[Thermique] Problème de "clac" sur plomberie, lorsqu'on ouvre un robinet[résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
    jipeka
    Re : Problème de "clac" sur plomberie, lorsqu'on ouvre un robinet
    salut sven et à tous, le sentiment que j'ai a te lire est que le groupe de sécurité du ballon serait peut être à l'origine de tes embrouilles.
    dans le groupe sécu il y a une soupape de sécu qui est constituée d'un
    ressort comprimé. il est possible que cette soupape pour une raison ou une autre vienne taper sur le siege. si qelqu'un avait un shema du groupe de sécurité, cela aiderait a piger;
    cordialement jp
    plombier de vitry sur seine, val de marne
    jipeka
    aie, désolé je n'avais pas lu le reste des posts, (un peu tôt ptêt)
    a +
    PEPIN45
    essai de devisser le raccord qui va au vase d'expansion,si trop d'air dans celui ci ,il ne fait pas effet donc ton problème
    j'ai eu un problème similaire et après avoir oter de l'air plus de problème,essai cela ne te coute rien
    PEPIN45
    re
    le raccord a dévisser est celui sur le vase de façon a avoir l'eau qui arrive
    ROUME
    Voici un schéma de groupe SFR,
    http://w4-web125.nordnet.fr/groupe_securite_fr.htm
    inviteb2f399e4
    Ca y est, j'ai dévissé le raccord à l'entrée du vase d'expansion...
    Mais rien y fait, toujours ce clac agacant !!!
    pour les images (j'en ai cassé le lien)
    merci d'utiliser ceci:
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    inviteb2f399e4
    ok, je ferai attention pour les prochaines photos.
    Et si quelqu'un a un groupe de sécurité à me conseiller, pour lequel je suis sur à 99% de ne pas avoir de problèmes.....
    Merci par avance pour votre aide
    ROUME
    Je vous ai dit précédemment que j'avais les mêmes claquements au niveau du groupe de sécurité du chauffe-eau (marque SFR)à l'ouverture de mes robinets d'eau froide, alors que l'entrée de mon installation est protégée par un réducteur de pression réglé à 3 Kgs.
    Je viens d'installer un autre réducteur de pression (REDUFIX réglé à 3 Kgs) directement à l'entrée du groupe de sécurité comme conseillé par la documentation SFR : Les claquements ont totalement disparus !
    Si cela peut vous aider....
  1. Plomberie - problème de bruit "clac" à l'ouverture de robinets....
    Par inviteb2f399e4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/11/2008, 17h50
  2. [Divers] Probleme débit d'eau sur un seul robinet
    Par mamateremo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2008, 09h41
  3. [Divers] Problème de fermeture sur Kit ouvre portail DUCATI HC812
    Par invite1d6712ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2008, 19h40
  4. [Divers] probleme plomberie electricité sos
    Par invite82764fdd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2008, 11h35
  5. Questions sur la plomberie
    Par ZaKaR dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/02/2008, 22h50
