère que c'est bien une prise 20A (enfin 16 à l'époque), mon cerveau a voulu voir plus grand, mais c'était pas le cas
    Dernière modification par renaud07 ; 15/02/2017 à 19h25.
    renaud07
    J'allais oublier la photo
    f6bes
    Remoi, On lit sur lles liens fournis..."Pour PROFESSIONNELS". Donc rien à voir avec du...domestique.
    Bluedeep
    Non, tu lis mal : c'est le catalogue qui est "pour professionnel"; les séries Plexo, par exemple, c'est du domestique car ce n'est pas de l'industriel (on met du "P17" dans ce cas).
  1. Branchement prises électriques commandées ! [résolu]
    Par invite6e171863 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/10/2012, 21h14
  2. [Blanc] Frigo Beko : plusieurs problèmes... [résolu]
    Par invite6092a064 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 12/05/2012, 15h03
  3. Plus de tension sur les prises ! [résolu]
    Par invite76bc75d0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/08/2011, 10h57
  4. [Brun] TV Schneider 52tb1452 : plusieurs problèmes ! [résolu]
    Par olympee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2011, 09h15
  5. [Blanc] Chaudière Britony Flexiflue : plusieurs dysfonctionnements [résolu]
    Par invitea841cbe9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 17/09/2009, 06h32
