Merci de vos réponses,je vais me procurer dès demain les schéma et je verrais le tout à tête reposé.
Merci,je vous tiendrez au courant bien sur et surtout bonne soirée à vous tous
Bonsoir tout le monde!
Qu'est-ce que c'est que ce branchement là?
Le neutre arrive sur 5 plots à la fois ce qui veut dire que cet appareil à toujours fonctionné au tiers de sa puissance (une seule résistance sur les trois fonctionne) donc celle-ci a travaillé au moins trois fois plus qu'elle n'aurait dû, pas étonnant qu'elle rende l'âme.
Il doit y avoir quelque part un schema de branchement (collé à l'intérieur du couvercle) Sinon on essaiera de t'expliquer comment faire mais il vaudrait mieux que tu sois aidé par quelqu'un qui s'y connais un peu, on ne s'invente pas électricien en dix minutes et il y a quand même un certain nombre de dangers à contourner.
Bon courage quand même et A+
Re! Complètement d'accord Si le chauffe-eau chauffe moins et moins vite la résistance qui chauffe toute seule doit être complètement entartrée et son efficacité n'en est que réduite. Donc là on vide, on démonte,on nettoie et on remonte en branchant correctement, ça va marcher beaucoup mieux
Heu.....c'est une résistance stéatite.
Re! A
Autant pour moi mai ça ne change rien au mauvais branchement.
Si l'on se réfère à la disposition standard des résistances, je pense que le placement des barrettes est juste. Les 2 fils blanc du haut, celui légèrement bruni à droite, doit être inversé avec celui de gauche.
N'importe comment, 6 fils doivent apparaîtrent, et sortant le bloc céramique, on peut suivre les résistances a travers les cannelures. Donc 3 résistances qui seront branchées en parallèles avec les barrettes. Mais une mesure de celles-ci nous renseignera.
bonsoir,
pour idée de branchement voir ci dessous
http://www.cothermsav.com/index.php/...ances_steatite
Bonjour à vous tous,
Voici le shéma électrique que j'ai pu me récupérer.
Merci de vos réponses.
Le branchement de votre résistance est conforme à votre schéma, hormis un shunt qui est remplacé par le 3ème fil du thermostat, mais celà n'a aucune importance.
Au risque de me répeter, le problème vient de la résistance qui est grillée au 2/3.
Sa resistance est pas tout a fait cabler comme le schema.Le shunt est pas mi pareil.Mais sinon c'est clair c'est sa resistance qui est HS ca on le dit depuis le debut
moi je trouve qu'il y a un souci dans les branchements,2-3-5 sur le shéma est en phase alors qu'au cumulus il en neutre.
voici une photo plus net(j'espère)[ATTACH]
[/ATTACH]
peut-être que celle là est mieu
Bon je vais le dire autrement: On s'en fout du schéma, sortir la résistance et mesurer les 3 éléments chauffant.
Et bien inverser les 2 fils blancs, comme je l'ai dit, puisqu' il ne chauffait que sur 1 résistance. Ca n'exclue pas qu'une, voire 2 résistances soit HS.
Son branchement n'est pas comme sur le schéma.
Dernière modification par golfo57 ; 05/11/2008 à 18h38.
Bonsoir à tous!
D'accord avec Dépannix, il y a juste le fil blanc qui est sur la grande barrette sur le côté à changer de borne du themostat ou à retirer de celui-ci et rebrancher sur la borne de la résistance qui n'a pas de barrette.
Pour contrôler les trois résistances séparément, il suffit de retirer la barrette du côté et le fil blanc actuellement mal branché et on doit trouver trois fois la même mesure entre les bornes reliées et l'une ou l'autre de celles qui ne le sont pas. Sinon, plus qu'à tout changer et... tout bien rebrancher.
Bon courage et A+
Bonsoir, Je ne suis abolument pas d'accord avec vous2, et le branchement sur la résistance n'est absolument pas conforme au vu du schéma fourni par Loulouloleem. Le shunt qui est en l'occurence le fil blanc légèrement bruni, devrait se brancher en 1, et l'autre sur le2, qui en fait sont les bornes d'une seule résistance.Bonsoir à tous!
Bon courage et A+
Bonjour à vous tous et merci de toutes vos réponses.Bonsoir, Je ne suis absolument pas d'accord avec vous2, et le branchement sur la résistance n'est absolument pas conforme au vu du schéma fourni par Loulouloleem. Le shunt qui est en l'occurence le fil blanc légèrement bruni, devrait se brancher en 1, et l'autre sur le2, qui en fait sont les bornes d'une seule résistance.
Golfo a entièrement raison,le shunt doit se brancher sur la borne 1 et l'autre sur le 2.Depuis que j'ai effectué le changement des 2 fil le cumulus fonctionne avec toutes les résistances et pour le moment ça marche comme il faut.
Pour en conclure le problème est résolu et je vous en remercie à vous tous avec toute ma gratitude .
