placo et peinture qui tombe du plafond comment faire?
    manunu91
    j'ai par endroit sur un plafond assez grand la peinture qui tombe, il ne semble pas y avoir de sous couche.
    à d'autre endroit elle tient très bien.
    je voudrais réparer ça mais je ne sais pas trop comment faire, a part commencer par faire tomber tout ce qui ne tient pas.
    pour l'instant je ne peux pas refaire tout le plafond.
    quelle procédure suivre?
    voici une image
    ###### Lien supprimé
    bon week-end
    Bonsoir manunu91 et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer dans une nouvelle réponse.
    Dernière modification par gienas ; 11/11/2017 à 18h43. Motif: suppression image externe
    manunu91
    Re : placo et peinture qui tombe du plafond comment faire?
    je sais mais ce ne fonctionnait pas, j'avais des database error
    Database error
    The database has encountered a problem.
    Please try the following:
    Load the page again by clicking the Refresh button in your web browser.
    Open the forums.futura-sciences.com home page, then try to open another page.
    Click the Back button to try another link.
    The forums.futura-sciences.com forum technical staff have been notified of the error, though you may contact them if the problem persists.
    We apologise for any inconvenience.
    Dernière modification par manunu91 ; 11/11/2017 à 18h54.
    manunu91
    donc voici la photo
    Nom : IMG_20171111_163053520.jpg
Affichages : 346
Taille : 191,2 Ko
    invite58706596
    Bonsoir manunu,
    Elle semble drôlement épaisse la peinture...
    Peinture ou enduit fin pour rattraper la planéité???
    Fuites d'eau ou vibration, chauffage plancher/plafond???
    Essayer d'estimer l'épaisseur de cette couche qui se décolle???
    C'est un logement neuf???
    PS : "database error" > C'est le serveur qui ne voulait pas servir...
    Citation Envoyé par manunu91 Voir le message
    ... We apologise for any inconvenience.
    We apologise too.
    Citation Envoyé par AMATY Voir le message
    ... Essayer d'estimer l'épaisseur de cette couche qui se décolle ...
    +1.
    Pas d’autre solution que de décoller complètement cette partie.
    Est-ce très localisé ou bien “tout” le plafond est-il atteint?
    manunu91
    non, c'est très localisé
    l’épaisseur est moins de 1mm (0.75/0.80mm)
    Dernière modification par manunu91 ; 12/11/2017 à 11h01.
    invite58706596
    Tu n'as pas d'historique de ce logement ou de cette peinture, comme je le suggère dans le post # 4???
    Quand as-tu emménagé dans ce home???
    As-tu participé à ce revêtement d'une façon ou d'une autre???
    l’épaisseur est moins de 1 mm (0.75/0.80 mm
    Vraisemblablement un peinture plafond chargée en craie ou peut-être chaux pour épaissir...OU une peinture sur enduit mal préparé ou sous-couche non adaptée(défaut d'adhérence...)
    Regarde ce lien, si cela peut t'aider à nous renseigner > https://peinture.ooreka.fr/fiche/voi...fond-que-faire
    Ps : Je pense à une faiblesse éventuelle du plafond si le défaut est localisé par exemple... Encore faut-il que l'étage du dessus soit habité...
    CFABTP45
    Je suis peintre en bâtiment, ce n'est pas du à la sous couche.
    C'est surement du au changement de température trop brusque qui a fait craquer la peinture.
    Pour cela rien de plus simple,
    - Gratter ce qui tombe à l'aide d'une spatule.
    - Rayer en appuyant en croix la totalité de la partie qui est tomber à l'aide d'un cutter ( si les rayure dépasse c mieux).
    - Epouster à l'aide d'une balayette pour enlever la poussière.
    - Appliquer une couche d'impression sol venté le meilleure pour que sa bloque les ports
    - Appliquer une 2 couches d'enduit reboucheur ( laisser un peu d'eppaisseur quand vous appliquer l'enduit reboucheur ) et ( ne pas trop la faire liquide ).
    - Appliquer 2 couche de finition.
    - Des que c'est prêt vous poncerai à l'aide d'un papier de verre abrasif de 120.
    - Appliquer 1 couche d'impression sur les enduits appliquer.
    - Appliquer 1 couche finition de mat blanc juste sur l'enduit appliquer.
    - Appliquer 1 couche de finition mat blanc sur la totalité du plafond.
    Pour finir selon l'état du plafond si vous estimer qu'il faut une deuxième couches allez-y est votre plafond sera niquel
    R.R Pour le CFABTP45
  1. Comment fixer un plafond placo sous ipn / voutains ?
    Par CrEv dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/11/2015, 15h15
  2. Comment refaire plafond irrégulier : placo? volige? ou autre?....
    Par invite5bb40da9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/02/2012, 23h25
  3. faire un plafond en placo avec entraxe solive irrégulière
    Par invitea3f2851d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/09/2010, 13h44
  4. Faire un plafond en placo sous poutres bois
    Par Guillaume22 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/08/2010, 12h48
  5. comment faire une saignée dans un plafond
    Par invite9a9c715e dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/01/2008, 16h51
