[Blanc] Chaudière ELM Leblanc 5-20: raccordement TA Equation ?
    invite1e0b304a
    Cool Chaudière ELM Leblanc 5-20: raccordement TA Equation ?
    Je me suis aperçu que pas mal de monde connaissais le modele LEBLANC GLM 5-20. Donc juste une petite question.
    Ou se trouve les cables du thermostat d'ambience que je dois branché à mon émetteur?
    J'ai acheté le thermostat sans fil chez leroy merlin.
    En fait mon probleme , a partir du moment ou il y a une bonne temperature chez moi la chaudiere s'enclenche et s'eteint tous les 30 seconde environs.J'ai 25ans et un peu perdu avec la chaudiere.Merci de votre aide
    Cram 64
    Re : thermostat glm 5.20
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage benasse,
    Je joins le schéma du bornier de la chaudière, j'espère que tu as ris un TA à contact sec et non alimenté en 230 V.
    Marc.
    invite1e0b304a
    merci de votre reponse
    c'est un modele EQUATIONQUE que j'ai acheté 130euroi je crois .Comment savoir si c'est un TA à contact sec et non alimenté en 230 V.
    invite1e0b304a
    Sur la notice c'est ecrit alimenattion secteur 230v.50hz sa doit repondre à votre question. Sa pose probleme?
    Cram 64
    Non pas forcément, je vérifie la notice à ma disposition. Je reviens en suivant.
    Marc.
    Cram 64
    Si le schéma de ton TA est celui que je met en pièce jointe, pas de problème? il suffit de faire passer le 30 V sortie du bornier chaudière sur les 2 bornes de droite (face aux fils noirs.
    Si tu mets le récepteur à proximité de la chaudière, je te conseille de prendre l'alimentation 230 V. en parallèle de l'alimentation chaudière, ce qui fait que en cas d'intervention, il suffira de couper la chaudière.
    Marc.
    invite1e0b304a
    Re : Chaudière ELM Leblanc 5-20: raccordement TA Equation ?
    oui c'est bien lui
    Mais moi c'est un thermostat 2fils ou 3 fils sur la glm5.20
    Cram 64
    Si c'est le bornier que j'ai mis en début de fil, tu fais l'essai sur les 2 fils 30 V. ce qu fait que seul le brûleur sera coupé par le TA.
    Marc.
  1. [Thermique] pb chaudiere elm leblanc
    Par invitedc2673f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2008, 16h24
  2. [Thermique] Chaudiere Elm Leblanc
    Par invite6649b621 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 27/11/2007, 18h58
  3. [Thermique] chaudière elm leblanc
    Par invite82e3a8ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2007, 08h17
  4. Raccordement thermostat d'ambiance sur chaudier Elm LeBlanc
    Par invite33a4e204 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2006, 18h18
  5. Chaudiere Elm Leblanc
    Par invitea4216b26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2006, 16h50
