[Divers] Allumage ampoule : la phase est ok, le neutre est défaillant ?
    idxmeg
    Problème d'électricité :
    J'ai un interrupteur qui commande deux ampoules.
    Les 2 ampoules ne veulent plus s'allumer pourtant elle sont sont en bon état.
    J'ai retiré une ampoule et j'ai testé la phase avec un tournevis en le mettant en contact avec la douille à baïonnette. la lumière du tournevis s'allume.
    J'ai démonté l'interrupteur et j'ai mis en contact la phase sur le plot et le neutre sur le culot mais rien à faire elle ne s'allume pas.
    Je pense qu'il y a donc un problème sur le neutre. Que faire ?
    Quelqu'un a une solution à part appeler un électricien ?
    Merci.
    f6bes
    Re : Allumage ampoule : la phase est ok, le neutre est défaillant ?
    Bsr idxmeg...
    Un tournevis testeur avec néon, indique si un conducteur est a un potenteil élevé par RAPPORT à la Terre.
    Donc entre la PHASE et le tournevis (qui est RELIE à la terre au travers de votre personne) il y a bien une tension.
    Le néon s'ALLUME.
    Le neutre est RELIE à la terre (par EDF) sur le réseau de distribution.
    Il n'y a donc pas de POTENTIEL entre ce fil (qui est à la terre) et le tournevis qui est AUSSI à la terre (au travers de votre corps).
    Donc il ne s'éclaire PAS.
    Faut chercher la panne AILLEURS.
    idxmeg
    Merci pour cette réponse.
    Oui en effet c'est normal que le fil neutre ne fasse pas allumer le néon du tournevis.
    Par contre, si le fil neutre n'est pas relié au tableau de bord, l'ampoule ne peut pas s'allumer, c'est bien ça : car le courant a besoin de retourner au tableau (faire un circuit)?
    Dans ce cas il faut que je trouve à quel endroit dans mon circuit électrique il y a une coupure de ce fil neutre ... Ca promet !
    f6bes
    Bsr idm...
    Effectivement le neutre est relié au "tableau de bord" (tout fil bleu).
    Mais je doute que cela vienne de là.
    Il serait bon de regarder l'état des CONTACTS de l'intérrupteur.
    ossau
    vous avez regardé si les neutres sur votre tableau sont bien serrés.........
    redonnez un coup de vis général à tous les borniers de votre tableau........
    j'ai vu une installation électrique faite par un professionnel ou la phase au niveau des fusibles à cartouche arrivait par le neutre...........si bien que même en enlevant la cartouche le courant arrivait quand même à la prise..............mortel en cas de court circuit quoi...........
    j.luc41
    Bonsoir à tous,
    Idxmeg, si j'ai bien compris, après votre test avec le tournevis, vous avez alimenté vos lampes en "direct", sans passer par l'interrupteur, et ça ne fonctionne pas. Dans ce cas, c'est bien le neutre qu'il faut suspecter. Comme le suggérait ossau, les câbles (bleus) mal serrés, problème au niveau du porte-fusible (parfois il y a une coupure du neutre), ou le tableau à fusibles (mauvaises connexions). Voir aussi si vous avez des boites de dérivation (boites plastique grises): les raccordements avec des "dominos" ne sont pas toujours très bien effectués.
    Voilà pour un début, tenez-nous au "courant".
    J.Luc41
    idxmeg
    Merci, je vais vérifier tous les branchements du neutre.
    Au tableau de bord, à l'interrupteur et à l'ampoule.
    Bonne soirée.
  1. On interrompt la phase ou le neutre ?
    Par inviteecdbae27 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/10/2011, 12h20
  2. [Divers] Phase neutre à l'envers ???
    Par inviteb23b1446 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2007, 17h14
  3. Neutre et phase de ma prise de courant à 110 volts ?
    Par invite79a74df4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2006, 06h06
  4. Electricité Phase, Neutre, Terre !
    Par inviteb23b1446 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2006, 15h49
  5. Inverser phase neutre en 16v ac ?
    Par o0Zz dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2004, 10h05
