[Blanc] Panne Four Arthur Martin FE6215[résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 49
    invitef77e92db
    Bonsoir à tous,
    Mon four FE6215 Arthur Martin ne chauffe plus ! Toutes les fonctions du bandeau de commande s'affichent normalement selon le programme choisi ainsi que les segments du thermomètre mais la température ne monte pas et le ventilateur ne se déclenche pas. Après infos auprés du service assistance conso j'ai mis hors tension le four plus d'une heure pour le réinitialiser mais il ne se déclenche toujours pas. J'ai également testé la fonction démo donné par un internaute (appuyer sur les 3 touches simultanément pendant 10sec.) mais toujours rien. Qqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème et a-t-il une solution miracle avant dépanneur ?
    Merci d'avance de vos réponses.
    Sophie
    u96
    Re : Panne Four Arthur Martin FE6215
    bonsoir,
    verifiez l'etat du verrou de porte en haut a gauche (si pas casse)
    controllez la resistance de grill.
    amities.
    invitef77e92db
    re bonsoir et merci beaucoup pour votre réponse.
    Je viens de vérifier le verrou de la porte. Le système "ressort" ne me parait pas cassé. Par contre comment dois-je procéder pour vérifier la résistance du grill ?
    Amicalement,
    Sophie
    u96
    re,
    pas le ressort, le crochet est-il bon?
    pour la resistance il vous faut un testeur et faire le test FOUR DEBRANCHE!
    invitef77e92db
    le crochet n'est pas cassé. à la fermeture de la porte il s'actionne normalement. Une fois le four mis hors tension s'auriez-vous m'indiquer où se trouve l'endroit test de la résistance ?
    encore mille merci !
    invitef77e92db
    J'ai réussi à me procurer un testeur. Comment dois-je procéder pour contrôler la résistance ?
    Quelle devrait-être sa valeur minimale ?
    Merci pour votre aide.
    u96
    DEBRANCHEZ LE FOUR ELECTRIQUEMENT!
    demontez la tole arriere du four, en haut au milieu vous verrez 4 fils qui arrive sur la resistance de grill.
    deconnectez les 2 fils des extremites exterieures et mesurez ,puis faites la meme chose avec les 2 fils interieur et donnez les valeurs releve au testeur.
    amities.
    goel22
    Pour mémoire, la valeur doit être entre 20 et 40 ohms selon la puissance de la résistance.
    Si infini elle est coupée !
    u96
    re,
    exact.
    invitef77e92db
    en haut au milieu entre la sonde à droite et l'éclairage du four à gauche, j'ai effectivement 4 cosses avec en son centre indépendemment la terre (jaune et vert) avec sur la connection de gauche un seul fil (blanc) alors qu'à droite 2 (rouge et gris). J'ai procédé comme indiqué mais n'ai aucune valeur... aurais-je loupé qque chose ? (sic!) Par ailleurs en bas à droite il y a un petit boitier alu qui a l'air d'avoir souffert.. le haut est brulé à l'arrière.. en serais-ce la cause ? est-il lié au ventilateur ?
    Merci de votre patience
    u96
    re,
    essayez de faire des photos de tout ca.
    invitef77e92db
    re..
    Petite précision, un des fils branché sur la résistance est relié à ce boitier, l'autre étant dirigé vers le bandeau d'affichage en façade. Après l'avoir démonté, je confirme que celui-ci est brulé en partie haute au niveau de la partie rentrante. Serait-ce le thermostat ? et la partie centrale plutôt la bobine de ventilation si mes repères sont exacts.
    Confirmez-vous mon analyse et peut être la solution au problème ?
    L'élève serait-elle en passe de dépasser le maître ?
    Amitiés.
    u96
    re,
    qu'appelez-vous boitier?
    se ne serait pas la carte de puissance en haut a gauche (four vu de dos)
    avec plein de composants electronique?
    u96
    re,
    la carte electronique est situe en haut elle regroupe la carte de puissance et l'afficheur.
    alors quel est ce boitier?
    le bornier ou se connecte le cable d'alimentation du four?
    invitef77e92db
    Re.. Comment peut-on vérifier si le thermostat est en cause ?
    Bien à vous.
    u96
    re,
    pas de thermostat pour reguler la temperature ,mais gestion electronique avec une sonde.
    toujours pas repondu a ma question:
    merci de repondre on avancera plus vite.
    restez sur le fil ne vous egarez pas.
    chaque chose en son temps.
    bonne journee.
    invitef77e92db
    Re..
    Petite question.. Est-ce que la résistance devrait quand même afficher une valeur au test si le thermostat est en cause ou est-ce une conséquence normale ?
    Bien à vous.
    invitef77e92db
    re.. désolé ai loupé vos précédents mesages..
    en façade arrière au centre du panneau se situe une bobine entrainant les pales du ventilateur interne avec à sa droite un boitier branché à 2 fils dont un relié à une des 2 sorties de la résistance et l'autre dirigé vers le bandeau d'affichage. A l'arrière de ce boitier il y a une petite trompe qui s'insère dans le four et qui présente une marque de surchauffe, métal brulé.
    Suis-je plus explicite ?
    Amicalement
    invitef77e92db
    J'ai testé le bornier d'alimentation du four qui a une valeur de 227 .
    Pour info après avoir réessayé avec un testeur électronique la valeur affichée de la résistance est de 22 et des brouettes ohms pour les cosses internes et externes.
    On avance on avance...
    u96
    re,
    les resistances sont bonnes
    avez du 220V sur la carte de puissance?
    controllez le petit thermostat de securite sur le four (en haut a gauche si je ne me trompe)
    u96
    re,
    desole j'ai pas lu tous vos dernier messages.
    le ventillo et le tourne broche a cote on oubli.
    la carte est alimente puisque dans votre premier post vous dites que tout s'affiche.
    invitef77e92db
    Pas mal le boitier tourne broche ! ça aura au moins j'en suis sûre fait sourire..
    Depuis j'ai démonté le bandeau de commande et me suis retrouvée face à la carte électronique avec tout ses circuits ! Là je capitule !
    En bref, la résistance est bonne, l'alimentation aussi.. Par contre comment se présente le thermostat de sécurité ?
    Sinon reste le programmateur ?
    Je commence à percevoir les bras ouverts du dépanneur..
    u96
    re,
    petite piece ronde avec 2 fils cote gauche sur le dessus de memoire visuelle.
    carte electronique tres chere!
    alors avant de l'envisager tout controler.
    invitef77e92db
    re..
    Je n'ai rien qui ressemble à ça..
    On est bien d'accord que je me trouve à l'arrière du bandeau de commande ?
    A gauche se trouve un boitier rectangulaire branché de 5 fils et relié au petit crochet de la porte, puis au milieu la méchante carte électronique et tout ses composants.
    invitef77e92db
    J'ai bien à nouveau revisualisé mais ne trouve pas. Se pourrait-il qu'il soit représenté différemment ?
    u96
    re,
    suivez les fils qui partent du bornier alimentation du four (la se branche le cable electrique du secteur)
    invitef77e92db
    Sur la partie arrière du four au niveau du bornier d'alimentation se trouve un petit cylindre gris à 3 fils dont 2 branchés sur L+N et 1 sur la terre serait-ce lui ? Sinon reste un autre cylindre, vert celui-ci en haut et à droite de la résistance avec 2 fils (gris foncé et bleu) le bleu branché sur la carte électronique en façade et le gris relié sur la ventilation ? (partie centrale sur le dessus du four genre turbine).
    Dois-je les tester et quelles valeurs devrais-je relever ?
    Merci.
    invitef77e92db
    Sur quelle unité de valeur dois-je positionner le testeur ?
    Encore merci à vous.
    u96
    bonsoir,
    j'en suis sur et la doc le confirme.
    sur le haut du four cote gauche il doit y avoir une petite piece ronde fixe sur la tole avec 2 fils.
    le thermostat de securite doit etre passant au testeur (0 ohms)
    sinon shunter ensemble les 2 fils (isoles les fils pour ne pas qu'ils touchent la tole) et faite un essais.
    amities.
    invitef77e92db
    re bonsoir,
    désolée de vous décevoir mais toujours pas de petite pièce ronde..
    par ailleurs un internaute dont le scénario de la panne survenue était identique en tous points à la mienne a joint 3 photos du même modèle de four si ça vous permettez de mieux visualiser. Ce message date du 03/10/07 par Jeromebrezhoneg.
    La seule pièce fixée au dessus sur la tole du four et mitoyenne à la turbine se présente comme un petit sucre dont un fil est relié à la résistance et l'autre sur la carte électronique.
    Les 2 cylindres décrits dans mon avant dernier message sont quoi exactement ?
    Amitiés
  1. panne four arthur martin fe6215
    Par jeromebrezhoneg dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2007, 21h30
  2. Four Arthur Martin FE6215
    Par guardan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2007, 22h47
  3. [Blanc] panne lave vaisselle arthur martin [résolu]
    Par tiwy5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2007, 07h38
  4. [Blanc] panne sur four arthur martin FE6215[résolu]
    Par inviteaf66033a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2007, 16h10
  5. panne sur four Arthur Martin FE6215
    Par invite0959494b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2006, 12h15
