Dimensionnement d'une pompe pour de l'hydroponie
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    invite562dc35d
    Je me tourne vers vous car je rencontre quelques difficultés dans la réalisation d'un projet, j'ai déjà chercher des informations surinternet mais j'avoue que je ne comprends pas tout, étant novice dans ce domaine. Pour vous expliquer je dois réaliser une structure hydroponique (culture de plantes hors sol). pour cela il me faudra remplir des pots de 14L de substrats (de l'engrais en gros). Ce pot se situe à 80 cm du sol et le fond du pot arrive à 51.6 cm du sol. Pour alimenter cela je partirais d'une pompe immergée dans un réservoir d'eau fait maison qui permettra l'arrivée d'eau jusqu'au pot. Le réservoir est éloigné du pot, il se situera à environ 90 cm à droite. Ci-joint un petit schéma de comment tout cela sera positionner. J'aurais aimé que vous m'aidiez pour le dimensionnement de la pompe, quelle débit, quelle pression, si vous pouviez m'indiquer la démarche à suivre ou alors m'expliquer pour ce cas-ci (j'ai différent cas donc je serais amener à réappliquer ce que vous m'avez expliquer.
    Je vous remercie d'avance pour votre aide !
    BsJo
    Re : Dimensionnement d'une pompe pour de l'hydroponie
    En attendant la validation de la PJ, c'est à toi de définir le débit.
    Je ne vois pas comment on pourrait deviner les besoins des plantes.
    invite562dc35d
    Bonjour et merci de votre réponse Antek,
    Le problème c'est qu'après diverses recherches je n'ai pas trouver comment le définir de façon théorique, il faudrait juste pouvoir remplir le pot de 14L, que ça soit en deux minutes ou cinq minutes cela ne changera pas grand chose du coup il faudrait que par exemple je me dise : je veux remplir les 14L en par exemple 5 minutes, et à partir de cela je pourrais dimensionner ma pompe en prenant en compte la pression dont j'aurais besoin avec la hauteur etc ?
    Pour une telle installation, je trouve qu'il n'y a pas de calculs à faire ?
    Un simple petite pompe d'aquarium suffira.
    La pompe va tourner en permanence ?
    Il faudra même un petit robinet pour régler/réduire le débit ? (goutte à goutte ?)
    invite562dc35d
    Bonjour Jeryko,
    Alors je ne sais pas trop disons que je préfère avoir des résultats théorique afin d'être sûr mais c'est vrai qu'en général pour l'hydroponie les pompes sont souvent très ressemblantes à celles des aquarium. La différence que je dois en trouver une fonctionnant en 12V car le système sera sur batterie dans un premier temps, j'ai un peu de mal à trouver une pompe car je n'ai pas envie de me tromper car si vous regardez mon schéma ci dessus il y a quand même une distance entre réservoir et pot à remplir, je ne voudrais pas que la pompe soit insuffisante. Alors ce n'est pas un système de goutte à goutte mais c'est basé sur le système à marée, mais en un peu différent. Oui j'avais pensé à rajouter un robinet afin de pouvoir réduire ou même fermer l'arrivé si besoin.
    Merci de ta réponse Jeryko ^^
    Citation Envoyé par BsJo Voir le message
    . . . je veux remplir les 14L en par exemple 5 minutes, et à partir de cela je pourrais dimensionner ma pompe en prenant en compte la pression dont j'aurais besoin avec la hauteur etc ?
    Tu prends alors une moto-pompe capable de débiter 2 l / mn sous 1 bar par exemple.
    invite562dc35d
    Une moto-pompe est une pompe qui fonctionne comme un moteur a explosion je crois non? parce que si c'est cela je ne pourrais pas utiliser de moto pompe
    Normalement rien ne doit exploser . . .
    Une moto-pompe c'est une pompe et un moteur associés pour former un tout.
    Avec le moteur de ton choix.
    invite562dc35d
    Ah d'accord non je pense pas que je pourrais utiliser cela, on préférerait rester sur une pompe normal, du type pompe d'aquarium, mais merci de l'idée ^^
    invite562dc35d
    J'ai une question, est ce que d'après vous, si vous vous y connaissez, d'après mon schéma, pourrait il y avoir beaucoup de pertes de charges ? j'ai chercher sur internet et essayer différents calculs mais je tourne un peu en rond, ou si quelqu'un pourrait m'expliquer comment calculer cela ^^
    BsJo
    Tu rêves !
    Pour ce genre d'installation on ne peut pas faire de calculs sérieux, même si la théorie tend à le faire croire.
    Il faudrait connaître les paramètres de tous les composants ... y compris les coudes, ...
    La dénivellation est insignifiante
    Les distances sont insignifiantes. (Tu prends ton vélo pour aller du réservoir au bac !)
    Mais je ne suis pas spécialiste hi hi hi !
    Mais c'est pourtant cela que tu vas utiliser . . .
    invite562dc35d
    Tu rêves !
    Bonjour jeryko,
    Alors d'après vous tout ce qui est distance du réservoir etc sont assez faible et donc je n'ai pas besoin de m'en soucier ? donc juste de la hauteur à laquelle je voudrais envoyer l'eau ?
    Merci de votre réponse et votre aide
    invite562dc35d
    Ah d'accord je ne savais pas que ça pouvais être aussi comme cela, je m'imaginer qu'une motopompe c'était beaucoup plus gros et surtout pour les gros débits etc enfin c'est pas le cas du coup ^^ et du coup j'avais vu qu'un 1bar correspondait à environ 10m d'eau, 1 bar du coup c'est trop pour le système que j'aimerais comme l'eau est environ à 80cm de haut. Le problème c'est que dans les pompes 12V je ne trouve pas de pompes qui ont une pression assez inférieur, la plus petites étant 0,45 bar et je pense que c'est encore trop, hormis si je me trompe.
    Merci de votre aide également!
    Je n'ai pas dit cela. Les distances comptent, le diamètre des tuyaux compte, tout compte ... mais c'est de la théorie.
    Ce qu'il te faut c'est un cours de physique pour les bases et un cours de chauffagiste pour les exemples.
    Pour les pompes, il n'y a que l'embarras du choix.
    https://www.amazon.fr/XCSOURCE-JT-50...e+aquarium+12v
    http://www.aqua-store.fr/pompes-a-ea...FUmNGwodDUsAEA
    http://www.pro-accessoires.fr/pompe-...FYk_Gwod95gB0Q
    https://www.amazon.fr/s/?ie=UTF8&key...sl_17v7y6z99_e
    Etc... etc ...
    Pourquoi ce serait trop ?
    Tu choisis une pompe avec le débit suffisant, point barre.
    Et tu donnes le lien.
    invite562dc35d
    D'accord oui c'est ce que j'ai déjà chercher également, après je suis parti du principe que pour remplir un pot j'aimerais qu'il soit rempli en 3 minutes par exemple, ce qui m'amènerait à une pompe avec un débit de 160l/h, si mon calcul est juste, après mon vrai problème concerne la pression de la pompe, je trouve des pression en bar supérieur à ce que j'aimerais comme je l'ai dis précédemment. Et comme là je me suis poser la question pour le remplissage d'un pot, je me suis dis pourquoi pas prendre une pompe avec une pression en bar un peu plus élevée car au final le système aura 3 pots à remplir à des distances un peu différentes, mais j'avoue que je ne sais pas du tout si ma façon de penser comme cela est bonne.
    Si vous voulez voir comment ca serait avec 3 pots j'ai fait un schéma ci-joint.
    Nom : Schema_3pots.PNG
Affichages : 1414
Taille : 14,4 Ko
    invite562dc35d
    Ben j'ai vu que les pompes avec un debit de 0.5 bar par exemple avais une hauteur d'eau d'environ 5m, dans mon cas la hauteur de l'eau à laquelle je veux envoyé est de 80 cm donc ça serait trop non? ou alors je me trompe?
    Voir #16 .
    invite562dc35d
    Antek, je n'ai pas compris ''#16'' ca représente quoi ? ^^
    J'ai trouver cette pompe :
    http://www.ludospace.com/pompe-a-eau...mn-c2x20186527
    Pensez vous qu'elle pourrait convenir à mon installation d'après vous ?
    Merci d'avance!
    Si le débit te convient c'est bon.
    Avec une pression de 0,55 bar tu peux alimenter environ 10 m de tuyau diam. 10 mm.
    J'avais conseillé de prendre 1 bar . . .
    Une pompe fournit un débit, à choisir d'abord.
    La pression lui permet de vaincre des pertes de charge ou d'amener l'eau en hauteur, à choisir en deuxième en fonction de la configuration.
    invite562dc35d
    D'accord je prends note, merci de ta réponse antek, je vais me baser sur tout ce que vous m'avez dis, conseiller, etje vais choisir une pompe en fonction de ce que j'ai besoin merci pour les informations et l'aide !
    invite562dc35d
    Une dernière question, si par exemple je veux alimenter 3 pots avec la meme pompe je prends le débit pour un remplir un pot ou alors je dois prendre en compte le débit pour remplir un pot * 3 ? Merci d'avance ^^
    Pour 3 pots ça mettra 3 fois plus de temps que pour 1.
    invite562dc35d
    D'accord merci donc si je veux que les 3 pots se remplissent un peu plus vite je devrais augmenter un peu le débit ?
    Voilà, c'est ça !
    invite562dc35d
    D'accord Merck antek pour ton aide ! Et merci aux autres personne également, je pense que je vais pouvoir trouver la bonne pompe, je vous tiendrais au courant si vous le souhaiter ^^
    invite562dc35d
    Rebonjour,
    J'aurais une question, si quelqu'un sait comment faire, pourrait on m'expliquer comment définir le diamètre d'un tuyau de trop plein ? J'aimerais que lorsque mon pot se remplit il évacue l'eau en trop mais je sais qu'il ne faut pas qu'il soit trop grand évidemment, quelqu'un aurait il des explications, conseils ? ^^
    Merci d'avance à vous ! BsJo
    Et pourquoi ça ?
    Les dimensions n'ont aucune importance.
    invite562dc35d
    Ben j'aimerais que l'eau reste à un niveau constant tout en évacuant le trop plein d'eau donc il faudrait que le diamètre de mon tuyau de trop plein ne soit pas trop petit sinon le niveau d'eau risque d'être supérieur à celui du trop plein non?
  1. dimensionnement pompe hydraulique pour remorque forestière
    Par inviteaa7d530e dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/06/2012, 23h43
  2. Calcul dimensionnement pompe pour arrosage automatique
    Par invite83a82d83 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/11/2008, 19h18
  3. dimensionnement d'une pompe à eau pour jet d'eau
    Par invite8948889f dans le forum Physique
    Dernier message: 30/08/2008, 22h46
  4. dimensionnement pompe à eau pour Madagascar
    Par invite51f4542e dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/04/2008, 04h23
  5. Important! Aide pour dimensionnement d'une pompe centrifuge
    Par inviteb7743b31 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/03/2008, 11h28
