Mesurer une tension de surface
    invite3e7de051
    j'aimerais mesurer la tension de surface de 2 solides (matières plastiques) pour les comparer.
    Je dispose d'un goniomètre avec lequel je peux mesurer l'angle d'une goutte d'eau sur la surface des pièces.
    Comment puis-je connaître la tension de surface du solide en mN/m une fois que j'ai mesuré l'angle de la goutte ?
    Chalco
    Re : Mesurer une tension de surface
    invite3e7de051
    merci bien, mais ça ne m'aide pas beaucoup. Je ne vois pas de formule permettant d'obtenir une tension de surface en mN/m à partir de l'angle de contact d'une goutte d'eau sur une surface.
    Chalco
    Je pensais à la formule :
    γSLLVcosθ=γSV
    Tu ne mesures que cosθ. Il faut donc connaître deux valeurs de γ pour calculer la troisième.
    invite3e7de051
    merci,
    que sont γSL et γLV ?
    je connais juste la tension de surface de l'eau qui est d'environ 73 mN/m en condition standard.
    J'ai également divers liquides "étalons" avec des tension de surface calibrées.
    Chalco
    γ c'est gamma, la tension superficielle. Le reste est expliqué dans le lien. On y explique l'origine de l'angle, que tu mesures. Cet angle est relié aux trois forces qui s'exercent au contact triple. Elles sont reliées entre elles et à cos θ par la relation en question. En cherchant mesure tension superficielle sur le net, je n'ai pas vu de méthode qui n'utilisait que le mesure de cos θ.
    Je sors.
    Arterrevil
    bonjour, je reviens sur cette discussion pour apporter un petit supplément d'information. Qu'est-ce que la tension superficielle d'un liquide ? voici une définition parmi d'autres : la tension superficielle "gamma" est définie comme le coefficient entre l'énergie potentielle de surface d'un liquide et la surface libre de ce liquide. Elle s'exprime dans ce cas en J/m². "gamma"= E/S.
    D'après l'angle de contact têta, l'équilibre de la goutte d'eau se traduit par : cos têta (angle de contact)= (tension sup. entre la solide et la vapeur - tension sup. entre le solide et le liquide)/tension sup. entre le liquide et la vapeur
    A titre d'exemple, les phénomènes de mouillabilité sont liés à un équilibre entre les énergies de surface liquide-vapeur, liquide-solide et solide-vapeur.
    schéma ; Nom : tension superficielle.png
Affichages : 417
Taille : 1,9 Ko
    Dernière modification par Arterrevil ; 08/09/2017 à 10h12. Motif: ajout d'une image
  1. Mesurer une tension via l'ADC d'un AVR
    Par invite9e96eb3a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2012, 22h30
  2. Mesurer la tension artérielle
    Par invite958fba67 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/02/2009, 17h21
  3. Mesurer la tension d'alimentation
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/07/2008, 16h27
  4. Mesurer une tension de seuil
    Par invite71a2f53b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2008, 23h57
  5. mesurer une tension
    Par invitec7a604e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2006, 20h20
