[Thermique] Mise en eau Frisquet Hydromotrix
    invite9616db7f
    Je teste une chaudiere hydromtrix frisquet qui n'a pas tournée depuis 2 ou 3 ans.
    1° Quand j'ouvre l'alimentation d'eau froide, le circuire se remplit jusqu'à ce qua le vanne de trop plein agisse, mais la pression en bar reste à 0? c'est a normal?
    2° quand j'allume l'interrupteur marche arrêt, j'entends la mise sous tension du boitier electrique du circulateur d'eau, mais il ne declenche pas. Il se déclenche comment?
    3° savez vous a quoi correspondent les 3 reglages posisble du circulateur (| ou || ou |||).
    merci de votre aide.
    herve
    spoltibrun
    Re : Mise en eau Frisquet Hydromotrix
    1 si la soupape de sécurité s'ouvre et que le mano reste à 0 , c'est qu'il est bouché (il peu se déboucher avec la chauffe )
    2 la mise sous tension du circulateur ne fait aucun bruit
    Il faut tester dans son boitier si le 220 arrive bien et le dégommer si necessaire
    3 Les réglages correspondent aux trois vitesses de rotation du circulateur et donc à son réglage de puissance
    invite9616db7f
    La chaudiere chauffe l'eau et se coupe bien à 85° mais l'eau chaude reste dans la chaudiere, les tuyaux du circuit d'eau restent froid ainsi que les radiateurs (qui sont ouverts et a priori purgés).
    spoltibrun
    Il faut donc controler le circulateur , soit il n'est pas alimenté , soit il est grippé
    invitecd08114b
    controle bien si ton circulateur tourne si il tourne pas degrippe le grace a la vis qui et sur le circulateur devant toi. as tu bougé le reglege chauffage gros bouton noir du eau.
  1. chauffage maison avec pac eau/eau piscine et panneaux solaires
    Par kosy33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/01/2012, 13h18
  2. geothermie verticale eau/eau ou gaz/eau
    Par invitec0dbf62d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2009, 16h06
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 14/07/2008, 17h33
  4. [Thermique] Saunier Duval mise en eau
    Par invite64d01613 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 24/02/2008, 17h09
  5. [Thermique] Pb chaudiere Frsiquet
    Par invite1d6d43dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2007, 21h39
