  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 2 sur 6 PremièrePremière 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 16 à 30 sur 80
Bardage en bois
  1. Linn
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Alsace (67)
    Messages
    3 254
    Re : Quel bois pour un bardage bois ?
    Je crois que pour la ventilation, on pose des grilles avec une protection anti-rongeur dans le bardage en haut et en bas pour ventiler la lame d'air derrière.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. gotto
    Date d'inscription
    mai 2006
    Âge
    58
    Messages
    412
    Citation Envoyé par Linn Voir le message
    Le bardage bois naturel est de nature respirant et donc, pas besoin de ventilation ajoutée. Je suis formel.
    Quant à la jonction entre sol et bardage, il faut prévoir un seuil à talon qui empèche le ruissellement de l'eau de pluie sur le mur de fondation qui est généralement plus large et couvrir l'isolant avec une membrane étanche, style PLATTON ( sous le seuil), elle même recouverte de terre ou grenaille.
    Le bardage doit être placé à 1.5 cm du seuil , devant le talon, pour éviter un contact direct et un pourrissement du bois. C'est également un puits de ventilation.
    Une bonne espèce de bois est le cèdre ( catégorie 1) ou le mélèze ( catégorie2), à traiter ou non. C'est une question plus de goût et d'esthétique que de longévité.
  3. verdifre
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    thiembronne 62560
    Âge
    50
    Messages
    7 978
    bonsoir,
    tu devrais trouver du meleze sans trop de problemes, pour les bas de mur, j'ai choisi de les isoler avec du polyurethane en le faisant descendre aussi bas que possible -50 cm du sol et de mettre une epaisseur de briques pour le proteger.
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
  4. conscience
    Date d'inscription
    février 2007
    Localisation
    Toulouse
    Âge
    35
    Messages
    260
    Quel est l'ordre de prix de ce bois ?
    Quels traitements a-t-il besoin ? De l'entretien ?
    Mon projet http://forums.futura-sciences.com/thread134047.html
  5. taratata38
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    38
    Messages
    377
    le meleze est de mémoire imputresible , donc aucun traitement de ce point de vue , par contre il va devenir gris puis quasiment noir avec le temps si tu ne met rien contre les UV , c'est un choix esthétique , regarde aussi si vous avez du chataignier , plus résistans , dure 50ans en exterieur sans traitement , deviendra gris foncé avec le temps.
    Il existe un produit naturel dont le nom m'echape , une sorte d'huile épaisse (grasse) , qui evite la lazure et qui protege les UV , elle donne une teinete chene tres clair au bois.
  6. conscience
    Date d'inscription
    février 2007
    Localisation
    Toulouse
    Âge
    35
    Messages
    260
    Merci beaucoup taratata pour ces précisions importantes.
  7. taratata38
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    38
    Messages
    377
    je suis moi même subjugé par le chataignier , j'ai trouvé a 5km de chez moi un scieur , et franchement ce bois est une merveille , pas trop chere et c'est un bois très chaleureux je trouve.
    Le seul hic il est très très dense , donc très lourd , en bardage du 15mm devrais etre sufisant , pour info je l'achete 465€ht le m3 , soit 8.34€ttc le m² en 15mm
    A c e prix la il est brute de sciage , mais il n'écharde pas , et en pose écailles il n'a pas besoin de raynurage.
    Astuce importante il faut des cloues en inox , ou galvanisé , c'est un bois acide avec beaucoup de tanin , il fait rouillé les cloues
  8. taratata38
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    38
    Messages
    377
    http://www.ecoconso.be/IMG/pdf/fc78_traitement_bois.pdf un petit lexique court mais explicite , l'huile de lin est un tritement efficace , rends le bois imperméables , mais le laisse perspirant
  9. Yoghourt
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    Sud-Grésivaudan
    Âge
    39
    Messages
    4 682
    Angry Re : Quel bois pour un bardage bois ?
    Ce document est dangereux, car mêle erreurs et vérités.
    Les xylophages ne mangent pas que l'amidon (ou sinon va falloir faire des cours de diététique aux termites pour leur expliquer qu'elles mangent mal), l'huile de lin est une finition mais pas franchement un traitement du bois, etc...
    Pour comparaison, voir la classe 0* mise en place par les Allemands ou les Suisses (me souviens plus) pour l'utilisation de bois non traité bien qu'attaquable. Elle suppose une responsabilité de l'occupant à inspecter les bois et la possibilité de traiter le bois au moindre pépin.
    Fichiers attachés
    Dernière modification par Yoghourt ; 11/05/2007 à 14h58.
    éco-rénovation: l'aïkido du BTP
  10. taratata38
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    38
    Messages
    377
    pk yoghourt? je l'ai lu et n'ai rien vu de "dangereux" il n'i a pas de pub non plus me semble t'il , si il est hort charte , ba suprime le lien
    • Publicité
  11. MadMac
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Localisation
    67-FR
    Âge
    37
    Messages
    1 238
    Pour traiter mon bois de colombage, mon charpentier me recommande l'huile flamande. C'est une base d'huile de lin, ajoute de quelques extraits d'agrumes (qui permet de ne pas norcir dans le temps) et un soupson de cochonnerie chimique pour pas que ca colle. Dilue a l'essence de terebenthine bien sur (et pas au white comme marque sur le bidon). C'est plus cher que l'huile de lin. Mais ca tient bien mieux dans le temps, sans noircir ni coller.
    Je dois demarrer le traitement d'ici ... ben ce week-end
  12. Yoghourt
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    Sud-Grésivaudan
    Âge
    39
    Messages
    4 682
    sorry, pb d'édition du message, je l'ai mis à jour.
    Dangereux, car si tu fais un bardage + ossature bois en résineux classe 1 coupé sève descendante et traité à l'huile de lin:
    - tu pleureras quand ça sera tout pourri/moisi/bouffé/infesté par des insectes oportunistes qui s'installent après les xylophages
    - tu risques de mettre en péril le toit (voire les murs si MOB)
    - et si c'est de la mérule qui se développe de façon importante derrière le bardage, faudra peut-être tout brûler + traiter les maçonneries (la mérule peut aller chercher l'eau nécessaire à sa survie via des radicelles passant par les microfissures du béton)
  13. Linn
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Alsace (67)
    Messages
    3 254
    Euh, je commence à paniquer pour mes murs, là.
    Rassurez moi, avec le bois rétifié (bon je sais c'est pas le top), on évite toutes ces cochonneries?
  14. taratata38
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    38
    Messages
    377
    ok , nous parlions d'essence imputresible sur le fil , et certe je n'ai pas analyser la partie sur les bois craignant les xylo , je trouve d'ailleur assez abberant de faire des bardages en bois non imputrescible,qu'il faudra lazurer sans cesse , la finition et tu le dis bien à huile de lin sur des bois imputresible est jute la pour eviter un veillissement de la teinte du bois.Mais tes précision sont les bienvenu.
  15. taratata38
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    38
    Messages
    377
    aucune idé , pour moi le bois doit etre naturel (sans traitement) et bien choisit , local de surcroit , donc les autoclaves , trempé , retifié , cela n'a a mon sens aucun interet d'un point de vue ecologique et economique , le bois viellit , devient gris? vos cheveux et votre visage en fera autant , et je ne pense pas que pour autan vous ayez envie de faire lifting et couleur.
    Dans certaine vallée des hautes alpes , je pense à st veran notament , plus haut village d'europe(l'ai t 'il encore?) , les bois sont traité à huile et c'est tous , il n'y a que les "parisiens" pour aller lazuré des bois bicentennaire .(ne prennez pas ça mal pour ceux habitans paris)
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. fixer isolant et bardage ext
    Par wizz114 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 158
    Dernier message: 10/01/2012, 14h45
  2. Monomur +laine de bois+bardage ?
    Par Hispahan dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 29
    Dernier message: 06/04/2008, 11h13
  3. MOB sans bardage extérieur et perspirante
    Par wLz dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/12/2007, 23h52
  4. résistance au roulement Bois/Bois/Bois
    Par bébert59 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/04/2007, 18h41
  5. Bardage en bois pou rénovation
    Par kaelkael dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/02/2007, 14h26
