Coffret électrique piscine [Résolu]
    invite67305e6e
    Bonsoir à tous.
    Petit topo...
    Je suis en train d'installer ma piscine et plus précisément le coffret électrique de ma piscine...
    Je n'ai pas de soucis pour y brancher l'alim générale depuis mon compteur ou brancher la filtration, projecteur, etc...
    En façade de ce coffret, j'ai bien évidemment un interrupteur pour allumer (et éteindre) le projecteur et 1 autre pour mettre la filtration en marche manuelle (I) ou automatique (II).
    Ce que je veux faire, c'est tirer des fils de sorte à placer 2 autres interrupteurs (pour le projecteur et la filtration manuelle) dans ma maison.
    C'est pour pouvoir les actionner sans aller dans le local technique.
    Ci-dessous, une photo du coffret.
    ###### les images doivent être sur le serveur
    Les infos que je peux vous donner pour le projecteur...
    -> Le projecteur se branche sur le domino avec les fils bleu et jaune qui sont reliés à la bobine du bas de l'image.
    -> De cette bobine, le fil blanc part au NEUTRE et le fil noir part au 0 de l'inter.
    -> Le fil noir du 1 de l'inter part alors à la PHASE (borne 2 T1).
    Pour ce qui est de la filtration...
    -> La pompe va être brancher sur la borne 2 T1 du contacteur (PHASE) et sur la borne 6 T3 (NEUTRE).
    -> Le 0 de l'inter filtration (borne du milieu) est relié à la borne U2 de l'horloge.
    -> Le I de l'inter filtration (borne du bas) est relié à la borne 4 de l'horloge.
    -> Le II de l'inter filtration (orne du haut) est relié à la borne 1 de l'horloge.
    Donc pour faire simple, où dois-je me brancher pour mon second inter de la filtration (juste position manuelle)?
    Et où je me branche pour mon second inter du projecteur?
    J'espère que la photo va bien s'afficher dans mon post...
    Merci d'avance à tous pour votre aide!!!
    Bonne soirée.
    Dernière modification par gienas ; 03/05/2018 à 13h48. Motif: Suppression d’image externe
    Re : Coffret électrique piscine
    Bjr à toi,
    Tu pourrait tirer une ligne en 230v pour ton moteur ( en paralléle sur ton interrupteur de ton coffret), ainsi
    que pour la commande des projecteurs ( coté 230v).
    Le seul probléme sera de laisser les interrupteurs en position " arrét" dans ton coffret. Tu te branches e dérivation
    aux bornes de tes interrupteurs et tu remets des interrupteurs chez toi.
    Tu commanderas ( en manuel )donc depuis la maison .
    Voir néammoins quelle est la puissance du moteur ( fonctionne plusieurs d'affilé) pour la section de fil
    à prévoir!
    invite67305e6e
    Bonjour f6bes et merci pour ta réponse.
    Par contre, finalement, j'ai un doute pour l'arrivée de mon alimentation en 230v...
    Ou dois-je brancher mon neutre et ma phase?
    invite67305e6e
    Disjoncteur protection moteur
    Bonsoir.
    Je veux raccorder mon coffret électrique de piscine sur mon compteur.
    Pour cela j'ai tirer une ligne en 6mm2 de mon tableau avec un 32A.
    Mon problème est de savoir où je connecte le 230v dans le coffret de ma piscine...
    Dans mon coffret j'ai un disjoncteur protection des moteur, ABB MS116, avec 3 bornes sur le haut ( L1, L2 et L3) et 3 bornes en bas ( T1, T2 et T3).
    Voici une photo du coffret.
    [##### lien vers image externe supprimé.
    Merci pour votre aide!!!
    Bonjour hdall11 et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer dans une nouvelle réponse.
    Dernière modification par gienas ; 03/05/2018 à 09h54. Motif: Lien vers image externe supprimé
    jeanmi58
    Re : Disjoncteur protection moteur
    Apparemment entre 2T1 et 4T2
    jeanmi58
    Comme je n'avais pas ce post j'ai posté une reponse sur l'autre
    penthode
    perso , je verrais bien deux relais.
    ce qui évite de tirer des fils de grosse section
    ou , pourquoi pas , une télécommande hf
    Dernière modification par penthode ; 03/05/2018 à 07h51.
    Citation Envoyé par hdall11 Voir le message
    Bjr à toi ,
    Comme ta photo n'est pas SUFFISAMMENT détaillée ..difficile de déterminer le
    point d'arrivée..du 230volts ?
    T'as pas une notice avec un schéma général ?
    Il est vrai qu'une télécommande pourrait tout aussi bien faire l'affaire.
    Mais faudrait faire qq modifications au coffret ( récepteur de télécommande et relais nécessaires)
    bonne journée
    Bonsoir.
    Bjr à toi,
    Vaudrait mieux ne pas éparpiller les demandes se rapportant à un meem sujet:
    http://forums.futura-sciences.com/br...e-piscine.html
    C'est la meilleure façon d'embrouiller les foromeurs qui répondent .
    ... Vaudrait mieux ne pas éparpiller les demandes se rapportant à un même sujet ...
    +1.
    Ce n’est pas permis par la charte.
    Les deux discussions ont été fusionnées et il est attendu l’image conforme.
    invite67305e6e
    Bonjour à tous.
    Et désolé pour le doublons et les images qui n'été pas hébergées sur le serveur... Mea Culpa.
    En cherchant, j'ai trouvé au fond du carton du coffret le schéma...
    Le voici:
    Nom : 20180501_200126.jpg
Affichages : 5902
Taille : 194,2 Ko
    C'est donc réglé maintenant car j'ai ma réponse pour l'alimentation...
    Pour ce qui est des interrupteurs du coffret, vous m’arrêtez si je dis une bêtise mais il me semble qu'il suffise que je branche mes 2 autres interrupteurs en dérivation par rapport à ceux du coffret, non?
    Remoi,
    C'est ce qui est dis dans le message n°2 ! Et ne pas oublier de laisser "ouvert" les interrupteurs
    du coffret.
    invite67305e6e
    Mais avec ta solution je ne pilotera qu'avec les inter de la maison et plus avec ceux du coffret c'est ça?
    Car dans ce cas ce n'est pas une bonne solution car si j'ai besoin de nettoyer le filtre je veux le faire depuis le local technique...
    invite67305e6e
    Bonjour à tous.
    Et merci pour votre aide et vos coms.
    Hier soir, j'ai réussi à faire mes branchements et avoir le rendu voulu.
    Sujet clos et résolu.
    Bonne journée.
    Remoi,
    Ben si tu veux utiliser les interrupteurs du coffret, tu mets on position ( zéro = off)
    les interrupteurs de l'habitation.
    Tu pilotes donc depuis les inter ...du coffret pour le nettoyage des filtres . (ou autre suivant le cas)
    pas plus compliqué.
    invite67305e6e
    Bonsoir f6bes.
    C'est bon j'ai réussi mes branchements.
    Le but était d'éteindre ou allumer le projo depuis le local ou depuis la maison. Et surtout mettre la filtration en auto depuis le local et quand même pouvoir l'allumer depuis la maison en dehors des heures programmées.
  1. Coffret électrique qui ne ferme plus correctement, qui en est responsable?
    Par pkdick2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/09/2017, 17h46
  2. Choix protection de tête pour coffret électrique
    Par invite97f9c230 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/02/2016, 21h22
  3. Alimentation nouveau coffret electrique
    Par acharne dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/09/2014, 15h35
  4. Câblage d'un coffret électrique secondaire ! [résolu]
    Par inviteae2f38f4 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/07/2013, 20h48
  5. Fils coffret electrique de pompe immergée
    Par invite92803c00 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/07/2010, 23h40
