tracteur tondeuse
tracteur tondeuse
    gege45510
    tracteur tondeuse
    j'ai actuellement un tracteur tondeuse 11cv et 81cmde coupe (2 lames) qui fonctionne mais ne ramasse pas le gazon ( mulching) et j'en ai un autre ( sans moteur qui fonctionnait avec 12.5cv) avec coupe de 76cm qui ramasse celui là.Les deux sont de la même marque. Ma question : croyez vous qu'il serait possible de changer le moteur de l'un à l'autre sans cramer le moteur ? car je pense qu'il doit bien y avoir une vitesse à respecter pour la coupe et aussi une force de moteur.
    merci de votre aide
    f6bes
    Re : tracteur tondeuse
    Bjr à toi, Reste à savoir COMMENT ils sont conçus ?
    Qq photos de dessous (coté lame), des deux engins seraient un plus.
    gege45510
    salut f6bes, merci de t'intéresser à mon problème. Pour les photos, oui pas de problème , je peux faire . La montabilité est une chose mais il faut certainement respecter quelques règles : entrainer une lame de 76 cm avec un moteur de 11cv , je suis sûr que c'est faisable mais tondre avec !!!!! c'est ça mon pb , car si mon moteur n'est pas assez fort , je vais le tuer ( j'ai 2000m² de terrain à tondre )
    JeanYves56
    Bjr ,
    Oui mais , il entrainait 2 lames pour 81 cm !
    A priori cela parait faisable .
    gege45510
    salut JeanYves56
    merci pour la reponse, qu'entendez-vous par oui mais
    JeanYves56
    Bonjour ,
    A priori ce n'est pas plus coupleux d'entrainer une lame de 76 que 2 lames de 40 !....
    JeanYves56
    Il n'y a pas grande différence de puissance entre les 2 moteurs ( 13% ) .
    Utilise t.on ces moteurs au max , je ne crois pas .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 26/05/2019 à 16h17.
    gege45510
    salut JeanYves56
    je ne crois pas que les moteurs soient utilisés au maximum de leur couple mais j'ai quand même un petit doute . Je ne voudrais pas griller mon moteur par manque d'infos. Je continue à chercher
    merci de votre aide
    Gerard
    yaadno
    bonjour:j'imagine que la question est posée parce que tu veux absolument ramasser l'herbe?
    En fait,bien que la puissance soit voisine,(le couple*vitesse angulaire),les 2 moteurs peuvent être assez différents;heureusement,derriè re, il a une boîte de vitesses dont on ne sait rien,mais en fait,tout ce que tu risques c'est de tondre + lentement;perso,ça m'arrive de couper de petites zones de hauteur d'herbe de 30cm avec une tondeuse de 3cv largeur 50cm(en allant très lentement; )
    gege45510
    bonjour yaadno et merci pour cette réponse. C'est exact , je veux ramasser l'herbe . J'ai, ce jour, investigué autour de mes 2 tracteurs et rien n'est impossible , les moteurs se montent en lieu et place et si je suis obligé de tondre plus lentement , qu'importe , j'ai le temps. Donc, dès la fin des périodes de tonte ( ou si ça m'attrape avant) je me mets au boulot
    Je reviendrais mettre des photos si tout va bien et même si tout va mal
    A bientôt et merci à tous
    Gérard
  1. [Divers] Tracteur tondeuse ne démarre plus
    Par Jo89400 dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 27/04/2019, 16h37
  2. [Divers] Tracteur tondeuse démarre plus
    Par Titi8633 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 22/09/2018, 09h43
  3. [Divers] tondeuse tracteur
    Par Shagohod27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2018, 15h27
  4. [Technique] Choix tracteur tondeuse
    Par invitebf5bb8b9 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 11/11/2012, 11h00
  5. [Divers] pb moteur tracteur tondeuse
    Par inviteb6916942 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2008, 17h53
