Moteur perceuse
Moteur perceuse
    invite62b1dd5a
    Moteur perceuse
    Besoin d aide pour réparer une perceuse à colonne 220v monophasé équipée d un moteur LEROY SOMER Nº608698 de 1986 / Mot : LS80R
    C: 160 MF /120v
    50Hz / 1500 Tmin
    4,4A en 220v
    8,8A en 110v
    Marchait bien jusqu ‘à la semaine dernière ! Plus de rotation
    A l intérieur du boîtier un condensateur de 160 MF de couleur noire ( condensateur de démarrage je suppose )et un relais
    Sur le moteur une plaque à borne ( avec une borne en moins suite à une réparation je suppose couplée en étoile
    Niveau moteur un fil rouge ,un fil gris , un fil vert , 2 fils jaune
    J ai remplacé le condensateur de démarrage de 160MF /120v par un condensateur de démarrage 160/200MF /250v ac (sur conseil du vendeur qui m a affirmé que c était un bon équivalent
    A la mise sous tension le relais s est mis à vibrer et au bout de 10 secondes sans rotation du moteur le disjoncteur de mon tableau électrique a disjoncté
    Si quelqu un à une solution à mon problème je suis preneur
    Si quelqu’un a un plan de branchement de ce type de moteur je suis preneur aussi car pour moi je pensais que le relais servait à isoler le condensateur après la mise en route du moteur ! Et j aimerais bien comprendre ce type de branchement Ci joint photos !enfin si je peux les charger
    Merci par avance
    Re : Moteur perceuse
    Bjr à toi ,
    Pour mettre, des photos suivre ce lien :http://forums.futura-sciences.com/br...procedure.html
    Bon WE
    Avec les éléments fournis (sans la photo du bornier), je n'ai pas encore compris de quel type de moteur il s'agissait.
    Tu parles de montage étoile ---> - moteur triphasé adapté au mono ???
    Un moteur monophasé ne se câble pas en étoile ! ! ! (n'a pas de sens )
    Avant le remplacement du condensateur :
    -Y avait t-il du bruit du moteur ? Oui/Non
    -Y avait t-il du bruit du relais ? Oui/Non
    - sur un problème de condensateur (non en court-circuit), en général il suffit d'aider le moteur à démarrer pour confirmer le problème. (attention les doigts)
    As-tu essayé d'aider le moteur au démarrage ? Oui/Non
    Au moteur : pas de fil vert/jaune (terre) ?
    Le condensateur que tu indiques 160/200MF /250v est donc double (160 uF + 200 uF à 3 bornes)
    N'en utiliser qu'un seul suffit pour être conforme à la situation initiale.
    Dernière modification par Jeryko ; 14/04/2018 à 15h47.
    Larzacien
    Le relai de démarrage est-il à 3 bornes "B" "P" "J" comme je le suppose ?
    Le schéma du moteur est le 29-1 de la page de mon nouveau site :
    https://sites.google.com/view/labobi...t-branchements
    Sauf qu'à la place du coupleur il y a un relai.
    Larzacien
    re,
    Excusez du pseudo mais je réponds de chez mon copain.
    Le condensateur n'est pas en cause,
    160-200µf c'est la tolérance de valeur du condensateur qui est de 180µf
    G.LABOBINE
    OK pour le condensateur. (Je ne me souviens pas avoir vu ce type de repérage : valeur fourchette ! )
    Concernant le schéma 29_1, je ne comprends pas le rapport.
    - Le moteur de Teo07460 a 5 fils et non 6 ?
    - Son relais servirait donc à inverser le sens ? (Sur une perceuse ce n'est pas nécessaire)
    Désolé, quelque chose m'échappe.
  1. moteur de perceuse sans fil en générateur éolienne
    Par invite1e3c0756 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2011, 07h29
  2. Moteur perceuse colonne
    Par invite37744dbd dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/04/2011, 17h32
  3. [Divers] pb perceuse t tec 201
    Par invite5d771f9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2010, 13h19
  4. Couple maxi d'un moteur électrique-perceuse
    Par invite0cb5b664 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/01/2010, 17h23
  5. Moteur perceuse en continue
    Par invitee18dc498 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2009, 13h04
