Faire dégonfler porte en bois
    Airmaster
    J'ai poncé les porte intérieures en bois de mon appartement dans le but de les repeindre. Puis pour enlever la poussière, je les ai rincé à l'eau.
    Je constate qu'en bas des portes (la tranche basse n'était pas peinte), les portes ont gonflé, ce qui est tres inesthétique. J'ai essayé de poncer pour aplanir, mais ça ne donne rien de lisse, comme si je ponçais du carton.
    Comment puis-je rattraper ça ?
    Les laisser exposées au soleil ?
    Merci pour votre aide !
    Larzacien
    Re : Faire dégonfler porte en bois
    bonjour, Vous n'y êtes pas allé de main morte pour les rincer. On commence à dépoussiérer avec un balais par exemple, on peut se contenter de cela, ou à la rigueur, passer un chiffon humide bien essoré, et renouveler l'opération éventuellement.
    Parce que là, c'est quasiment impossible de les récupérer.
    Airmaster
    C'est bien ce que je craignais.
    Je vais quand même essayer d'y mettre des serre-joints pour aplanir le bois.
    Larzacien
    bonjour Essayez de les laisser sécher, au grand air, mais pas au soleil, car elles se déformeraient encore plus.
    Airmaster
    Merci pour le conseil.
    TioChanclas
    un détalonnage ne rendrait-il pas service à la ventilation de votre logement? Ce serait l'occasion!
    A défaut, si l'eau n'est pas trop remontée, un chanfrein n'est pas gênant visuellement à cet endroit.
    Airmaster
    Qu'est-ce qu'un detalonnage ?
    TioChanclas
    Couper le bas de la porte pour favoriser la circulation de l'air d'une pièce à l'autre sous l'effet de la vmc...
    ilovir
    Eventuellement, replanir, puis coller en partie basse une plaque de propreté en plastique ou alu, si compatible avec la déco.
    ericd60
    Citation Envoyé par Airmaster Voir le message
    .... J'ai essayé de poncer pour aplanir, mais ça ne donne rien de lisse, comme si je ponçais du carton.
    ..... Parce ce que c'est du carton ..... Ces portes très légères ne supportent pas l'humidité, le produit de la porte est du mdf agrafer sur des tasseaux en bois. Comme ivolir le dit, tu peux y visser des plaques en Inox en sandwich et je pense que tu ne récupèrera jamais cette ondulation.
    Airmaster
    D'accord.
    Merci.
    bobflux
    Citation Envoyé par ericd60 Voir le message
    c'est des portes isoplanes en carton, c'est pas cher du tout, une plaque en inox sera plus chère qu'une porte neuve... perso si l'aspect est important je remplacerais la porte
    ilovir
    +1 avec bobflux
    bobflux
    Bon en plus c'est de l'isorel de daube donc si tu ponces ça va faire des tonnes de fibres pour un résultat remarquablement insignifiant
    Et surtout comme on le voit sur ta photo de la tranche de la porte, le matériau a gonflé et s'est fissuré à l'intérieur, donc la solution n'est pas un traitement de surface...
    ilovir
    Si on veut rester dans l'autobricolage : un coup de circulaire dans l'épaisseur de l'isorel, et enlever le morceau, puis en remettre un, à coller sur le cadre interne de la porte et sur les alvéoles.
    Beaucoup de travail pour pas beaucoup d'économie vu le prix d'une porte en effet.
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 24/11/2014, 19h32
  2. traitement porte en bois
    Par invited2fe883a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/10/2013, 11h20
  3. Schéma logique : Faire une porte XOR ou XNOR avec des porte NAND ou NOR
    Par invite29a07ea5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2011, 19h33
  4. Isolation d'une porte en bois
    Par stein42 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 13/07/2011, 06h50
  5. gonfler / dégonfler des ballons
    Par invite4ad25ccf dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2011, 09h48
