Brouette à foin, question de dimensionnement
    v2h
    Bonjour à tous et à toutes,
    Je m'excuse par avance si je ne suis pas dans la bonne section (mais bricolage collait assez bien avec ce que je veux faire )
    Nous avons quelques moutons à la maison que nous déplaçons régulièrement ce qui induit un transport de foin régulier (botte rectangulaire de 15kg) depuis le lieu de stockage jusqu'aux bêtes.
    La brouette bac c'est bien gentil mais on met au grand max deux bottes en équilibre précaire donc là ca va bien on va fabriquer quelque chose de plus adéquat.
    Je vous joins donc l'esquisse de mon projet :
    - C'est de l'acier en tube carré de 25*25*2 (mm)
    - L'espace vide sera complété par un grillage serré rigide
    - Au max je pense mettre 6 bottes dessus (3 x 2 pour 90kg)
    Les questions sont les suivantes :
    - Déjà que pensez vous du design ?
    - Pensez vous que l'angle du support pour les roues (60°) est adapté ou est-ce qu'il faudrait l'augmenter un peu ? Pensez vous qu'il faille mettre un renfort central ?
    - Le terrain étant très rocailleux, le diamètre des roues a t il une influence sur l'utilisation de l'ensemble ?
    Et ensuite j'ai une question de dimensionnement, actuellement je le fait avec des tubes carré en acier mais ça se trouve je suis sur dimensionné (à la rigueur pas très grave) ou bien sous dimensionné (plus embêtant) mais malheureusement je n'ai guère de connaissances de ce côté la. Que me conseilleriez vous pour me documenter sur la chose ?
    Je vous remercie par avance
    Vincent
    Brouette à foin.pdf
    invite6811a653
    Re : Brouette à foin, question de dimensionnement
    il manque une partie importante: les bras qui devront être assez longs mais pas trop
    3x2 c'est à dire ? empilées ou croisées pour une meilleure tenue. Dans ce cas vu que vous êtes sur un terrain rocailleux donc avec peut être d'importants chaos vous vous fabriquez en complément avec des bouts de fer à béton des U "pique saucisses" que vous fichez dans les bottes permettant ainsi une bonne cohésion de l'ensemble
    c'est ce que faisais non pas sur une brouette mais sur mon char de foin de plus de 100 bottes. Un rang entier était ainsi fixeé vers le millieu du char me permettant d'en rajouter des couches
    2.5 c'est léger....il vaut mieux surdimensionner la différence de poids étant peanuts...et les soudures plus costaudes
    v2h
    Oui effectivement je n'ai pas mis les bras car en fonction du diamètre des roues ca changera la chose ^^
    De base je comptais laisser plat dans le but de pouvoir l'utiliser dans d'autres domaines mais mettre des sangles à cliquets en fixe afin de pouvoir tenir les bottes de foin en cas de gros chargement
    3 x 2 : deux bottes à plat puis 2 autres par dessus et ainsi de suite (en alternance ou pas dépendra de la chose)
    invite6811a653
    les sangles à cliquet c'est à mon avis ...ch***t. perte de temps énervement surtout si il fait mauvais temps sans compter un resserage en cours de route le foin se contractant même en moyenne densité ou alors tout simplement des sandows de qualité
    vous avez aussi la possibilité de prévoir sur votre cadre des bouts de tube carrés dans les angles et fabriquer des ridelles. Pratique aussi si vous avez des bottes dont une ficelle a lâchée.... si si ça arrive on les laisse de côté dans la grange en se disant qu'on les prendra une autre fois et puis ben il faut bien un jour s'en occuper...
    invite21e9323e
    Bonjour v2h, Bonjour ossau,
    Jaunin, pouvez-vous regarder cette structure en mettant des bras de 1 m à la brouette...
    Tube carré de 25 avec épaisseur de 2 mm... Charger la bête comme je l'ai fait
    Tube carré de 2,5 x 2,5 > Quelle épaisseur?? > Pour bien souder à l'arc (quand on est pas un spécialiste), il faut du 2 mm voire du 2,5 mm (section 2,8 x 2,8) ou posséder un poste à souder type inverter...
    Quelle est la hauteur d'une botte de foin?? Je suppose qu'elles seront placées à plat > 1,200 x 562,5 mm valeurs déduites du schéma > La présence du 0,5 laisse présager un mélange des mm et des cm????
    J'ai une viviane pour maçon costaud dans le style de la photo...
    Les roues gonflées de 40 cm de diamètre sont pratiquement sous la charge et la longueur des bras avoisinent 1 mètre > L'avantage aucun poids à supporter, il faut juste tirer ou pousser...
    Il m'arrivait de mettre 140 litres de béton (pas loin de 350 kg). Je l'ai même chargée une fois de 15 sacs de 50 kg de ciment (ex 35 kg)...
    Avec des roues de 40 cm gonflées, je circulais sur le chantier... Mais c'est toujours pareil, un cailloux de 10 à 15 cm de hauteur pour le passer, il faut prendre de l'élan...Plus le diamètre des roues est important, plus c'est facile mais de plus en plus fragile...
    Tube de 25 x 25 x 2 mm, en prenant une charge ponctuelle de 90 kg appuyant à l'extrémité d'une longueur (562 - (300/2) = ~412 mm, c'est impeccable...Déformation invisible à l’œil
    Si on prend, 90 kg + 45 kg = 135 kg en porte à faux, on rencontre un peu élevée contrainte au sein du tube...
    Je ne pense pas qu'un support central soit nécessaire...
    Pour les bras, il sera souhaitable qu'ils soient d'un seul tenant avec les montants de 587,5 x 2 + 1000 = 2175 mm...
    Si on simule sur les bras (une personne assise sur une charge de 45 kg à 450 mm de l'appui des roues le plus près sur une longueur de 1000 + 412 mm = 1,412 m, c'est acceptable... En prenant 90 kg, la contrainte interne devient trop conséquente (Il faut penser qu'un adulte puisse s'asseoir sur le montant de 1200 mm par exemple)... A voir donc
    Il sera souhaitable de mettre une liaison entre les roues au niveau de leur axe pour limiter l'effet du parallélogramme déformable...
    Nom : viviane.jpg
Affichages : 797
Taille : 102,8 Ko
    invite6811a653
    la hauteur des bottes est constante mais parfois la longueur varie si l'andain n'est pas régulier et le reglage du déclencheur des noueurs aléatoire... Donc prévoir une marge sur les dimensions de la brouette. J'ai moi aussi 2 vivianes idéales pour le béton. Une completement morte mais dont j'ai gardé l'essieu...on ne sait jamais dans une deuxieme vie...
    v2h
    Déjà merci de vos réponses
    L'épaisseur du tube fait bien 2mm et la taille d'une botte de foin fait 1100*500 et 400mm d'épaisseur. La taille de la brouette est déjà surdimensionné par rapport à une double botte "standard" afin de palier aux écarts d'empactage.
    Je vais partir sur des roues de 40cm comme ca on est sur ^^
    Je soude au mig mais effectivement j'hésitais à le faire à l’électrode enrobée pour une meilleure solidité des soudures.
    Je refais un schéma avec les renforts "parallélogramme" et je vous le soumet.
    Que pensez vous de cela comme roues : https://www.amazon.fr/Meister-increv...roues+brouette
    Dernière modification par v2h ; 11/02/2018 à 12h41.
    invite6811a653
    oui les roulement cages sont biens. Attention à bien les graisser de temps en temps en ne laissant pas la brouette trop souvent dehors... ce que je faisais
    invite21e9323e
    Vraisemblablement le même virus que moi....
    Que pensez-vous de cela comme roues > Ouais!!! Increvables... c'est pas rien, quand même...
    BD et A+
  1. Brouette électrique artisanale
    Par nunu66 dans le forum Technologies
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/11/2017, 09h25
  2. Isolation en foin : est-ce possible ?
    Par invite9cfc5b89 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/05/2012, 11h56
  3. Brouette électrique
    Par invite09fe3cd9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/09/2008, 09h47
  4. DM Mécanique : brouette
    Par invite5857d68c dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2006, 03h00
