[Blanc] Pas d'essorage Fagor ld550 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 44 sur 44
    invite0856e11c
    Re : Pas d'essorage Fagor ld550
    voici ce que j'ai trouvé que se raproche le plus .... est cela ?
    invite0856e11c
    ref :
    413 26 005
    la sudiste
    non ca c est juste le filtre anti parasite, sur le coté vous devriez voir le condensateur (une forme cylindrique) sur le coté droit quand vous etes derriere la machine !!
    invite0856e11c
    quand je suis derriere la machine, la seule forme cylindrique que je vois est une piece de 3 ou 4 centimetre noire, arrimée a l'entrée d'eau et avec deux petits cables reliés.
    sur la gauche, une forme cylindrique aussi , de couleur jaune, d'a peu pres 7 à 8 cm ... avec elle aussi 2 petits cables reliés
    la sudiste
    je vous fais parvenir une photo de condensateur comme ca vous devriez le trouver plus facilement !!!
    invite0856e11c
    super .... je crois que je l'ai trouvé ... il etait commouflé avec un cilindre jaune en plastic ... mais cela parait bien etre cela ...
    par contre ... je croyais qu'il y en avait 2 ... un pour le roulement normal et un pour l'essorage ... sur ma machine, il parait bien n'y en avoir qu'un seul
    du coup je remet en question l'idée de la panne de condensateur, car moi , ma machine tourne mais n'essore plus ... et s'il y avait un condensateur attribué à l'essorage uniquement cela aurait pus
    mais la se pourrait il que le condensateur n'ai plus asser de force pour gerer l'essorage bien qu'il puisse neanmoins faire tourner la machine ?
    PEPIN45
    je confirme 1 seul condensateur
    controle sa valeur mais en principe c'est lui qui est en cause
    la sudiste
    dessus le condensateur vous avez une valeur en UF donc mesurez le et vous saurez !!!
    invite0856e11c
    bon ... condensateur trouvé !!! 16 uf 400-450v 50-60hz
    condensateur unique
    je l'ai changé par un electrolux de meme reference ...
    rien ne change ... la machine tourne toujours, mais pas d'essorage ...
    la sudiste
    vous ne l avez pas mis sur programme laine au moins ??? si ce n est pas le cas je suis désolée mais je ne peux plus vous aider, je ne vois pas d ou cela peut venir, vous n avez pas dans votre region un atelier ou ils font des devis gratuits , si vous emmenez l appareil ??
    invite0856e11c
    non pas sur programme laine ... ... puis pour question de devis gratuit ... y a pas, le mieux trouvé c 50e de deplacement plus 60 pour la main d'oeuvre ... ( 1 h bien sur ) ... + les pieces ....
    ca pourrait pas etre le presostat ?
    je m'en mêle a mon tour car cela dérape,
    il faut que je vous explique ceci, personne n'est devin,
    sans un multimètre aucune solution n'est possible,
    il en faut un,
    vous avez un moteur asynchrone ,
    vous avez remplacé le condo,
    la panne la plus plausible étant un enroulement défectueux a présent,
    l'affirmer ne peut être possible que via le dit multimètre,
    ensuite,
    savoir que vous n'avez aucune compétence qui nous permette de vous guider efficacement
    donc je ne vais pas vous lancer dans un bricolage qui serait dangereux,
    soit vous achetez un multimètre on en trouve a 15€,
    et l'on vous aide,
    soit vous en restez avec ma cause la plus plausible du moteur hs,
    et là désolé,
    c'est machine a la déchetterie
    soyez sur que ma proposition est bien calculée,
    n'en doutez pas
    invite0856e11c
    ouie ouie ouie ... je l'ai bien cherché ....
    bon demain matin 1er heure promis g mon multimetre !!!!
    svp on continue ?
    re,
    svp on continue ?
    bien sûr
  1. [Blanc] Plus d'essorage sur lave linge Fagor FE-1159V
    Par invite7e5442d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 17h14
  2. [Blanc] pas d'essorage sur m.a.l thomson
    Par invitee0b6f176 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 14h00
  3. PAS D'ESSORAGE Brandt
    Par envt82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2006, 17h57
  4. pas d'essorage (machine à laver)
    Par invited117dca1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2004, 16h29
  5. Panne : Lave-linge ne tourne pas - pas d'essorage
    Par invite45ab12af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2004, 21h51
