[Blanc] Panne Four Arthur Martin FE6215[résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 49 sur 49
    u96
    Re : Panne Four Arthur Martin FE6215
    re,
    le 1er sur le bornier, c'est le filtre anti parasite
    le 2eme c'est une rsistance chutrisse pour le ventilo de refroidissement.
    amities.
    u96
    re,
    j'ai vu les photos,hormis celui du ventillo de refroidisement avec 2 fils blanc a l'arriere je ne l'ai pas vu.
    regarder la ou passe le faisceau de cables qui va de la carte vers le bas du four.
    invitef77e92db
    Pour info j'ai toutefois testé cet élément et affiche 0 ohms
    invitef77e92db
    Justement, il est situé le long du faisceau sur le dessus fixé par 2 vis sur la tole et est identique à celui avec les 2 fils blancs à côté du ventilo à l'arrière.
    On y est ?
    u96
    re,
    on y est.
    je commencais a douter de moi.
    dieu sait si j'en ai depannne de ces fours.
    0 ohms c'est parfait.
    essayer en debranchant l'antiparasite (petit cylindre gris sur le bornier)
    j'ai eu recement un probleme ou rien ne fonctionnait meme pas l'affichage et en debranchant le filtre tout s'est remis a fonctionner!
    a plus.
    u96
    re,
    j'ai une idee!
    votre four ne serait-il tout simplement pas en "MODE DEMO"
    tout marche sauf la chauffe: logique le mode demo sert au vendeur en magasin et pour la securite des clients coupe le chauffage.
    j'ai relu votre premier message et je viens d'y penser.
    lisez la notice ,sinon je vais cherchez la manip.
    amities.
    invitef77e92db
    re et pas fin..
    affichage et éclairage ok selon le programme sélectionné mais pas de déclenchement de température.
    Je ne sais pas si c'est important de le préciser mais selon le choix du programme les segments du thermomètre défilent normalement mais pour la chaleur tournante ils ne déroulent pas alors que ça devrait être pareil.
    Par contre lorsque je le met sur pyrolise il ne s'allume pas.
    L'espoir s'amenuise..
    Je n'avais pas précisé lors de mon message d'appel qu'il s'était affiché en sécurité (sec 12:00)..
    Ce pourrait être un indice supplémentaire lié à une cause particulière..
    Amitiés
    u96
    re,
    consulter la notice et verifiez qu'il ne soit pas tout simplement comme je vous l'ai dit precedement en "MODE DEMO"
    a suivre.
    sinon contactez le service conso ELECTROLUX pour avoir la manip.
    bonne soiree
    invitef77e92db
    J'ai lu la notice en long large et travers depuis un bout de temps. J'ai tout testé jusqu'à la sécurité enfant qui ne se met pas d'ailleurs.
    Le code démo n'est pas indiqué dans la doc et celui donné par un internaute ne marche pas comme précisé dans mon premier message.
    Y en aurait-il plusieurs ?
    Amitiés
    invitef77e92db
    Ok vous tiendrais à l'info dès résolu.
    Merci et bonne soirée également.
    invitef77e92db
    Je n'ai toujours pas résolu mon problème..
    Y aurait-il une vérif que je n'aurais fait ?
    Merci à vous.
    u96
    bonsoir,
    j'ai toujours un doute sur LE MODE DEMO"
    sinon carte de puissance HS (j'y crois peu mais bon)
    amities.
    invitef77e92db
    N'ai pas réussi à obtenir le code démo si toutefois vous pouviez vous le procurer.
    Une question tout de même me travaille. Le thermostat de sécurité déclenche t-il normalement le fonctionnement du ventilateur de refroidissement et la fonction de la chaleur tournante et dans ce cas normal qu'ils ne marchent pas ?
    Se pourrait-il que j'ai mal procédé à le tester ?
    Merci pour votre aide.
    Amitiés
    u96
    bonsoir,
    le thermostat de securite coupe l'alimentation du four.
    l'autre thermostat sur le cote derriere enclenche a une certaine temperature le ventilo de refroidissement.
    le ventilo de chaleur tournante est commande par la carte de puissance en fonction du mode de cuisson choisi.
    pour le mode demo j'essaierai de me renseigner.
    amities.
    invitef77e92db
    Donc d'après vos infos les 2 premiers on oublie puisque l'alimentation est ok et le ventilo arrière ne se déclenche qu'à la montée de la température ce qui est normal puisqu'il ne chauffe pas..
    Reste la carte de puissance ou le code démo.
    C'est exact ?
    La carte de puissance se trouve à gauche du four et relié au crochet de la porte c'est juste ?
    Y a t-il possibilité de la tester ? Et au pire qu'elle est son coût ?
    Merci à vous.
    u96
    bonsoir,
    c'est exact.
    la tester non.
    juste visuellement si pas flashe.
    son cout env. 300€
    amities.
    invitef77e92db
    re..
    Flashe ? C'est à dire endommagée ? Visuellement c'est flagrant ?
    La carte électronique elle présente un léger point de chauffe sur un composant mais rien d'autre.
    Je vais toutefois reprendre tous les tests de contrôle.
    Rappelez moi pour être sûre, lesquels dois-je faire four alimenté ou débranché ?
    La résistance débranchée et les thermostats four alimenté c'est exact ?
    Merci à vous.
    u96
    re,
    NON!
    resistances, thermostats et autres four DEBRANCHE.
    seul l'alim du four en 230V se mesure four branche
    bonne soiree.
    invitef77e92db
    Afin de cloturer ce dossier je voulais préciser que la panne était liée à la carte de puissance qui est HS.
    Un devis de 490 € m'a été établi.
    A moins d'une super adresse de pièces détachées, il ne me parait pas valable de le faire réparer.
    Toutefois encore merci pour votre aide.
  1. panne four arthur martin fe6215
    Par jeromebrezhoneg dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2007, 21h30
  2. Four Arthur Martin FE6215
    Par guardan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2007, 22h47
  3. [Blanc] panne lave vaisselle arthur martin [résolu]
    Par tiwy5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2007, 07h38
  4. [Blanc] panne sur four arthur martin FE6215[résolu]
    Par inviteaf66033a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2007, 16h10
  5. panne sur four Arthur Martin FE6215
    Par invite0959494b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2006, 12h15
