[Thermique] Cumulus en panne ?
Cumulus en panne ?
    invite066db39f
    Cumulus en panne ?
    alors voila, hier pendant la douche l'eau n'etait pas tres chaude ...
    et en fait elle ne l'es toujours pas , dison que pour se laver les mains c'est suffisant, mais pour passer sous la douche c'est un peu froid ...
    quand il se met en automatique a 23h30, on l'entend qui tourne,
    quand on le met en forcé, on l'entend qui tourne
    mais l'eau chaude, elle est pas CHAUDE,
    le cumulus a eu 1 an, donc probleme de calcaire serait etonnant je pense.
    une idée ???
    archeos
    Modérateur*
    Re : Cumulus en panne ?
    Hello!!
    Citation Envoyé par mahie Voir le message
    Qu'entends-tu tourner?!!
    (Futura Sciences)
    u96
    il faudrait controler la valeur de la resistance de chauffage ainsi que le thermostat ,le tout situe sous le cumulus.
    maintenant si sa tourne pour chauffer?
    amities.
    invite066db39f
    par tourner j'entend fonctionner ...
    enfin oui quand il est pas en marche t'entend rien, et quand tu le mets en marche , tentend qu'il 'tourne' fonctionne ... (c'est peut etre une expression de chez moi .. c'est pour ca)
    Apparement je dis bien apparement, ce serait le thermostat, puisque quand on l'allume il "tourne" (lol) mais que le matin pas d'eau chaude.
    La resistance (c'est quoi exactement ?) il n'as que un an c'est bizarre quand meme .
    bat0210
    bonjour , verifier si il n y a aucune fuite quelque part sur votre installation , si le groupe de sécurité n a pas une grosse fuite . une fuite paraitplus probable que le thermostast mais ca n est que mon avis
    a+
    invited7073cb6
    Cool Re : Cumulus en panne ?
    salu c probable le calcair ou le thermosta qui est mal reglé
    voir dessous du thermostat a combien il est reglé attention faire une coupure electrique a+
    invite066db39f
    bah ma mere a demandé a ces freres, ils pensent au thermostat...
    le voisin va venir voir mardi apres midi, je vous en direz plus.
    Merci quand meme
    Bonjour mahie et tout le groupe
    ... ils pensent au thermostat ...
    C'est vrai que c'est un des premiers éléments auxquels on peut penser.
    Je comprends ton expression "on l'entend tourner", qui est une espèce de "bouillonnement" dû à l'échauffement. Cependant, tu ne dis pas combien de temps ce bruit se fait entendre. Si le chauffe eau est complètement refroidi, il lui faut environ 8 heures pour chauffer s'il est réglé haut en température, ce qui est assez rare et déconseillé. Je pense qu'au bout de 4 heures, on doit savoir s'il y a de l'eau chaude ou non.
    Pour les constatations que tu fais, il peut s'agir:
    1- du thermostat qui coupe trop tôt (HS ou déréglé)
    2- une fuite, par exemple du groupe de sécurité, qui rejette l'eau chaude à l'égoût.
    3- la résistance "partiellement" coupée qui ne chauffe pas à sa puissance nominale.
    Des observations et des mesures devraient permettre de se faire une idée. Pour la résistance, un multimètre (et son permis de conduire) sont indispensables. Cela se fait hors tension.
  1. [Thermique] cumulus
    Par invite2b9f73fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2007, 22h26
  2. [Thermique] Pb De Cumulus ...
    Par invitec819b6cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 10h49
  3. Panne Cumulus De Dietrich Systeme ACI
    Par invite9266b83e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2006, 15h48
  4. cumulus chauffe eau en panne
    Par invite717ed6f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2006, 21h07
  5. Panne Cumulus
    Par invite209d195a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2006, 20h02
