CHIM-H314 Introduction au génie des procédés: Réacteurs idéaux isothermes – Réactions irréversibles
Affichage des résultats 1 à 30 sur 85
    Lavendou
    J'espère que vous allez bien.
    J'ai besoin d'aide en chimie.
    Comme vous pouvez lire ici sur l'énoncé, il nous demande d'exprimer Cb en fonction de Ca.
    Comment passons-nous de la formule entouré en bleu à celle fluoré en jaune?
    Un bon week-end à tout le monde
    gts2
    Re : CHIM-H314 Introduction au génie des procédés: Réacteurs idéaux isothermes – Réactions irréversi
    C'est une simple application numérique : on remplace CA0 et CB0 par leurs valeurs, et on utilise la stoechiométrie de la réaction pour trouver vB/vA.
    Lavendou
    Je comprends ça fait donc 2 pour CBo et 1 pour CAo
    Mais comment trouvons-nous le rapport pour Vb/Va=1?
    Car ce rapport se simplifie par la suite
    Merci encore
    gts2
    C'est peut-être un problème de notation : Vb/Va est en fait avec coeff. stoechiométrique et ils valent chacun 1.
    Vous pouvez trouver la relation du texte en faisant un tableau d'avancement.
    Lavendou
    La relation du texte c'est celle qui dit que c'est égale à 1?
    J'avais compris que c'était Vb/Va et non Va/Vb
    gts2
    Citation Envoyé par Lavendou Voir le message
    La relation du texte c'est celle qui dit que c'est égale à 1 ?
    Non, je pensais à la relation CB=CB0- ... que l'on peut retrouver facilement par un tableau d'avancement.
    Excusez-moi : faute de frappe, mais cela donne 1/1=1
    Lavendou
    Comment savez-vous que Vb et Va sont égales à 1?
    gts2
    Par définition : la réaction est A + B = R, donc coeff. de A dans l'équation vaut 1 et de même pour
    Je répète, je pense que vous avez un problème de notation : comment interprétez-vous Vb et Va ?
    Lavendou
    Va coefficient de vitesse du réactif À
    Vb coefficient de vitesse du réactif B
    gts2
    Si vous entendez par coeff. de vitesse , c'est bien cela et ce coefficient est le coeff. stoechiométrique (coeff. de A dans l'équation) et comme l'équation s'écrit A + B = R, cela donne bien 1 et 1.
    Si vous entendez par coeff. de vitesse k dans , cela ne peut marcher puisqu'il n'y a qu'un seul coeff. et je ne vois pas d'où sortirez la relation indiquée.
    Lavendou
    Nom : 140.PNG
Affichages : 421
Taille : 29,7 Ko
    Je voudrais savoir ici d'ou vient ici le surligné en jaune ainsi que le A et le B. Il est écrit décomposition en fractions simples. C'est de cette façon que le A et le B arrivent?
    Dans l'étape d'après pour le système à 2 inconnues A et B A=1 et A+B =0
    D'ou viennent ces informations?
    Merci encore
    gts2
    Le principe est de ramener une fraction "compliquée" au sens de difficile à intégrer par des fractions simples (1/(x+a) que l'on sait intégrer.
    On sait manifestement, par réduction au même dénominateur, que les fractions simples comportent les monômes de la fraction de départ, d'où le A/CA avec A à déterminer.
    Ils ont effectué la réduction et A et B s'obtient simplement par identification entre le premier et le troisième terme : il faut A (1+CA)+B CA soit égal à 1.
    Lavendou
    Vous avez dit :* «*il faut A...+B CA soit égale à 1.*»
    Mais c’est justement A =1 et non ce que vous avez écrit qui est égale à 1
    Et À+B=0 qui me perturbent beaucoup
    A+B=\=1 ?
    gts2
    En égalant les numérateurs : A(1+CA)+B CA=(A+B) CA + A=1, le terme constant est 1 d'un côté, A de l'autre, donc A=1, et il n'y a pas de termes variables à droite (=1) en CA, donc (A+B)=0 et comme A vaut 1, B vaut -1.
    Si on remplace : A(1+CA)+B CA=1+CA - CA=1, c'est bien ce qu'on voulait.
    Lavendou
    Je comprends mieux maintenant merci!
    Je peux vous demander comment ils passent du premier terme en jaune au second terme en jaune?
    Je suis convaincu qu'ils utilisent une propriété du ln (fx)
    Celle-ci mais je ne retrouve pas le signe moins qui se trouve devant la grande parenthèse -1/k
    gts2
    Oui, c'est bien cela : en détaillant
    en "rentrant" le - et en utilisant
    ce qui donne bien en utilisant
    Lavendou
    Nom : 1707.PNG
Affichages : 220
Taille : 11,4 Ko
    Encore merci, c'est beaucoup plus clair maintenant. Pour passer de la première zone en jaune à la seconde fluorée.
    Comment le exp(...) apparait? Il fait l'intégrale de f'(x)/f(x) soit la fonction ln(f(x)) qui est la réciproque de exp en base e mais je ne vois pas comment il fait le lien.
    Merci encore
    Lavendou
    Nom : 1707.PNG
Affichages : 251
Taille : 25,5 Ko
    B)
    Je ne comprends pas pourquoi la décomption en fractions rationnelles simples à donner 3 lettres et non 2 comme dans l'exercice précédent. On a donc A B et C. Pourquoi 3 lettres et non 2?
    Ensuite pour la partie plus en bas, j'ai entouré puis encadré les différentes intégrales que je ne comprends pas
    l'intégrale de f'(x)/f(x) est ln(f(x)) et non ce qu'il y a marqué. Pouvez-vous m'aider svp?
    gts2
    Il fait l'intégrale de f'(x)/f(x) soit la fonction ln(f(x)) qui est la réciproque de exp en base e.
    C'est bien cela :
    On prend l'exponentielle de la relation précédente et on utilise exp(ln(x))=x qui donne la relation finale
    gts2
    Je ne comprends pas pourquoi la décomption en fractions rationnelles simples à donner 3 lettres et non 2 comme dans l'exercice précédent. On a donc A B et C. Pourquoi 3 lettres et non 2 ?
    A moins de faire un cours sur les fractions rationnelles, il est difficile re répondre rapidement, disons qu'en cas de multiplicité la fraction 1/(x^2)(x+a) donne en effet des termes en 1/x, 1/x^2 et 1/(x+a)
    Pourriez-vous préciser ? : parce que une primitive de 1/x est bien ln(x) ; de 1/x^2 est bien -1/x ; de 1/(1+x) est bien ln(1+x)
    Lavendou
    Bonjour pour revenir sur la décomposition en fractions rationnelles simples. Ici on décompose en 3 fractions A B et C car on avait un terme au carré
    L’exercice d’avant on décompose en 2 parties car le dénominateur est Ca(1+Ca)
    où puis-je trouver plus d’informations sur la décomposition en fractions rationnelles simples svp?
    Car je ne comprends pas ici. Je trouverais plus logique lorsque je décompose x^2(1+x) en 3 parties d’avoir x , x et (1+x)
    Et non x,x^2 et (1+x)
    Pouvez-vous m’aider ou me rediriger svp?
    gts2
    Vous pouvez aller voir : wikipedia ou univ-rennes1
    Lavendou
    Dans l'énoncé ici on parle de cstr et pourtant dans le correctif ici on utilise les formules pour un système adiabatique. Voici le correctif. La partie en jaune est celle importante
    Pourtant un système adiabatique, la définition dit qu'il n'y a qu'aucun échange d'energie ou de matière avec l'environnement. Or ici il y a échange car on a un fluide entrant comme surligné en jaune.
    Pouvez-vous m'expliquer pourquoi on considère ce système adiabatique en utilisant une formule avec Tad (Température adiabatique) alors qu'il y a échange avec l'extérieur?
    gts2
    Il y a un certain mélange de notions :
    adiabatique : pas d'échange thermique et il y en un ici en effet, donc non adiabatique
    aucun échange d'énergie : isolé
    aucun échange de matière : fermé
    fluide entrant : donc système ouvert
    Pouvez-vous m'expliquer pourquoi on considère ce système adiabatique en utilisant une formule avec Tad (Température adiabatique) alors qu'il y a échange avec l'extérieur ?
    J'ai du mal avec les notations
    - que représente X dans la formule en jaune, le Xaf de la formule précédente ?
    - que représente \Delta Ta (c'est cela votre température adiabatique ?)
    Si oui en prenant l'exemple d'un système fermé pour faire simple, sans trop préciser et aux erreurs de calcul près, juste l'idée
    adiabatique, sans travail, , soit (avec le bon Cp !), donc la différence de température adiabatique permet de "cacher" l'enthalpie de réaction et les capacités thermiques.
    On reprend avec échange et réaction non totale : soit dans laquelle on reconnait la température adiabatique, soit
    Lavendou
    J’ai du mal à comprendre à votre réponse.
    Voulez-vous dire qu’on pose l’hypothèse que c’est adiabatique pour résoudre?
    Dites-vous que pour vous le professeur a considéré une certaine définition de adiabatique qui n’est pas communément admise ?
    Cstr veut dire qu’il y a un fluide entrant et sortant. Continuous stirred reactor sont les initiales de cstr
    Merci encore
    gts2
    Voulez-vous dire qu’on pose l’hypothèse que c’est adiabatique pour résoudre ?
    On résout en comparant adiabatique total et cas réel non totale,
    - dans le cas adiabatique total, la réaction (par son enthalpie) est responsable d'une variation de température Tab qui est donc représentatif de l'énergie fournie par la réaction
    - dans le cas réel non totale, plutôt que d'utiliser cette énergie dans les calculs, on utilise Tab qui est une "image" de cette énergie
    Je suppose que cela doit trainer quelque part dans votre cours.
    Adiabatique c'est Q=0.
    En français Réacteur Parfaitement Agité Continu, RPAC
    Lavendou
    Ma question est simple.
    Un cstr peut être adiabatique s’il a des échanges de matière avec l’extérieur ?
    Ici fluide entrant
    (Pour moi non d’où mon incompréhension)
    gts2
    Pas de problème : on calorifuge les parois et on a bien Q=0, transfert thermique nul.
    Les échanges de matière sont relatifs à système ouvert ou fermé, donc sans lien avec adiabatique.
    Lavendou
    Je vois merci
    Ici pour l'exercice suivant au niveau mathématique j'ai du mal à passer de la première portion en jaune à la 2e. Voici l'énoncé
    Voici le surligné qui pose problème
    Est-il juste question d'une simplification? Car dans la première partie nous avons T majuscule qui disparait par la suite. Voilà pourquoi je me dis que ce sont juste peut-être 2 lignes différentes et non la suite d'un calcul
    Pouvez-vous m'aider?
    gts2
    C'est en effet juste une simplification, plus exactement un changement de variable : on passe de k(T) à k(X)
    La fin de la première ligne (bilan d'énergie) donne T-400=400 X (qui est l'expression du changement de variable)
    En remplaçant dans le début de la première ligne T-400 par 400 X on trouve bien la deuxième ligne k(X)=...
  1. Ecole d'ingénieur après DUT Génie chimie génie des procédés (GCGP) ...
    Par invitec88ea3e9 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 21/07/2016, 17h20
  2. DUT génie chimique, génie des procédés,DUT chimie & DUT génie thermique
    Par invite3e9ba5f2 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 24/12/2015, 00h16
  3. Prépa intégrée Gay Lussac ou DUT génie chimique génie des procédés ?
    Par invite19e78261 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 02/03/2015, 18h53
  4. Ecole d'ingénieur après DUT Génie chimie génie des procédés (GCGP)
    Par invite95dacf19 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 24/01/2012, 10h28
