  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 24
Fabrication de l'éther éthylique
  1. risperdal
    Date d'inscription
    août 2008
    Messages
    8
    Bonjours je voulais savoir si quelqu'un pouvait m'expliquer la fabrication de l'éther éthylique. J' ai peu de connaissance en chimie... je sais just qu'il faut de l'éthanol et de l acide sulfurique concentré.
    Merci de vos réponse
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. HarleyApril
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    11 328
    Re : fabrication de l'éther éthylique????
    La déshydratation de l'éthanol par l'acide sulfurique conduit à la formation d'éthylène à haute température (E1) mais à celle d'éther éthylique à basse température (SN1)
    Il y a donc formation d'un carbocation suite à la protonation de l'alcool. Ledit carbocation évolue ensuite par perte d'un proton sur le carbone voisin ou par condensation sur une autre molécule d'alcool.
    Le nom d'éther sulfurique donné antant à ce produit vient de ce procédé de synthèse
    La température d'inversion est vers 80°C si ma mémoire est bonne.
  3. moco
    Date d'inscription
    février 2004
    Localisation
    Entre Lausanne et Genève, en Suisse
    Âge
    75
    Messages
    13 287
    Pour faire de l'éther, il suffit de chauffer un mélange fait d'alcool ordinaire (éthanol) et d'acide sulfurique en égale proportion, ou avec de l'alcool en léger excès, et une pierre à distiller pour régulariser le débit. L'éther distille à basse température (proche de 40°C) et peut être condensé et recueilli si on dispose d'un bon système réfrigérant.
  4. dawodd
    Date d'inscription
    août 2008
    Âge
    40
    Messages
    116
    Re : Fabrication de l'éther éthylique
    Il faut attention à la témpérature pour l'ether chauffer au environ de 140° sans dépasse cette temperature.
    Si on chauffe à le mélange réactionnel à 170° on a éthylène et non l'ether.
  5. risperdal
    Date d'inscription
    août 2008
    Messages
    8
    je voulais savoir si on faisait simplement chauffer l'acide sulfurique avec l éthanol...juste cette manipulation...sans purifier l éther et sans le distiller... est ce que l éther sera utilisable???
  6. moco
    Date d'inscription
    février 2004
    Localisation
    Âge
    75
    Messages
    13 287
    Si tu mélanges de l'acide sulfurique et de l'éthanol, tu n'obtiendras pas d'éther. Tu obtiens de l'hydrogénosulfate d'éthyle. On n'obtient l'éther qu'en chauffant l'hydrogénosulfate d'éthyle. A chaud, ce dernier se décompose et forme de l'éther, qui distille, et peut être recueilli.
    • Publicité
  7. dawodd
    Date d'inscription
    août 2008
    Âge
    40
    Messages
    116
    L'ether est un produit très volatil il bout 34,5° environ. Donc tu est obligé de faire un montage qui de permette de récupere les vapeursd'ether donc c'est obligatoire sinon ltu ne pourras jamais récupére ton ether au fur et à messure qu'il se forme.
  8. Sethy
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Âge
    45
    Messages
    54
    Je déconseille fortement de réaliser ce genre d'expérience.
    Mieux vaut acheter l'éther en pharmacie.
    Sethy
  9. risperdal
    Date d'inscription
    août 2008
    Messages
    8
    oui mais il me semble quand pharmacie c'est seulement sur ordonnance...j'habite en suisse si quelqu'un peut me renseigner
  10. moco
    Date d'inscription
    février 2004
    Localisation
    Âge
    75
    Messages
    13 287
    On n'a pas très envie de répondre à quelqu'un qui écrit : "il me semble quand pharmacie c'est sur ordonnance". On se dit que s'il est aussi fort en chimie qu'il l'est en orthographe ...
    D'autre part, il y a bien des intervenants sur ce Forum qui habitent la Suisse, et qui le disent ! Suivez mon regard !
    Et enfin, pourquoi ne vas-tu pas toi même poser la question à ton pharmacien ?
    • Publicité
  11. chimiste51
    Date d'inscription
    juin 2010
    Messages
    20
    je ne sais pas si quelqu'un répondra à ma question, mais je vais essayer.
    j'ai essayé de fabriquer de l'éther, mais je n'y arrive pas. pourtant tout y est. j'ai de l'éthanol absolu, et de l'acide sulfurique vendu en grande surface. Et oui il n'y a plus moyen de commander quoi que se soit..enfin.
    donc je veux faire avec les moyens du bord.
    je pense que le problème vient de l'acide, j'ai fait un premier essayé en l'ajoutant telle quelle à l'alcool, mais meme au bout d'une heure de reflux total, je distille de l'éthanol...
    j'ai donc essayé de le concentré (l'acide), par évaporation, ce qui a fonctionné, mais, aprés évaporation, l'acide a pris une couleur jaunatre-orange, sans précipité ou quoi que se soit, pas de dépot, juste une couleur. je ne vois pas, est ce la présence de soufre?
    enfin voila, je me demande si l'acide sulfurique commercial (pour batterie) convient pour ce type d'experience.
    mon système de condensation me semble correcte.
    par contre je ne mesure pas la température de mon réacteur, je dépasse peut être la température donnée, après reflexion, il s'agit peut être de ça. la température du réacteur doit être proche de la température d'ébullition de l'eau contenu dans l'acide sulfurique, ou de l'azeotrope eau/étahnol (plus basse)..
    enfin qu'en pensez vous?
  12. MrSeb
    Date d'inscription
    octobre 2009
    Âge
    36
    Messages
    210
    Pas certain que l'acide sulfurique de grande surface soit pur. C'est certainement une solution diluée dans de l'eau, et donc, inutilisable pour ce genre de manip'.
    sinon, on le répète jamais assez : fais gaffe ! l'éther est très inflammable, et personnellement, chauffer un truc aussi inflammable avec les moyens du bord, j'aurais les chocottes...pas de flamme nue, surtout. Pas de bain d'huile trop chaud, j'en connais qui se sont grillés les moustaches comme ça...
    P.S. Dawood te conseille 140°C et pas 170°C. Il faut lire 40°C et pas 70°C...
  13. souffleurdeverre
    Date d'inscription
    mars 2011
    Messages
    1
    Il a raison si vous voulez vraiment faire de l'ether faut prendre un chauffe ballon et pas de flamme directe mais celà est quand même déconseillé.
  14. chimiste51
    Date d'inscription
    juin 2010
    Messages
    20
    Je connais bien les risques, et fais attention. Il faut éviter les pertes de vapeur, et bien recueillir le distillat.
    et puis l'achat d'un chauffe ballon ne semble pas indispensable puisque son utilisation ne sera pas fréquente. (achat de réactifs non autorisés).
    Mrseb, connais tu un moyen de purifier, ou remplacer l'acide sulfurique commercial?
    chimiste51
    • Publicité
  15. chimiste51
    Date d'inscription
    juin 2010
    Messages
    20
    bonjour!
    je n'arrive tjr pas à éclaircir le pourquoi qui fait que mon expérience ne fonctionne pas. je n'ai pas eu le tps de la refaire (connaissant tous les risques et les assumant). enfin voila, j'ai lu par-ci et là que l'acide sulfurique du commerce, peut être concentrée par évaporation de l'eau, comme ce que j'ai fais, mais celle-ci contient des résidus de fer sous forme de FeSO4, pensez vous que cette impureté pourrait être la raison de l'échec de la réaction? je ne pense pas mais je préfère avoir votre avis. sinon je pense qu'il s'agit vraiment de la température du réacteur. je dois certainement la dépasser (sup à 80°C), et former l'alcéne... donc je ne vois rien, et distille toujours de l'éthanol, qui doit être en excés. je ne vois pas cmt maintenir mon réacteur à 80°C à moins de réguler la température...je veux dire, doit il y avoir un temps de chauffage à reflux pour qu'il se produise la réaction, et seulement après distiller l'éther?
    micky
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. coma éthylique
    Par wawazabi dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 19/06/2007, 19h50
  2. alcool ethylique
    Par narimene dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/03/2007, 10h45
  3. coma ethylique
    Par narutoman dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 16/01/2007, 07h38
  4. TPE 1ére S : protocole de fabrication de l'alcool éthylique
    Par sorceless dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/10/2006, 22h33
  5. Alcool Éthylique
    Par Bubba dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/09/2004, 10h51
