[Thermique] Probleme chauffe eau éléctrique : résolu
    Mike5113
    Je viens d'emménager dans une maison entièrement rénové avec un chauffe eau électrique qui était raccordé a l'eau mais pas a l'électricité. J'ai donc effectué les branchements et mis le chauffe sous tension en marche forcé pour avoir de l'eau chaude le soir. Au bout 1/2 heure, en passant a coté j'ai été attirer par un sifflement venant du chauffe eau. De l'eau bouillante était en train de s'écouler par la soupape de sécurité avec de la vapeur. le soucis est qu'en plus je n'avais pas d'eau chaude aux robinets. J'ai refais un essais plus tard en baissant la température du thermostat de façon assez significative et je l'ai laisse chauffer toute une nuit en marche forcé. Le lendemain j'avais de l'eau tiède au robinet. j'ai essayer de remonter le thermostat mais même soucis qu'avant: Eau bouillante et vapeur (assez flippant je trouve).
    Quelqu'un aurait une explication?
    D'avance merci.
    goel22
    Re : Probleme chauffe eau éléctrique
    Ce chauffe-eau vient d'être raccordé à l'eau ?
    Pour que de l'eau bouillante sorte par le groupe de sécurité, sans eau chaude sur les robinets il faut qu'il soit branché à l'envers (Arrivée d'eau sur la sortie eau chaude et sortie d'eau sur l'ntrée d'eau froide).
    Ca me parait énorme mais je ne voit que ça !
    Bonjour Mike5113 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum
    Citation Envoyé par Mike5113 Voir le message
    ... avec un chauffe eau électrique qui était raccordé a l'eau mais pas a l'électricité ...
    Donc, rien ne prouve que cela ait jamais marché
    ... mis le chauffe sous tension en marche forcée ...
    Donc, double tarif prévu dans l'abonnement. Ce n'est pas "capital" pour chercher, mais intéressant à confirmer.
    ... Au bout 1/2 heure, en passant a coté j'ai été attirer par un sifflement venant du chauffe eau. De l'eau bouillante était en train de s'écouler par la soupape de sécurité avec de la vapeur ...
    Hum: 1/2 heure, + vaporisation + eau bouillante pourraient être le signe d'un manque d'eau. La suite semble démentir.
    ... J'ai refais un essais plus tard en baissant la température du thermostat de façon assez significative et je l'ai laisse chauffer toute une nuit en marche forcée. Le lendemain j'avais de l'eau tiède au robinet ...
    Peut-être trop baissé. Tiède c'est quoi. au bout de combien de temps? est-ce l'eau "chaude" (pure) du chauffe eau ou de l'eau mitigée?
    Le temps auquel je fais allusion, c'est le temps que l'eau contenue dans le chauffe eau, arrive au robinet.
    Quelle est la capacité du chauffe eau? Est-il bien monté? (horizontal monté horizontalement, vertical ..., entrée froid/chaud respectée ...) Tu peux mettre des photos pour voir.
    ... j'ai essayer de remonter le thermostat mais même soucis qu'avant ...
    Remonté de combien?
    ... Quelqu'un aurait une explication? ...
    Non, pas encore. Que des questions, pour tenter de comprendre.
    Il faudrait aussi connaître la/les tensions secteur, et les raccordements des résistances. Certains chauffe eau supportent le triphasé, et donc sont commutables. Un branchement 230V en 400V peut surchauffer, mais la sécurité et le thermostat devraient couper, mais les résistances, pas forcément apprécier.
    A toi de "jouer"
    Disposes-tu d'un multimètre, et d'un permis de le conduire?
    Edit: grillé par goel22 qui pense aussi comme moi sur un point.
    Dernière modification par gienas ; 12/05/2008 à 14h27.
    goel22
    Pour mémoire: si c'est un vertical, l'eau froide arrive à droite (collerette bleue à l'entrée du tuyau) et l'eau chaude sort à gauche (collerette rouge).
    Mike5113
    C'est un chauffe-eau posé horizontalement de 150 litres. J'avoue ne pas savoir si il est conçu pour fonctionner en horizontal (j'essaierai de faire des photos dans la soirée).
    Lors de mon deuxième essai (après avoir baissé), l'eau tiède était de l'eau "pure" du chauffe eau (robinet a fond vers le chaud). Elle était tiède au bout de quelque secondes et assez longtemps puisque j'ai pu prendre un douche ^^.
    Lorsque j'ai remonté le thermostat je l'ai a peine tourné (aucune graduation est indiqué dessus)
    J'ai fait l'essai de moduler le thermostat lorsque l'eau bouillante s'écoulait par la valve. Je l'ai baissé jusqu'au déclenchement de ce dernier et l'ecoulement d'eau brulante ainsi que la vapeur se sont arrêtés au bout de quelques secondes. Dés que j'augmentai le thermostat jusqu'au déclenchement l'eau bouillante s'écoulait de nouveau par la soupape (avec la vapeur)
    Le chauffe eau fonctionne en monophasé 230V. Aucun raccordement n'est prevu pour le mettre en triphasé.... et c'est bien du 230 V qui arrive au chauffe eau.
    Les tuyaux d'eau chaude et d'eau froide correspondent pourtant aux collerettes bleu et rouges du ballon (dans le cas ou ces dernières soient bien collées au chauffe eau et non amovibles ce qui pourrait expliquer une inversion)
    Merci pour vos réponses rapides
    J'attends de vos nouvelles.
    C'est un chauffe-eau posé horizontalement de 150 litres. J'avoue ne pas savoir si il est conçu pour fonctionner en horizontal ...
    Moi non plus, mais, avec la référence exacte, les spécialistes sauront de suite.
    J'ai la sensation que la résistance ne baigne pas dans l'eau. Serait-il partiellement rempli?
    Mike5113
    Bon.... l'eau chaude arrive bien au robinet apres une nuit de fonctionnement. Mais elle n'est pas "tres" chaude. Le souci de vapeur se produit uniquement lorsque je monte le thermostat du chauffe eau.
    Par contre l'entrée d'eau froide , elle , reste trés chaude.
    De plus en plus mystérieux et anormal
    ... Par contre l'entrée d'eau froide , elle , reste trés chaude.
    Je pense que c'est totalement anormal. L'eau chaude "monte", et le froid, en "bas" devrait rester froid. Je soupçonne une orientation anormale. Mais laquelle
    ... Le souci de vapeur se produit uniquement lorsque je monte le thermostat du chauffe eau ...
    Je ne comprends absolument pas. Cela laisse supposer une partie de résistance non "mouillée".
    Sais-tu quel genre de résistance c'est? Est-ce une résistance stéatite, dans un "doigt de gant" ou une résistance genre thermoplongeur?
    Là aussi, je crains une mauvaise orientation, qui découvre la partie chauffée, mais je n'explique pas "bien" la poche d'air, sauf si une mauvaise orientation la favorise, ou permet son apparition.
    ... l'eau chaude arrive bien au robinet apres une nuit de fonctionnement. Mais elle n'est pas "tres" chaude ...
    Si mauvaise orientation il y a, il se peut que l'eau chaude, à puiser en "priorité", ne se trouve pas à sa place normale. Au fur et à mesure du remplissage, qui ne respecte pas les turbulences prévues, l'eau n'est pas à la température régulée.
    J'ai l'impression que l'on tourne autour de cette mauvaise orientation
    Mike5113
    petite question qui pourrait peut etre m'eclairé sur mon probleme:
    Le chauffe est posé horizontalement et les ecritures sur la tranche du chauffe eau sont a l'envers (je dois avoir la tete en bas pour les lire) ce qui indiquerai que le chauffe eau soit a l'envers. Cela peut il avoir un lien avec mon souci ou bien le sens d'un chauffe eau horizontal n'a aucune importance?
    Mike5113
    precison:
    Chauffe de marque Pacific ref:873035
    ... ce qui indiquerai que le chauffe eau soit a l'envers. Cela peut il avoir un lien avec mon souci ou bien le sens d'un chauffe eau horizontal n'a aucune importance?
    J'en ai bien peur, à la lecture de tes soucis.
    Quel que soit le modèle, l'eau chaude ira se réfugier en partie supérieure, et l'eau froide en partie inférieure. C'est la Physique. La construction conception en tient compte.
    Je laisse les spécialistes de la marque "terminer" le diagnostic.
    Cram 64
    Bonjour à tout le groupe,
    C'est tout ce que j'ai trouvé sur ce chauffe-eau de 150 l. PAC873035.
    Je pense qu'il doit être installé impérativement dans ce sens sortie ECS (rouge) en haut.
    Marc.
    Cram 64
    Décidément je n'ai pas joint la photo. Quand je parles du sens, une droite passant par l'axe des deux tubes doit être vertical.
    Marc.
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    ... Quand je parles du sens, une droite passant par l'axe des deux tubes doit être vertical ...
    Du coup, j'imagine qu'il doit exister un modèle "gauche" et un modèle "droit".
    Ta photo montre bien que, si le rouge est en bas, il doit se passer de "drôles de choses" à l'intérieur.
    Du coup aussi, pas sûr qu'il soit facile/possible de le remettre "à sa place"
    Mike5113
    Tout d'abord merci pour vos réponses rapides et prcises
    Mon chauffe eau est donc, aux vues de la photo, monté a l'envers. Je vais m'empresser de feliciter l'installateur.
    A mon avis je dois pouvoir le remettre dans le bon sens car les "cerceaux" qui le maintiennent peuvent être dessérés. Je testerais ce soir.
    Merci encore pour les precisions.
    Mike5113
    Par "a l'envers" je veux dire que le tube bagué en bleu est en haut.
    BOB92
    Effectivement, la doc d'installation du produit, qu'aurait du te laisser l'installateur, semble prévoir 4 types de fixation pour satisfaire à tous les cas.
    http://www.pacific.tm.fr/pdf/notice_blindes.pdf
    Cram 64
    Le cerclage permet en effet de poser le cumulus toutes positions, mais la formule est sujette à caution, c'est bien le cerclage qui peut être fixé au sol à gauche ou à droite ou suspendu au plafond, l'appareil ne pouvant se trouver que dans la position de la photo.
    Marc.
    Mike5113
    J'ai rappelé l'installateur qui m'a donc confirmé que le chauffe eau avait la "tete en bas" (ahhh bravo !!!!)
    Problème résolu donc.
    Merci a tous
    Cram 64
    Bonjour Mike5113,
    Merci pour le retour, je clos le fil comme étant résolu.
    Marc.
  1. [Thermique] Réglage temperature chauffe-eau électrique Fleck : [Résolu]
    Par invite079041a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2008, 18h04
  2. [Thermique] Branchement chauffe-eau électrique en HP/HC compteur électronique : [résolu]
    Par invite467092f5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 16/03/2008, 14h59
  3. [Thermique] Chauffe eau électrique fait disjoncter [Résolu]
    Par invite0815ffbe dans le forum Dépannage
    Réponses: 76
    Dernier message: 05/03/2008, 10h22
  4. [Thermique] Fuites d'eau sur chauffe eau électrique [Résolu]
    Par invitec533cf12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2007, 20h39
  5. [Thermique] chauffe eau électrique en heure creuse[résolu]
    Par frascata dans le forum Dépannage
    Réponses: 52
    Dernier message: 27/09/2007, 08h21
