Problème d'ouverture portail CAME
    petit123fr
    mon portail came BX-78 (carte électronique ZBX74-78) ne veut plus s'ouvrir ni se fermer
    lorsque j’appuie sur la télécommande j’entends un "clic"
    la LED rouge clignote rapidement...
    la seul façon de le remettre en fonction est de couper l' alimentation électrique , il peut fonctionner 1 heure ou 2 semaine ( la dure de fonctionnement et aléatoire).
    dernièrement la panne s'est aggrave, au début il suffisait de couper l' alimentation électrique et de le ré-alimente , maintenant il faut patienter 1 heure voir plus avant de remettre l'alimentation sinon il ne repart pas.
    j'attends vos diagnostiques, merci
    Re : Problème d'ouverture portail CAME
    Voir d'abord si tu ne peux pas t'inspirer de cela :
    http://forums.futura-sciences.com/de...nquillite.html
    - Vérifier les alimentations, le faisceau, les contacts fin de course, ...
    Le faisceau IR de sécurité en priorité.
    Il te faut un multimètre, mesurer des tensions lorsque tout va bien.
    Ainsi tu auras des valeurs de référence.
    petit123fr
    Bonjour et merci a jeryko
    donc j'ai lu le post. -->
    Vérifier le bon fonctionnement du faisceau.
    1) "(vérifier en passant la main, généralement on entend un clic et même là il pourrait y a voir un
    mauvais contact)"
    2) l'information faisceau et raccordée entre 2 et C1 ou entre 2 et C3 (selon ton choix)
    - Mettre un voltmètre entre les 2 bornes utilisées.
    - La tension doit être nulle au repos, faisceau établi. (le contact est fermé)
    - Il y a une tension lorsque faisceau est coupé. (Lorsqu'on passe la main devant le faisceau.) Le
    contact est ouvert.
    Vérifier les 2 conditions ci-dessus (entendre le clic n'est pas toujours suffisant si contact isolé ou un fil
    coupé du câblage)
    Pour déterminer si c'est pas les cellules qui posent problème. En plaçant le dip switch 7 sur ON, tu
    effectues le shunt.
    (en hors tension, manuellement en déplaçant le portail. A l'aide d'un Ohmmètre,
    puis électriquement dans des conditions normales. A l'aide d'un voltmètre.) Prendre note des valeurs
    de référence.
    Donc en positionnant le dip 7 sur off le portail est reparti , donc pour moi le diagnostique est un câble coupé ou ou limite qui action aléatoirement le faisseau , dès que la pluie aura cessé je contrôlerai le câblage du faisceau pour l'instant cela fonctionne ,comme écrit plus haut ne pas se fier au " clic" lorsque l'on passe la main devant le faisceau cela est trompeur .
    merci à vous
    Dernière modification par petit123fr ; 11/05/2017 à 17h28.
    "En plaçant le dip switch 7 sur ON , tu effectues le shunt."
    NON je ne crois pas (sans en être sûr) :
    En plaçant le dip switch 7 sur ON, le faisceau n'est plus pris en compte.
    Le contact du relais pourrait donc être mauvais ! (et le câble en bon état)
    C'est pour cette raison qu'il faut mettre le voltmètre en 2 et C1 ou C3 pour voir si l'information est correcte.
    petit123fr
    la tension mesure entre 2 et c3 est de 5.50 v
    je ne sais pas si elle correct , mais cela va être ma valeurs de référence pour la prochaine panne que peut arrive demain ou dans une semaine ...
    j ai remis le switch 7 pour le faisceau IR soit pris en compte.
    Dernière modification par petit123fr ; 12/05/2017 à 18h33.
    Une tension de 5,5 V C'est un peu fort. (normalement 4,7V) mais c'est peut-être ton voltmètre qui dérive un peu.
    4 à 5 V signifie que le contact du faisceau n'est pas fermé. Ce n'est pas normal ?
    Faire cette même mesure sur le récepteur pour voir si le relais fonctionne bien.
    xavier25
    j'ai besoin de conseils.
    j'ai une motorisation came. boitier commande AZ3
    mon portail s'ouvre mais ne se ferme plus. Obliger de le fermer en manuel
    constat : contrôle des cellules qui fonctionnent
    lorsque j'appuie pour fermer, il fait un léger mouvement puis s'ouvre à nouveau.
    au secours svp
    Bonjour xavier25,
    Ne jamais reprendre une vieille discussion. Ce message va surement être déplacé.
    Fournir tous les éléments propres à ton installation, description et problèmes précis.
    Est-ce ZA3 ou AZ3 ?
    Le mieux est de TOUJOURS mettre un lien que la notice de montage de ta carte.
    Est-ce celle-ci ?
    http://ets-buisson2.fr.nf/doc_tec/au...niques/ZA3.pdf
    Tu es sûr que le faisceau fonctionne ? Comment procèdes-tu ?
    Le plus sûr est de mettre un voltmètre sur la carte mère entre les bornes 2 et (C1 ou CX ? suivant ton montage)
    - (+ 4,5V sur C si le contact du récepteur RX est ouvert, (blocage du faisceau à ma main) et on entend le relais du récepteur de faisceau)
    - (0V si le faisceau et OK)
    Une photo de ta carte permettant de voir les raccordements est parfois utile.
    Est-ce que les condensateurs des moteurs sont situés dans le coffret de la carte mère ?
    Dernière modification par Jeryko ; 21/09/2019 à 10h37.
    xavier25
    Bonjour Jeryko
    merci tout plein pour ta réponse.
    tu as raison c'est ZA3.
    je ne comprends pas ton message sur "dernière discussion"
    c'est la première fois que je suis sur un forum et je ne maîtrise pas tout.
    désolé par avance pour les éventuelles bêtises que je pourrai écrire....
    je vais essayer de faire ce que tu m'as écris et re....
    merci encore
    xavier25
    salut Jeryko
    j'ai fait ce que tu m'as demandé.
    2 C1 chiffre bizarre qui clignote
    2 cx 0
    j'ai testé avec les 2 2 que j'ai sur le bornier résultat identique
    merci de ton aide
    xavier25
    je n'arrive pas à envoyer de photos pfff..
    je suis une grosse buse
    xavier25
    as tu reçu la photo?
    xavier25
    JE METS EN PJ L'APPAREIL UTILISE AU CAS OU.. CAR JE NE SUIS PAS UN EXPERT
    JE ME SUIS SUR LE "V" A DROITE EST QUE C'est bon?
    MERCI ENCORE A TOI JERYKO DE PRENDRE DU TEMPS....
    Bonsoir xavier25,
    Les bornes 2 et C1 ou les bornes 2 et CX
    2 est la borne commune (0V ou masse de la carte). Il y a 2 bornes 2 : on utilise l'une ou l'autre.
    En principe tu n'utilises que C1 ou CX. C'est donc sur cette borne utilisée que tu dois mesurer.
    C'est sur cette borne que se trouve raccordée le contact RX du faisceau.
    (voir la notice qui sera peut-être plus parlante pour toi., page 7 )
    https://www.confort-electrique.fr/no...A3N-notice.pdf
    Je pose cette question pour savoir si tu as ou non des contacts de Fin de Course sur tes moteurs.
    Si les condensateurs sont raccordés sur la carte ou sur le bornier de la carte, cela signifie que tu n'as pas de contacts de FC.
    Déduction toute personnelle à confirmer/valider par d'autres intervenants.
    suite,
    J'ai vu le raccordement des 2 condensateurs moteurs sur la carte (fils rouges et noirs.)
    A priori tu utilises 2 et C1 pour la sécurité faisceau (CX ?? je ne vois pas sur la photo)
    Entre 2 et C1 ça clignote : ça ne me semble pas normal.
    Entre 2 et CX = 0, ça ne me semble pas normal ? S'il n'y a rien de raccordé tu devrais avoir 4,5 à 5V DC
    Vérifie donc dans ce coin là et notamment le fonctionnement de ton faisceau
    Tu as bien mesuré en tension DC !
    A quoi sert la carte notée S0002 ? Comment est elle raccordée ? Marque fabricant ?
    Je n'ai pas encore fait de recherche. (commande de gâche ?)
    https://www.confort-electrique.fr/no...002-notice.pdf
    Dernière modification par Jeryko ; 21/09/2019 à 18h00.
  1. problème ouverture automatisme portail SEA
    Par narauto dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2023, 17h07
  2. Problème ouverture portail facc
    Par Chris33127 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/05/2017, 20h32
  3. [Divers] Problème d'ouverture portail CAME
    Par patpat0_13 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 31/07/2015, 19h20
  4. [Divers] probleme d ouverture portail faac 402
    Par invite50e63352 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2012, 19h49
  5. problème ouverture automatisme portail SEA
    Par narauto dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/08/2012, 12h21
