Dimensionner un ventilateur
    geometre31
    J'ai créé un boitier d'éclairage en aluminium de petite taille (0.18l intérieur) que je voudrai ventiler pour dissiper la chaleur.
    Comment dimensionner le ventilateur en terme de débit d'air ? Dois-je trouver un ventilo équivalent au volume d'air à recycler pour chaque seconde soit environ 0.6m³/h ? Dois-je surdimensionner ou sous-dimensionner ?
    La notion de taille d'ouverture pour l'évacuation entre t-elle en compte dans le calcul ?
    Si quelqu'un à une idée, je suis preneur...
    f6bes
    Re : Dimensionner un ventilateur
    Bjr à toi,
    Et bl'intérieur du boitier sera à la température de.... ?? (inconnue)
    L'aération naturelle pourrait bien etre suffisante !
    A la limite du met un ventilo genre informatique !
    geometre31
    Bjr à toi,
    Bonjour f6bes, merci pour ton retour rapide.
    Je ne connais pas la température résiduelle. Contenu : une ampoule LED GU10 de 10W.
    Je pense en effet que l'aération naturelle serait suffisante mais ce type d'ampoule sur du long terme dégage quand même un peu de chaleur. Je voudrais ventiler l'ensemble mécaniquement.
    Le problème c'est que même ces petits ventilo PC y/c en 5v ont déjà un débit d'air important (dans les 2-3l/s), c'est pour ça que je parle de dimensionnement.
    Je pense que le volume intérieur est une base mais le diamètre et le nombre d'ouvertures vient se rajouter au calcul. C'est en réalité un flux continu qui aspire d'un côté et rejette de l'autre.
    Je continu mes recherches et je suis toujours preneur d'une info à ce sujet.
    f6bes
    Remoi, Faut peut etre pas se prendre trop la tete !
    Une ventilation faut une entrée et une sortie.
    Tu places le tout VERTICALEMENT (la chaleur monte). Tu n'a s rien à ..t'embéter avec ton volume interne.
    Qu'est ce que ça peut bien faire si trop de débit ( ventilo).
    geometre31
    Dans un cas, je ne veux pas que ça devienne un aspirateur/souffleur, à la fois pour le bruit et potentiellement pour la poussière qui pourrait se coincer. Mais en considérant un surdimensionnement possible, que se passe t-il si mes trous d'entrée sont trop petits et que le ventilo fait le vide à l'intérieur; l'appel d'air est insuffisant ? Je créé une dépression ? Le ventilo sait-il résister à ce phénomène ?
    Je regarde les ventilo de CPU. Leurs caractéristiques de débit n'est pas indiqué mais en 5V ils semblent bien moins puissants.
    Antoane
    Responsable technique
    Peux-tu nous faire un petit schéma, incluant le positionnement des sources de chaleur et leur puissance ?
  1. dimensionner une verrerie
    Par lmartz dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2019, 08h41
  2. Dimensionner une batterie
    Par iMacFly dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2014, 17h16
  3. Dimensionner un IPN/IPE
    Par guillaume59400 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/03/2014, 10h26
  4. Dimensionner un IPN ou IPE
    Par Phanox dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/07/2010, 14h38
  5. Dimensionner un arbre
    Par invite567a0cf9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/09/2009, 09h10
