Pompe à vide manuelle
    gautiersurleweb
    Bonjour, j'aimerai fabriquer une pompe à vide manuelle, j'ai vu sur certains poste que l'on pouvais en fabriquer à l'aide d'une pompe à vélo en "inversant le joint" ou du moins quelque chose dans le genre, j'ai inversé le petit bout en caoutchouc en forme de cône coupé mais dès que j'actionnais la pompe, elle fonctionnait soit:
    -normalement (souffle)
    -"bizarrement": aspire l'air (ex:chambre à air) et rejette l'air..
    Pourriez vous m'aider à fabriquer ma pompe à vide? je veux absolument une pompe manuelle faisable chez sois
    (Avec des moyens du quotidiens). J'ai aussi entendu parlé d'un moyen de faire le vide grâce à une seringue (bi-
    douillé sûrement)
    Merci d'avance pour toutes vos réponses!
    invite07941352
    Re : Pompe à vide manuelle
    Déjà, faites une recherche avec "pompe à vide manuelle" : vous y trouverez ce qui est commercialisé .
    Effectivement , le problème des petits appareils, c'est que vous ne pouvez pas faire le vide en une fois - sauf enceinte de très petite taille -
    et donc , il faut aspirer en plusieurs fois, d'où le problème du clapet anti-retour , pas facile à réaliser soi-même .
    En fait, il vous faudrait un tour .
    Toujours pareil, une longue et fine seringue vous permet d'obtenir un vide partiel en une fois ; le volume v de l'enceinte à vider ,
    se réparti dans le volume V seringue + v enceinte , mais après , vous ne pouvez plus faire un 2 ème mouvement s' il n'y a pas vanne ou clapet .
    Maintenant, quand on parle de vide ici , ce sera un mauvais vide primaire : je ne sais pas ce que vous voulez faire .
    Les appareils du commerce , style revolver avec un manomètre , ont l'air pas mal en photo .
    Boumako
    Tu as toutes les explications ici : http://forums.futura-sciences.com/ch...ml#post1767345
    gautiersurleweb
    Je vous remercie, le système avec la seringue et le clapet anti-retour m'a l'air pas mal mais il faut acheter les clapets, j'aurai préféré le faire avec ce que j'ai chez moi mais ça ne me dérange pas de me déplacer en animalerie pour en trouver.
    J'aimerai me servir de cette pompe pour stratifier sous vide ma planche de longboard (cet à dire pour ceux qui ne s'y
    connaissent pas: appliquer différentes fibres avec de la résine epoxy à l'aide d'un sac à vide, voilà tout!)
    invite07941352
    Pour l'usage prévu, les trompes à eau vont bien ; On en parle sur le lien . Seul inconvénient, elles consomment de l'eau .
    Mais ce n'est peut être pas obligatoire de pomper durant tout le temps de prise .
    Boumako
    Pour stratifier ta planche il faut un vide très peu poussé mais il faut l'atteindre rapidement ; le montage avec la seringue ou une trompe à eau ne conviendront pas.
    Je te conseille plutôt d'utiliser un aspirateur classique.
  1. Cherche caoutchouc pour pompe à eau manuelle
    Par bmael dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/01/2023, 20h06
  2. [Technique] restauration pompe a eau manuelle
    Par koryghan dans le forum Jardinage
    Dernier message: 12/06/2021, 07h35
  3. [AIDE]Faire varier le vide pompe a vide.
    Par invite065b7cfb dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/01/2012, 13h43
  4. Debitmetre et pompe manuelle
    Par invite7e472cbe dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/12/2010, 13h33
  5. pompe hydrolique manuelle genre cric
    Par invitea48981d6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/09/2008, 13h53
