serrure de porte
serrure de porte
    Micjoh59
    serrure de porte
    la gâche d'une serrure de porte a cassée , j'ai réussi à ouvrir cette porte
    quel type de serrure mettre pour ne plus avoir ce problème , bien sur
    une serrure adaptable si possible
    Re : serrure de porte
    sans photos ni dimensions, nos boules de cristal sont opaques.
    sinon, il faut mettre le même serrure....
    décidément c'est une épidémie ces jours ci ces questions absconses, serait ce lié au manque de carburant ?
    Micjoh59
    oui c'est possible , ma question est difficile à comprendre
    la pièce ( pas de photo ,un genre de S ) qui commande le pêne de la serrure a cassée ,d’où impossibilité d'ouvrir la porte
    ma question est simple , existe t'il un type de serrure en remplacement pour éviter ce problème.
    je suppose que je ne suis pas le premier qui a un pêne de serrure qui casse.
    Les vidéos nous montrent toujours la façon d'ouvrir du bon coté , mais de l'autre ???
    JeanYves56
    Bjr ,
    sans photo c'est imcomprehensible
    c'est une serrure en applique ou une à larder (dans la porte ) ??
    tikeno
    Il faut plus de précision on ne pourra pas t'aider la gâche c'est la pièce sur le montant fixe ou viens se loger le pêne, je comprends pas comment celà peut casser et si c'est le cas ce qui empêche d'ouvrir la porte on est dans le brouillard sans photo on arrivera à rien
    Micjoh59
    à larder , serrure normale
    tikeno
    Re
    et la gâche d'une serrure à larder à casser
    JeanYves56
    non c'est le fouillot qui a cassé ( la piece en S qui prend l'axe carre des poignées )
    cela arrive !
    il ne vous reste plus qu'a remplacer la serrure
    Dernière modification par JeanYves56 ; 14/10/2022 à 18h54.
    re
    oui c'est fréquent car souvent en zamac!
    Précaution à prendre: faire un petit trou dans le chambranle au raz de la gâche permettant de chasser le pêne avec une petite tige placée à propos du bon coté de la porte.
    tikeno
    C'est ce que je penses aussi
    Mais j'ai pourtant bien lu dans le premier message "la gâche d'une serrure de porte à cassée "
    +1 pour le remplacement
    JeanYves56
    ce n'est pas parceque c'est moulé que c'est en zamak , metal bien trop fragile et peu resistant à l'usure !
    plus souvent en acier ou en bronze ...
    il y a peu cela m'est arrivé aussi sur une serrure 3 points ( si je retrouve les morceaux je fais une photo ....)
    Dernière modification par JeanYves56 ; 14/10/2022 à 19h48.
    re
    acier c'est rare, bronze vraiment pas courant ,zamak le plus souvent dans les truc de GSB!
    du vécu!
    aller pour la route :https://www.foussier.fr/batteuse-typ...-zamak/sp17182
    32K résultats avec fouillot zamak!
    Dernière modification par jiherve ; 14/10/2022 à 20h42.
    JeanYves56
    les batteuses sont des serrures de placard !
    pas vraiment sollicité
    sur celle qui a laché chez moi c'etait en acier
    Dernière modification par JeanYves56 ; 14/10/2022 à 20h44.
    re
    oui et alors cela reste une serrure, celle de porte ont un pene acier mais le fouillot est souvent en zamac ou avoisinant!
    l'aspect de la cassure est symptomatique.
    JeanYves56
    le zamak c'est du zinc et de l'alu ! , donc des metaux tendres , peu resistants mecaniquement ,
    une telle pièce en zamak ne resisterait pas longtemps à une manoeuvre frequente
    que notre ami essaye à l'aimant et nous verrons bien !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 14/10/2022 à 20h50.
    re
    une photo d'un fouillot d'une serrure lambda dans mes rogatons, le truc incurvé est un aimant balaise de disque dur(l'autre une 1K 1% pas encore couchée) manifestement ni bronze(c'est gris sous les zones usées) ni acier!
    Nom : P1020543.jpg
Affichages : 1175
Taille : 156,7 Ko
    CQFD!
    JeanYves56
    ce n'est pas pour autant du zamak !
    il y a une multitude d'alliages tres proches du bronze , + ou - chers suivant la composition
    qui est le metal le plus adapté pour faire ce type de pièce,
    et elle est plutot en acier pour les serrures de' gsb
    sur une 3 points les efforts sur cette pièce sont relativement importants
    Dernière modification par JeanYves56 ; 14/10/2022 à 21h16.
    re
    le zamak c'est pas cher, cela se moule facilement et cela résiste à la corrosion, mais effectivement il y a un chouilla de cuivre dedans comme son nom l'indique!
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Zamak
    JeanYves56
    Il existe au moins 3 zamaks ,
    et leurs caracteristiques mecaniques vont de 26 à 40 daN/mm2 ce qui est faible
    et 1 à 3 % d'allongement , ce qui ne permet pas du tout de deformation , sans casser
    et une mauvaise resistance à l'usure
    ce n'est absolument pas la matiere appropriée pour faire cette pièce !!
    la resistance à l'oxydation est un detail dans une serrure graissée
    Dernière modification par JeanYves56 ; 14/10/2022 à 21h39.
    Re
    again:
    https://www.batifer.com/serrures-en-...illot_ref-246/
    moi je suis comme Saint Thomas je crois ce que je vois!
    errare humanum est perseverare diabolicum !
    JeanYves56
    Pour moi ce n'est pas de la qualité ,
    ça va s'user tres rapidement !
    et ca va faire marcher le commerce en phase avec le consumeriste actuel
    re
    c'est bien là le but, voyons tu n'es plus un perdreau de l'année!
    l'obsolescence programmée n'est pas l'apanage de l’électronique.
    Dernière modification par jiherve ; 14/10/2022 à 21h55.
    JeanYves56
    J'eviterai d'acheter ce materiel
    re
    tu n'as plus le choix car ce détail n'est généralement pas mentionné sur le blister!
    JeanYves56
    je regarde encore ce que j'achete !
    il y a d'autres marques , d'ailleurs je ne connaissais pas celle là
    Le Gallais , Ferco sont plus connues ,
    et le moins possible en GSB
    Dernière modification par JeanYves56 ; 14/10/2022 à 22h02.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Allez , un petit doc qui indique bien que le zamak ne convient pas techniquement pour faire ces fouillots , en raison de la fragilité du métal
    économiquement parlant il est bien sûr utilisé , parcequ'il se moule facilement .
    Traditionnellement ces fouillots sont réalisés en bronze ou laiton , même en acier quand le pène est en bronze ou laiton ( photo )
    oui sans doute mais dans la vraie vie c'est du zamak le plus souvent.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Non non , fais quelques recherches , dans la matos de marque !
    re
    je n'en doute pas un instant mais moi petit retraité je me fourni en GSB!
  1. Serrure porte
    Par Numidien213 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 09/03/2020, 08h42
  2. Serrure d'une porte de garage.
    Par Philou67 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 38
    Dernier message: 24/02/2014, 09h39
  3. Serrure de Porte PVC bloquée
    Par invite1b7c3d2d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/03/2013, 16h40
  4. Porte de garage automatisée : serrure
    Par invite994fba94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2008, 14h00
