chaudière à gaz ELM GVM 23 de 1992
    invite614dbef6
    Je recherche la notice d'entretien de notre chaudière murale à ventouse ELM Leblanc (indications: à deux services type C12 référence GVMC 23 el numéro noté au dessous : 92-012441 catégorie II ).
    Nous avons acheté la maison en 2000 (cette chaudière y était installée). Beaucoup de soucis, ... nous avons mis un ballon d'eau chaude électrique et la chaudière ne fonctionnne plus que pour le chauffage. Depuis pas de pb particulier, sauf que nous souhaiterions effectuer l'entretien nous-mêmes. Merci pour vos conseils.
    Christine.
    inviteab537beb
    Re : chaudière à gaz ELM GVM 23 de 1992
    dur dur de trouver les schemas des pieces pr te montrer l'entretien
    moi je demonte le bruleur il faut le nettoyer
    nettoyer le corps de chauffe
    nettoyer l'extracteur mais attention il peut faire du bruit aprés
    gonfler le vase d'expansion
    verifier les sécurités se trouvant sur le corps de chauffe
    et pui remettre en route
    si tout est bien fait ca doit marcher
    et faire attention a ne pa débrancher de fils lors de l'entretien
    voila
    sisi
    technicien85
    ta chaudiere et une gvmc donc une chaudiere a condensation d'à peu pres 20 ans . il faut aussi lors de l'entretien nettoyer le condenseur et le syphon
    bon courage
  1. chaudiere elm leblanc gvm 7
    Par invite2167afc4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2008, 21h09
  2. [Thermique] Chaudiere ELM Leblanc EGALIS GVM 7
    Par invite1f2e3662 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2008, 20h19
  3. [Thermique] Chaudière elm leblanc GVM
    Par invite73a8176d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2007, 16h00
  4. panne de démarrage chaudière à gaz ELM GVM 23
    Par invite614dbef6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2006, 10h18
  5. chaudiere ELM Leblanc (1992) : pb fonctionnement bruleur
    Par invite4a76b224 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2006, 22h26
