Hydrolyse avec anode et cathode en cuivre
    invited9380c55
    Je voudrais savoir ce qui ce passe quand on fait une Hydrolyse de l'eau [avec un peut de chlorure de sodium] avec une anode et cathode en cuivre. Quels sont les réaction qui se passe et quel produits se crée ..?
    Merci de me répondre et bonne journée.!
    moco
    Re : Hydrolyse avec anode et cathode en cuivre
    L'hydrolyse de l'eau est une expression qui n'a pas de sens.
    Est-ce que peut-être tu voulais parler de l'électrolyse de l'eau salée, puisque tu signales l'existence de cathode et d'anode ?
    invited9380c55
    Oui c'est ça petite erreur de ma part...
    moco
    Tu fais donc une électrolyse d'eau salée avec des électrodes de cuivre. La chimie qui s'y passe n'est pas simple, car les réactions chimiques varient au cours de l'électrolyse.
    - Au début, les ions Na+ migrent vers la cathode, mais ils ne s'y déchargent pas. Ils compensent les ions OH- qui vont s'y former à la suite de la réaction suivante qui consomme de l'eau :
    2 H2O + 2 e- --> 2 OH- + H2
    Et il se forme du gaz H2 qui se dégage peu à peu en faisant des bulles.
    - A l'anode les ions Cl- migrent vers l'anode et s'y déchargent en partie en formant du gaz chlore Cl2, qui attaque le cuivre de l'électrode, selon les deux équations successives :
    2 Cl- --> Cl2 + 2 e-
    Cl2 + Cu --> Cu2+ + 2 Cl-
    Il y a aussi une 2ème réaction qui se produit en parallèle, qui est l'oxydation directe du métal cuivre de l'électrode sans passer par Cl2 :
    Cu --> Cu2+ + 2 e-
    Le résultat final vers l'anode est le même : apparition d'ions Cu2+ et Cl- près de l'anode, comme si on avait ajouté une solution de CuCl2 près de cette anode.
    Donc dans les premiers instants, on voit apparaître une solution basique (de NaOH) autour de la cathode et une solution bleue de CuCl2 autour de l'anode (contenant aussi un peu de gaz Cl2 dissous).
    Mais au bout de quelques minutes, les solutions issues de l'anode et de la cathode vont se mélanger. Lors de leur rencontre, il va se former une réaction de précipitation aux dépens des ions Cu2+ et OH- :
    Cu2+ + 2 OH- --> Cu(OH)2
    Il se forme donc un précipité bleu d'hydroxyde de cuivre Cu(OH)2 entre les deux électrodes
    Ce qui complique, c'est que le chlore dissous peut aussi réagir avec les ions OH-, avec formation dion hypochlorite ClO-, selon :
    Cl2 + 2 OH- --> Cl- + ClO- + H2O
    Et ce ion hypochlorite n'est pas stable. A chaud, il se dismute selon :
    3 ClO- --> 2 Cl- + ClO3-
    Donc tu obtiens une solution où apparaît un précipité bleu de Cu(OH)2 et de la mousse de gaz H2. Quant à la solution, elle se charge peu à peu de ions inédits, à savoir ClO- et ClO3-.
    Ce n'est pas une chimie tout à fait élémentaire.
    invited9380c55
    ok merci pour ta réponse.!
  1. Anode avec un serpentin en cuivre ?
    Par invite13ef8905 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/09/2012, 16h35
  2. Anode Cathode + ou -?
    Par invite2dd237ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2009, 22h09
  3. Anode et cathode
    Par invite6d04eabb dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/03/2008, 14h33
  4. cathode et anode
    Par invitee1c6d6b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2008, 16h49
  5. Cathode, anode
    Par invite234d9cdb dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/01/2006, 20h11
