[Thermique] Bruleur Nc4 démarre et se coupe
    inviteb45446fb
    J'ai un problème avec mon bruleur NC4
    Il démarre bien, seulement au bout de quelques secondes, il se coupe,
    du moins la flamme s'éteind, mais pas les ventilateurs ( le bruleur continue à faire du bruit comme au démarrage) puis au bout de 2 à 3 secondes la flamme repart et tout va bien puis au bout de quelques secondes la flamme s'éteind et ça continue à faire du bruit puis la flamme revient et ainsi de suite,
    et de temps en temps il se met en sécurité, mais vraiment pas souvent,
    Que faire ??
    Merci de m'aider
    spoltibrun
    Re : Bruleur Nc4 démarre et se coupe
    Bonjour , surement un problème d'exces d'air , la flamme est soufflée
    Le problème est de modifier un réglage sans la malette de controle
    Un réglage "à l'oeil " n'est vraiment pas recommandé
    Tant pour la polution que la consomation
    inviteb45446fb
    Cela veut dire qu'il faut un dépanneur pro.
    bon, s'il n'y a pas d'autres solutions
    Merci,
    joh93
    Une chaudiere qui ce deregle toute seule c'est rare donc voir aussi si elle n'aurait pas besoin d'un nettoyage.Le deplacement d'un professionel serait le meilleur choix afin de nettoyer et regler le bruleur correctement a l'aide d'une valise de combustion.
    Si vous reduisez trop l'exces d'air vous risquez de faire charbonner votre chaudiere.
    invitef09a7773
    slt
    pour ton problème, débranche les deux flexibles fuel et plongent les dans un bidon de gasoil et tu vera si le problème persiste. tu vera si le problème vient de la cuve (crépine et combifuel encrassés) ou alors de la chaudière ( réglage d'air, nettoyage bruleur ou peut être la cellule défectueuse.
    inviteb45446fb
    Je ne pense pas que cela vienne de la cuve car mon pot filtre ne se vide pas.
    Samedi, j'ai démonter et nettoyer,
    le diffuseur autour du gicleur était plein de suie et un peu gras,
    J'ai nettoyé le gicleur , le filtre de la pompe,
    J'ai aussi regardé les réglages, il sont complètement différent de ceux d'origine, mais le gicleur est aussi différent,
    Et l'année dernière elle fonctionnait bien, et je ne pense pas, non plus, qu'elle se soit déréglée toute seule.
    joh93
    Si tu avais pas mal de crasse sur le gicleur il aurais ete preferable de le changer plutot que de le nettoyer (- de 30€)
    Si ca n'ameliore pas ton probleme je reviens sur ce que j'avais dit dans mon precedent message:fais intervenir une societe qui verifieras a l'aide d'une valise speciale les reglages de ton bruleur.
    spoltibrun
    Un accroche flamme encrassé et humide indique que le gicleur ne pulvérise pas de façon satisfaisante ou qu'il n'est pas bien positionné
    Vu la précision d'usinage du gicleur ( 1 micron) , le nettoyage ne sert à rien
    Même si la flamme est belle à l'oeil , cela ne veut pas dire qu'elle soit optimale
    joh93
    C'est clair que nettoyer un gicleur c'est inutile.
    Vaut mieux le changer et etre tranquille apres.
  1. [Thermique] bruleur nc4
    Par invite4d5edd6f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2008, 10h51
  2. [Thermique] Bruleur Cuenod NC4 Fioul - Bruit au niveau du brûleur
    Par invitee5748f06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2008, 15h53
  3. [Thermique] Pb bruleur fioul CUENOD NC4
    Par Ulyssesourd dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/02/2008, 14h00
  4. [Thermique] bruleur cuenod de chaudiere ne demarre plus
    Par tiwy5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2007, 11h50
  5. tv philips demarre et se coupe
    Par chauffeurtele dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2006, 21h12
