[Divers] Fuite sur prise de terre
    cournonsec
    Question Fuite sur prise de terre
    Je viens de faire installer des panneaux photovoltaïques.
    L'installation n'est pas encore branchée sur le réseau EDF (je revendrai l'électricité produite).
    Le technicien m'a informé qu'il avait mesuré une fuite de 140 V sur la prise de terre et qu'il ne pourrait pas, lorsque le moment serait venu, brancher l'onduleur sur la terre.
    J'ai acheté un multimètre et j'ai fait la mesure suivante:
    Multi réglé sur 200 V
    Positif du multi sur la terre
    Négaif du multi sur le neutre
    Mesure: 00,1 / 00,3
    Idem avec le négatif sur la phase
    Je ne suis pas électricien, mais tout me semble normal, qu'en pensez-vous?
    Re : Fuite sur prise de terre
    le mieux serait pour commencer de mettre le voltmètre sur le bon calibre 200v est inférieur a la valeur de tension du réseau qui est de 230v (donc calibre 600v ac)
    ensuite donnez vos valeurs en effectuant la triangulation de votre prise
    et là,
    on avise
    cournonsec
    Merci pour la réponse,
    J'ai calibré en 200 V car sur 600 V, le multi affiche 00,0
    Quant à la triangulation, je ne suis pas un expert et j'ignore totalement de quoi il s'agit. Pouvez-vous m'expliquer ?
    re,
    la triangulation est simple (c'est le terme qui vous perturbe)
    -1-lecture entre phase/ neutre
    -2-lecture entre phase /terre
    -3-lecture entre neutre/ terre
    a présent vous remarquez que cela forme un triangle
    cournonsec
    Merci pour les explications, j'avais déja fait la manip:
    Phase/neutre: 230 V (multi réglé sur 600V)
    Phase/terre: 00,1 / 00,3 V (multi réglé sur 200V)
    Neutre/terre: 00,1 V (multi réglé sur 200V)
    A bientôt.
    f6bes
    Bjr à toi,
    qq questions:
    A: la mesure a t elle été effectué sur l'installation" classique" de l'habitation ?
    B: il y a t il un disjioncteur de sécurité de 30 mA sur l'installation habittaion ?
    C: Je suppose que pour l'instant votre installation PV n'est réuni à rien ?(ne fournit rien)
    D: le cable de terre de l'installation PV est il réuni au cable de terre de l'installation habitation ?
    re,
    ceci n'est pas bon,
    d'une part il fallait rester sur calibre 600v dans tous les cas de figure(vous êtes en dépassement) car sur le mode de controle phase/ terre il faut la même valeur qu'entre phase /neutre
    le neutre ne pas l'oublier est une terre qui passe via votre disjoncteur (reliée par EDF au tranfo qui vous alimente)
    reprendre donc vos controles tel que je l'ai préconisé,
    ensuite l'on avise
    cournonsec
    Smile Re : Fuite sur prise de terre
    Mes réponses:
    A: Oui
    B: Oui
    C: L'installation PV n'est, effectivement pas encore reliée au réseau (EDF n'a pas encore placé ses appareils)
    D: Le technicien n'a pas branché l'onduleur sur la terre, justement en prétextant cette fameuse "fuite de 140 V" sur la ligne de terre.
    Je me demande d'où il a sorti cette valeur de 140V que je ne retrouve pas avec mon multimetre, quel que soit son branchement.
    Des "experts" professionnels m'ont affirmé qu'il falait tester phase/neutre, mais à mon humble avis de néophyte, entre le phase et le neutre, on ne peut obtenir que la tension nominale du réseau !
    AU SECOUR
    re,
    décidémment la comprennette n'est pas simple,
    vous avez une mauvaise valeur ici:
    il faut 230v (calibre 600v sur le voltmètre)
    vous ne répondez pas a cela ,
    pourquoi???
    on aura une réponse a cela quand????
    cournonsec
    re,ceci n'est pas bon,
    Bonjour Richard31
    Mea culpa:
    Phase/terre: 230V multi réglé sur 600V affichage: 230V
    Entre la phase et la terre peut-il y avoir un autre résultat que la tension du réseau ?
    Comment deceler une fuite de courant ?
    re,
    si vous n'y avez pas cette valeur,
    ne cherchez pas plus loin,
    votre installateur a raison,
    la terre n'est pas connectée donc il trouve 140v via le filtre de l'onduleur qui se comporte comme un diviseur de tension,
    désolé,
    mais vous tournez autour du pot et cela
    devant une évidence flagrante
    Dernière modification par richard 31 ; 16/06/2008 à 18h32.
    re,
    Mea culpa:
    voilà ce que je voulais savoir enfin,
    votre installateur d'onduleur se doit donc de revoir sa copie,
    désolé mais vu le temps de réponse je perdais pied,
    a présent soyez rassuré ,
    Dernière modification par richard 31 ; 16/06/2008 à 18h27.
    re,
    bien sûr qu'il peut y en avoir une différente si la terre est de mauvaise qualité ,
    dans un tel cas la tension entre phase/terre diminue d'autant qu'elle est mauvaise
    mais si vous y avez 230v elle ne peut qu'être bonne
    cournonsec
    Bonjour, et merci, richard 31
    Excuse-moi pour mes errements
    Je crois, depuis le début, que mon installateur s'est planté.
    Toutefois, j'aimerais bien savoir comment déceler et mesurer une fuite de courant. Il me semble que tu n'as pas abordé la question, mais je suis peut-être un peu lourdingue si c'est le cas, s'il te plait, pardonne-moi et explique-moi clairement: mon grand âge me fait retomber en enfance
    Merci encore
    re,
    un courant de fuite n'a rien a voir avec le sujet en fait,
    vous confondez valeur de terre et défaut d'isolement,
    un défaut d'isolement ne doit pas vous inquiéter,
    cela se gère via le différentiel
    30 mA du tableau qui réagi a ce cas de figure en coupant l'alimentation,
    ensuite la recherche s'effectue via un multimètre en position Mohms tout simplement sur le matériel en défaut
    pour la valeur de terre cela se mesure via un générateur,
    possédé par les électriciens,
    ce matériel étant relativement couteux est plutôt réservé a un usage professionnel, ceci d'autant plus que ce type de mesure reste exeptionnel,
    (en principe a la mise en place du piquet de terre)
    cournonsec
    Bonjour, richard 31
    Et merci pour tes réponses.
    Je viens de consulter un technicien de bon niveau, qui m'a indiqué que pour tester une fuite sur la terre, il fallait déconnecter la barrette de terre et placer le multi entre le fil venant du compteur et le fil de terre à sa sortie de terre. Manipulation qui peut, selon lui être dangereuse (s'il y a une grosse fuite je pense). En outre, il m'a dit que la mesure d'un voltage n'avait pas grand intérêt mais qu'il fallait plus tôt mesurer l'ampérage (si j'ai bien compris) à l'aide d'un appareil dont je ne me souviens plus mais dont la sonde forme une boucle autour du fil.
    Je crois finalement que le technicien qui m'a installé l'onduleur m'a raconté n'importe quoi !
    re,
    l'appareil qui évalue la valeur de terre est un telluromètre,
    voir ce lien(générateur):
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Telluro...ricit%C3%A9%29
    je ne puis rien vous fournir qui soit plus explicite que cela,
    pour ce qui est de la recherche de fuite,
    cela je le redis s'effectue via un multimètre sur les composants incriminés (c'est un autre cas de figure) via la position mohms du dito,
    pour info a environ 7 kohms de valeur d'isolement un 30 mA déclenche et vous met en sécurité,
    pour une intervention un dépanneur utilise la méthode de triangulation,
    telle que je vous l'ai proposée plus haut pour déterminer l'état de la ligne
    P/N/T
    donc il n'y a pas lieu de chercher plus loin tout est dit
  1. Prise de terre proche d'une prise de terre du neutre EDF
    Par Pseudohydnum dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/08/2011, 13h39
  2. Vérification de terre sur une prise
    Par invite6d8c3fab dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2007, 17h07
  3. Tournevis testeur sur prise de terre?
    Par tipablo dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 11/12/2006, 21h20
  4. Monter sur une reglette a néon une prise normal (ou prise terre)...
    Par invite8f2c02d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2006, 21h12
  5. Potentiel sur prise de terre
    Par invitef6064ad8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2006, 21h13
