[Brun] Panne totale TV Thomson 21mt 10f
Affichage des résultats 1 à 30 sur 96
    invite7d85f326
    bonsoir j ai une tv thomson 21mt 10f plus d image plus de son plus rien ne fonctione si quelq un pourrais me donner un coup de main pour remedier a se probleme ce serais cool merci
    johan59690
    Re : thomson 21mt 10f
    Salut
    si tu n'as plus rien je supposes que ta led est éteinte si c'est le cas problème à l'alimentation controler diode,posistor,bu d'alim.
    invite7d85f326
    bonjour johan 59690 oui tu a vue juste la led est eteinte peut tu expliquer comment les controler et ou il se situe merci
    invite7d85f326
    comment repere le bu d alim merci
    invite7d85f326
    je croi que j ai trouver le bu d alim mais sais pas ecrit bu dessue mais s 2000n pourtant les lettre de la platine sont e.c.b.
    invite7d85f326
    j ai controle le s2000n
    je trouve
    436
    486
    rien
    rien
    rien
    rien
    et elle hs merci
    invite7d85f326
    teste de la lampe rien
    juju6030
    Re : Thomson 21mt 10f
    bonjour, si tu connai rien va en SAV, parseque c'est une panne pa compliquer a resoudre et ton BU est bon tu voi bien qu'il est pa en coursircuit
    invite7d85f326
    si sai pas complique je peut la faire moi meme merci
    PEPIN45
    le fusible secteur est il bon
    invite7d85f326
    bonjour oui le fusible est bon
    invite7d85f326
    bonjour est ce que quelq un aurais autre teste a me proposer pour l intant je rame aux sav on ma dit que c etait le tube mais j ai un doute merci
    Hobbyelec
    Salut
    Controles RP008.
    Résultat ? si coupée ne remplaces pas de suite.
    invite7d85f326
    bonjour je ne trouve pas le RP008 MERCI
    invite7d85f326
    par contre RP05 RP06 RP07 rien
    johan59690
    Salut
    à tout hasard tu n'aurais pas un tea 2261 à l'alimentation?
    invite7d85f326
    bonsoir il resemble a koi le tea2261 merci
    johan59690
    c'est en fait un microprocesseur il est noir rectangle et se trouve dans ton alim
    invite7d85f326
    non ya pas sa
    johan59690
    t'as controlé les résistances ? est-ce que tu pourrais faire une photo du chassis?
    invite7d85f326
    une parti de resistance j ai fait des photo
    invite7d85f326
    il semble que sais un probleme d alim pas de tube comme ma dit le sav
    johan59690
    ton tube c'est un quoi?
    johan59690
    j'ai pas vu qu'il était déja cette heure il faut que je part bosser
    au fait il a quel age ton tv
    invite7d85f326
    une dizaine d annee bon courage
    juju6030
    le sav c foutu de toi, car un tube na jamai empéché une tv de s'allumer, et si tu a méme pas la led d'allumer c'est un blem dans l'alim
    invited514aff7
    Citation Envoyé par juju6030 Voir le message
    Salut
    Si juju6030, un tube peut empêcher un téléviseur de s'allumer. Ce modèle, je l'ignore mais d'autres c'est tout à fait possible même si l'alimentation est en état.
    Par exemple dernièrement je suis passé sur une tv dont le tube était bloqué et l'alimentation restait en veille. Par contre là il semble que la led ne soit pas allumée mais dès fois(cas rare quand même) ça ne veut rien dire.
    Donc pour lever le doute sur ton tube tu peux essayer de jouer avec le réglage de G2, peut-être que le tube va démarrer et par la même l'alim.
    invite7d85f326
    bonjour a tous meme la tht ne demarre pas il ny a aucun bruit
    Hobbyelec
    Salut
    Le tube n'a rien à voir avec ton PB.
    Sur photo ..2279.. on peut voir pas très loin de l'inter secteur un petit rectangle blanc repéré RP01, c'est une résistance de protection en cas de C/C dans l'alim.
    Quelle valeur a-t-elle, mesurée déssoudée ?
    Ceci dit si tes connaisances en électronique ne te permettent pas de faire une analyse et les déductions correspondantes: passe par un SAV tu feras moins de dégats.
    invite7d85f326
    bonjour rp 01 c est bien la resistance que j ai encadre merci
  1. [Thermique] panne totale chaudiere elm leblanc egalis
    Par invite1d9b2406 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2007, 10h38
  2. [Blanc] Panne totale lave linge INDESIT
    Par invite748dd3b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2007, 09h09
  3. [Thermique] chaudière chaffoteau et maury en panne totale
    Par invite8e474f76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2007, 20h24
  4. Panne totale frigo beko combiné
    Par invitec1d2a42e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2006, 09h29
  5. panne totale magnetoscope sony slv-e730b
    Par invitefef1fe60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2006, 16h14
