10/09/2006 - 21h46 chronix
cherche un liquide très conducteur
bonsoir,
j'ai un circuit avec un générateur 12V , une lampe et un buzzer en dérivation.A une extrémité du générateur et a une extrémité de la lampe il y a des fils dénudés qui vont dans un bocal d'eau salé!
Normalement l'eau salé devrait conduire le courant et donc la lampe et le buzzer devrait fonctionner mais sa ne marche pas : la lampe ne s'allume pas et le buzzer n'emet pas de bruit!
De plus quand je laisse les 2 bouts de fils dans l'eau salé, l'eau se colore en jaune et le métal de l'un des fil fond(se dissout??).
Je voudrais d'abord savoir pourquoi mais j'aimerai aussi trouver un liquide qui serait plus conducteur que l'eau salé!(j'ai emis l'hypothese que sa ne marchait pas car l'eau n'etait pas assez conducteur)
Merci de vos reponses,
Quentin
Poursuivez votre recherche
11/09/2006 - 02h20 Iangagn
Re : cherche un liquide tres conducteur
La changement de couleur doit être la finalité de la réaction chimique de ton liquide et du fil qui fond. Le nouveau composé est à identifier.
Je crois qu'une certaine neutralisation colore l'eau en jaune alors ta solution saline pourrait être une solution acide, ce qui selon moi justifierait la fonte d'un métal.
Mais bon, c'est une hypothèse. Pour obtenir un liquide conducteur. Tu peux diluer de la soude ou bien un acide dans de l'eau distillée. Le but serait alors d'obtenir une solution acide, mais pas trop ou basique, mais encore une fois, pas trop.
11/09/2006 - 02h27 Iangagn
HCl,H2SO4,HNO3,KOH,NaOH,LiOH
N'oublie surtout pas le protocole de sécurité de laboratoire lorsque tu manipules des produits comme ceux-ci.
11/09/2006 - 05h42 SunnySky
 Envoyé par chronix ...j'aimerai aussi trouver un liquide qui serait plus conducteur que l'eau salé!... J'imagine que le mercure est exclus? Si ce n'est pas le cas, ce pourrait être un bom choix. En respectant les règles de sécurité.
Le monde se divise en 10 : ceux qui connaissent le code binaire et ceux qui ne le connaissent pas. -
11/09/2006 - 08h46 chronix
 Envoyé par SunnySky J'imagine que le mercure est exclus? Si ce n'est pas le cas, ce pourrait être un bom choix. En respectant les règles de sécurité. Pour le mercure je ne peut car je fait l'experience chez moi !!  Envoyé par SunnySky HCl,H2SO4,HNO3,KOH,NaOH,LiOH Je ne peut pas utiliser non plus ces solutions car je ne peut pas respecter les conditions de securité !
En fait il me faudrait un produit sans danger !!
Merci,
Quentin
11/09/2006 - 09h41 vanos
 Envoyé par chronix De plus quand je laisse les 2 bouts de fils dans l'eau salé, l'eau se colore en jaune et le métal de l'un des fil fond(se dissout??). Bonjour,
Mais de quel métal ce fil est-il fait ?
Avec de l'eau salée il faut aussi tenir compte de l'électrolyse que cela déclenchera immanquablement et fera chuter le rendement à cause de la polarisation des électrodes.
Je pense aussi que 12 V est un peu beaucoup pour ce genre d'expérience.
Connais toi toi-même (Devise de Socrate inspiré par Thalès) -
11/09/2006 - 11h05 DonPanic
 Envoyé par chronix De plus quand je laisse les 2 bouts de fils dans l'eau salé, l'eau se colore en jaune et le métal de l'un des fil fond(se dissout??). C'est attaque du chlore sur le cuivre.
Pour éviter la corrosion du fil électrique, ce qui se fait, c'est d'extraire le charbon de piles électriques, je te conseille ceux piles de 4.5V, souder chaque fil à la douille de laiton qui surmonte ces charbons pour en faire tes anodes et cathodes, ce sera très nettement moins sensible à la corrosion.
La taille des charbons offrant une plus grande surface d'échange avec ton électrolyte que tes bouts de cuivre, ça devrait améliorer le rendement de ton montage.
11/09/2006 - 11h23 DonPanic
 Envoyé par chronix En fait il me faudrait un produit sans danger !! C'est presque pas possible, même avec le sel apparemment sans danger, t'as des dégagements de chlore et d'hydrogène en petites quantités.
Faut prendre les précautions d'usage, local ventilé, avoir un robinet d'eau sous la main, etc
Dernier truc, plus tes tensions sont faibles, plus t'utilises des gros cables et mieux c'est
11/09/2006 - 13h37 moco
Re : cherche un liquide très conducteur
Si tu n'as pas assez de courant, c'est que la résistance de ta solution est trop élevée. Il y a trois façons de la diminuer :
- rapprocher les électrodes au maximum : séparation de l'ordre du millimètre, en intercalant un bout de feuille de plastique entre elles.
- augmenter leur surface l'une en face de l'autre (prendre deux plaques par exemple, et non deux tiges)
- augmenter la concentration du sel dissous.
11/09/2006 - 15h41 DonPanic
 Envoyé par moco séparation de l'ordre du millimètre, en intercalant un bout de feuille de plastique entre elles. Padak, interposer une surface isolante, c'est équivalent à éloigner anodes et cathodes,
faut pas rapprocher trop près non plus, il faut que les bulles puissent décamper facilement, elles aussi nuisent au rendement du système en se comportant comme des isolants
11/09/2006 - 16h29 moco
Les bouts de plastique que je préconise de poser entre les électrodes doivent servir d'entre-toises, et prendre le moins de place possible. Il ne faut pas qu'elles soisent aussi grandes que les plaques, ce qui les isolerait complétement l'une de l'autre. Ces morceaux de plastique servent juste à empêcher que les plaques ne se touchent accidentellement.
11/09/2006 - 16h31 siera Re : cherche un liquide très conducteur
bonjour, je désirerrai savoir pourquoi tu as absolument besoin de faire passer ton circuit par un liquide ?
11/09/2006 - 18h28 chronix
Je vais d'abord essayer de diminuer la resistance!
Je vais aussi appliquer ta methode pour eviter la corosion
En fait je suis en train d'imaginer un detecteur d'incendie (de chaleur). j'ai fabriqué un thermometre a eau => voir sur ce site http://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/decouverte/fiche211.asp.
Il y a aura un fil toujours dans l'eau et l'autre restera en haut du tube pour que, quand il y a une tres forte temperature, le niveau de l'eau montera et le circuit se fermera, alors le buzzer se mettera en route !!
si vous avez des meilleurs idées pour realiser (ou des améliorations ) pour mon thermometre ( qui n'est pas precis) ou mon projet n'hesitez-pas.
Quentin
11/09/2006 - 19h09 DonPanic
 Envoyé par chronix Je vais d'abord essayer de diminuer la resistance!
Je vais aussi appliquer ta methode pour eviter la corosion Rien ne t'interdit de multiplier les charbons, il y en 3 par piles de 4,5 v
C'est assez délicat à enlever sans les casser. Faut faire ça avec des pinces universelles avec au besoin, quelques couches de chatterton ou équivalent sur les dents des pinces pour ne pas broyer le charbon.
si ce sont des piles neuves, pour saper la résistance du charbon à être extrait, tu peux mettre la pile en court circuit, ça la chauffe et ramollit un peu les isolants et les gels qui sont dedans, à ne surtout pas toucher, c'est caustique comme tout.
9a corrode quand même, il va y avoir de la poudre de charbon dans ton électrolyte, mais sera quasiment chimiquement inerte
11/09/2006 - 22h37 FC05
Enfin, si c'est pour augmenter un courant, le mieux reste quand même un bon vieux transistor ...
"La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick | | |
