TARAUDAGE et FILIERE explications
    mathieugob
    je suis novice mais vraiment novice.... cependant j'aimerais fileter une tige en métal creux de 20 mm de diamètre et la faire rentrer dans une pierre que j'aurai taraudé.
    Alors voici ma question: quelle filière choisir pour ma tige et quel est le taraud correspondant au filetage que j'aurai créé?
    Merci énormément pour vos réponses
    verzu29
    Re : TARAUDAGE et FILIERE explications
    Bonjou
    Le plus simple est de prendre un tube de 1/2 pouce soit 15/21 en dimension plombier et de le fileter
    Pour la pierre (peut etre pas evidant a tarauder ) possibilité de sceller un manchon en 15/21 (facile a se procurer dans le commerce ) avec du scellement chimique (aussi disponible dans le commerce ) perçage de la pierre 2mm plus grand que le diametre du manchon
    Il y a aussi la possibilité de sceller directement le tube dans la pierre par le meme procédé si il n'y a pas de necessité de demontage
    Ensuite tout depend de l'utilisation du montage
    Cdlt
    mathieugob
    Merci beaucoup pour ta réponse, je n'avais pas du tout pensé au manchon.
    Mais si jamais je voulais tarauder la pierre il me faudrait un taraud de combien ? J'aimerais un travail propre c'est pour cela et je ne doit tarauder que sur 3 cm
    Merci d'avance...
    Bonjour mathieugob et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par mathieugob Voir le message
    ... Mais si jamais je voulais tarauder la pierre il me faudrait un taraud de combien ? J'aimerais un travail propre c'est pour cela et je ne doit tarauder que sur 3 cm ...
    Hum. Déjà, percer de la pierre, c'est loin d'être évident, alors tarauder ...
    J'ai très peur.
    De quelle type de pierre s'agit-il?
    Et quel type de manœuvre doit y être fait?
    Tes trois centimètres, c'est du traversant?
    Personnellement, je n'y crois pas du tout.
    ... je n'avais pas du tout pensé au manchon ...
    Ça, j'y crois nettement plus. Mais quand même.
    Je repose la mêmes questions qu'au dessus. Pour quoi faire? Est-ce à manœuvrer souvent?
    Les filetages de tuyauteries sont assez ajustés et plutôt "durs". Il faut rôder voire lubrifier pour une manœuvre en douceur entre métaux, alors sur de la pierre inconnue ...
    mathieugob
    ( déjà rectification " je doiS" )
    en fait c'est un pavé de 20x20 cm sur 3 d'épaisseur en pierre bleue et j'aimerais y introduire une tube acier creux pour créer une lampe sur pied. Une fois monté il n'y aura plus de manipulation mais vu que je recherche l'esthétisme j'aimerais que la jonction acier pierre soit parfait ou presque. alors est-il possible de le tarauder ou un manchon serait-il mieux ?
    Merci en tout cas pour vos réponses, c'est vraiment plaisant.
    Sica
    Bien Le Bonjour,
    - J'en ai parlé à Mon Loustic (ex. commercial outils coupants) et sa réponse est limpide: "Tarauder de la pierre => Tu oublies !!.... Notamment si on a affaire à de la pierre reconstituée, comme cela semble être le cas ici"
    - Et quand bien même, tu voudrais absolument t'orienter vers cette solution, il te faudra, d'après lui mais avec une TRÈS grande réserve sur le résultat escompté, "THE taraud" revêtu diamant (J'ai pris des notes et, c'est exactement revêtement DLC, résistant bien à l'abrasion)
    - Et toujours selon ses dires, inutile de te dire que le prix de ce type de taraud, notamment en M20, est assez dissuasif !!
    Je n'ai pas la solution à ta problématique, bien que celles précédemment proposées soient réalistes, mais c'était juste pour t'aider dans ta réflexion
    Bonne continuation
    Sica
    Si tu te lèves avec l'envie d'aller bosser, recouche toi. Ça va passer ...
    f6bes
    Bjr à toi,
    Déjà faudrait connaitre la consistance de cette piére ?
    une photo ne serait pas superflu !!
    Pour ma part et si la pierre s'y préte: perçage de la dite pierre avec le (les) forets étudiés...pour.
    Le perçage d'une pierre c'est relativement une chose banale.
    Ensuite on emmanche de force le tube support de lampe quittte à le coller. Exemple enpiéces jointes
    Bonne bidouille
    Dernière modification par f6bes ; 21/11/2017 à 14h09.
    verzu29
    Re
    C'est bien ce que je pensais tarauder de la pierre : a oublier!
    La solution si tu veux une liaison nickel ,faire un perçage precis avec un outil diamant au diametre du tube et coller l'emboitement (voir un specialiste du perçage beton ,je pense que ça te couteras moins cher qu'une filiere et taraud )
    Cdlt
    tikeno
    Une petite combine " lors du perçage récupérer la poudre de perçage pour éventuellement réparer un petit défaut avec un mélange colle + poudre de pierre "
    mathieugob
    pfffff que choisir... en tout cas merci pour toutes vos réponses... je laisse passer les fêtes et je vous montrerai le résultat ou du moins je l'espère...
    Première fois que je participe à un forum pour avoir des avis et solutions sur le bricolage et je suis plus que content...
    Merci bcp
    Je vous enverrai des photos...
  1. dimensionnement de taraudage système optique
    Par Rachilou dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2017, 13h30
  2. taraudage a 2.5 mm de diam.
    Par Mans57 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 28/07/2017, 09h39
  3. Avis pour réaliser un taraudage.
    Par nomade34 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/03/2015, 12h44
  4. effort de coupe taraudage
    Par mirathameur dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/03/2010, 01h48
  5. [Divers] Taraudage inversé ?
    Par invite1147c14e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2008, 11h36
