Problème électrique et travaux EDF - Page 5
Page 5 sur 5 PremièrePremière 5
Affichage des résultats 121 à 134 sur 134
  1. #121
    BOB92
    Re : Problème électrique suite travaux EDF
    Bj
    C'est pas facile de s'y retrouver .. mais si j'ai compris :
    - Le cable d'alimentation : V/J - MARRON - BLEU FONCE
    - Le cable flotteur ; BLEU CLAIR - MARRON - NOIR
    Est-ce exact ?
    Par ailleurs, tu as dis que tu avais changé le flotteur il y a 2 mois : As-tu sa notice ?
    omega.067
    hello
    c'est quoi, ce fil bleu sur la connexion de terre (j/v) , d'ou vient-t-il
    si c'est du flotteur, cherches pas, c'est lui le coupable
    Michel
  3. #123
    BOB92
    Citation Envoyé par omega.067 Voir le message
    hello
    Michel
    Bravo omega.067
    J'avais vu depuis la 1ere photo …. mais devant le fouillis de fil, je voulais m'en assurer ( Car flotteur présente en général un contact inverseur ..)
    En tout cas BRAVO pour cette opération de maintenance ..
    On ne branche jamais un fil BLEU sur une borne de masse : Uniquement des fils VERT/JAUNE
    et BRAVO pour ton électricien pour sa réaction devant un ID qui déclenche ...
    Mais un petit schéma vaut mieux qu'un long discours ……
    Nom : fs119.PNG
Affichages : 98
Taille : 31,2 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 02/04/2020 à 12h23. Motif: Conversion pdf -> png
  4. #124
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Schéma trouvé là : https://www.rs-pompes.com/flotteurs-...765559677.html
    (Futura Sciences)
  5. #125
    BOB92
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Merci archeos
    Et le schéma mis à jour devient : c'est l'ETAT ACTUEL DE LA LA POMPE
    Dernière modification par Antoane ; 02/04/2020 à 12h44. Motif: Conversion pdf -> png
  6. #126
    omega.067
    hello
    ce qui aurait tendance à faire penser que la terre locale, n'est pas des meilleure "actuellement" vu qu'elle a été mesurée bonne il y a quelques années
    mais être et avoir été, ........
    il serait bon de la mesurer correctement sans trop tarder
    Michel
  7. #127
    BOB92
    hello
    Michel
    C'était ce que je préconisais déjà (post 115) après avoir constaté qu'il y avait un lien quasi direct Neutre/fil de Terre ).
    Car en général cela a beaucoup plus d'impact sur les ID30mA ... (post97)
    S'agissant d'une ancienne installation rénovée, j'espère que le fil de terre arrivant au tableautin de la cave provient bien de la barrette de terre du tableau (et n'est pas une reprise locale sur une conduite d'eau ….) Point à vérifier aussi .
    En tout cas, ce neutre mis à la Terre, depuis 2 mois environ (cf post 84) créait un problème latent lié aux variations de comportement du réseau ENEDIS, et de la résistance de terre locale ( ne serait-ce que lié à l’humidité du sol) …..
    On peut constater une fois de plus un problème lié à une intervention non maitrisée qui induit tardivement des effets surprenants ……
    Et que les dictons bien connus s’appliquent toujours
    - balayer devant sa porte
    - voir la paille dans l’œil du voisin …..
    Ce fil a été très long, car il n’est pas aisé derrière son écran de :
    - d’avoir une vision à la fois globale et ciblée ,
    - de faire exécuter des mesures en toute sécurité et significatives par une personne dont on ne connaît pas les compétences.
    Mais la distribution est de nouveau opérationnelle, et ce qui est important : le défaut confirmé localement dans l’équipement.
    PS : réponse tardive due à une panne de connexion "réseau fibre"....
    f6exb
    Problème de terre ?
  9. #129
    BOB92
    Problème de terre ?
    Bonsoir F6exb
    Possible, on m'a dit que ce pouvait être un problème de mise à la terre du blindage de la fibre.
    73 QRO
  10. #130
    invitebe88cf67
    bonjour à tous
    je n'ai pu débattre avec vous hier, mon épouse m'ayant débauché pour repeindre le plafond de la chambre...bref,
    malheureusement je n'ai pas retrouvé la notice d'installation du flotteur et cela m'agace un peu car du coup depuis le début je serais la cause du pb ayant branché un neutre sur la terre. je vais cherché sur internet... oui ce post a été long mais face à un novice comme moi équipé d'un simple voltmètre/ohmmètre sur du triphasé et sur une installation rénovée partiellement...forcément ça n'a pas été simple. merci à bob qui m'a dirigé dans le noir.
  11. #131
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Bravo BOB pour cette "téléintervention" bien menée
  12. #132
    invitebe88cf67
    donc mea culpa, je n'ai pas suivi la notice pour installer ce nouveau flotteur, du coup cette pompe fonctionne mais comment faire le branchement adéquat entre le marron le bleu et le noir?
  13. #133
    invitebe88cf67
    mais aussi comment tester la terre comme il se doit?
  14. #134
    BOB92
    Re : Problème électrique et travaux EDF
    a) pour la pompe, il suffit de respecter la notice (cf celle transmise par archeos post 124)
    c'est à dire , de façon simple
    - débrancher le fil bleu de la borne de masse,
    - et isoler son extrémité ( sucre par exemple ),
    - l'amarrer à un autre fil (marron par exemple pour l'immobiliser)
    - recapoter ta pompe
    et pour te convaincre de la remise en état, mesurer à l'ohmmètre (gamme 20K ) que les 2 fils de ta prise sont bien isolées de sa broche Terre.
    Ainsi, tu auras une pompe de rechange …..
    b)pour la terre , il faudra la faire mesurer par un électricien (pas de possibilité avec ton multimetre).
  1. Probleme d'éléctrécité apres travaux
    Par invite3b3da77a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/05/2015, 02h39
  2. différence conducteur de travaux et ingénieur travaux
    Par invitec42b66c2 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 30/10/2014, 16h37
  3. Différence entre Ingénieur Travaux et Directeur Travaux
    Par invitebc6f2a79 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 15/04/2014, 22h21
  4. DUT Génie Civil (Travaux public) => Licence pro Conduite de projets de travaux publics
    Par invite91f56082 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 12/12/2012, 22h40
  5. Ingénieur travaux/Conducteur de travaux
    Par invitef4a3bbe3 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 09/12/2010, 15h47
