[Thermique] Circuit chauffage / Sos conduite radiateur explosée par le gel
Vue hybride
    nours62
    Par moins 15 ( fait froid en ce moment dans le Cambresis) j'ai une conduite radiateur qui a gelé (elle passe sous un rampant isolé après la conduite donc la conduite est pas bien protégéé puisque entre isolation et tuiles).
    Cette conduite alimente un radiateur dans la cuisine dont nous ne nous servons plus depuis qu'il y a un poele a bois installé dans la cuisine.
    Donc je me demandais s'il était possible de couper avant l'endroit explosé (difficilement accessible mais bon le coupe tube passe) et de placer juste un bouchon vissé (olive) a cet endroit que je prendrais soin d'isoler.
    La conduite explosée arrive au bas du radiateur de la cuisine (je crois donc que c'est un retour mais a confirmer suis pas spécialiste !). Ce radiateur de cuisine qui est le dernier du circuit.
    Si je bouchonne ici, dois-je faire la meme chose avec la conduite qui arrive en haut du radiateur (robinet non thermostatique) ou bien puis-je la laisser telle quelle, sachant que ce radiateur sera condamné.
    Le circuit des radiateurs est une ceinture (enfin deux lignes -expo sud et nord) passant sous les combles et alimentant (par piquage à l'étage) également les radiateurs de deux chambres d'enfants que nous souhaitons conserver, le poele a bois de la cuisine ne permettant pas de chauffer ces chambres.
    Au départ de la chaudiere ce demi-circuit alimente deux chambres en rez de chaussée avec chacune 1 radiateur et une piece a vivre a l'etage avec 2 radiateurs. L'endroit ou ça a explosé est la derniere partie du circuit qui alimente un radiateur de cuisine que nous n'utilisons plus.
    Merci de votre aide !
    J'ai téléphoné tout a l'heure à 3 plombiers qui m'ont dit "pas avant la semaine prochaine vu les nombreuses urgences dues au froid… y'a plein de tuyaux qui claquent".
    Donc autant faire soi meme ce qui est possible.
    En plus ma fille ainée est grippée et nous n'avons pas de convecteur electrique de secours, la nuit va être froide !!!!
    Si l'idée de supprimer ce radiateur (le dernier du circuit) n'est pas bonne, puis-je remplacer la partie cuivre explosée par un morceau de PER ? Toujours dans l'optique où on se sert pas de ce radiateur… mais j'ai des doutes sur la compatibilité des deux matériaux (cuivre et per) et sur le manque d'horizontalité du circuit.
    Ou bien vaut-il mieux utiliser un morceau de recuit ?
    Merci de nous indiquer par où s'aiguiller sachant qu'on veut conserver le chauffage dans les chambres mais qu'on se moque de la cuisine
    invite728b013d
    Re : Circuit chauffage / Sos conduite radiateur explosée par le gel
    Bonjour à nours62,
    J'ai effacé le lien de ta photo les hébergeurs ne sont pas acceptés sur le forum. Voici un lien pour poster les pièces jointes :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Concernant la réparation provisoire si j'étais à ta place, je ferai rejoindre les lèvres du cuivre déchiré et ferai un cordon de brasure au phosphore par dessus, étant donné les canalisations qui passent à proximité il vaut mienx laisser le radiateur en circulation au risque de voir les tubes, le radiateur ou les deux exploser à nouveau. Il faudra ensuite couper les canalisations à l'intérieur du logement si tu veux être tranquille.
    marc.
    archeos
    Modérateur*
    Erreur!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Désolé!!
    (Futura Sciences)
    nours62
    j'ajoute une photo du tuyau eclaté si j'y arrive
    Nom : tuyaubieneclate.jpg
Affichages : 848
Taille : 20,3 Ko
    pas sûr du coup
    nours62
    ok y'a plus qu'a attendre pour la photo je pense
    Merci cram64
    Malheureusement j'ai rien pour souder et je sais pas faire, et en plus y'a vraiment pas de place…
    donc je prefere couper avant et relier à la tuyauterie…
    sauf si je supprime ce radiateur alors je coupe et mets un bouchon mais je sais pas s'il faut faire autre chose, notamment sur l'autre tuyau pour que le reste du chauffage central fonctionne (apres la cuisine y'a plus rien)
    invite728b013d
    Si tu laisses une faible partie sans circulation la pression du gel qui est énorme fera claquer ailleurs. Un plombier doit faire ce travail sans difficultés, je joins ta photo reprise pour te donner les 2 possibilités qui demandent quand même un poste de soudure oxy-acètylène.
    Marc.
    archeos
    Modérateur*
    Hello Nours et Marc!
    Si ce radiateur, dernier de sa ligne, doit être condamné, pourquoi ne pas bouchonner l'aller et le retour à la sortie de l'avant-dernier radiateur, dans la pièce à vivre chauffée?
    (Futura Sciences)
    invite728b013d
    Re, cordial bonjour archeos,
    Je vois bien deux piquages ce qui me fait dire que l'eau suit vers la droite ou à l'inverse la gauche selon l'emplacement de la chaudière. Si je ne me trompe pas, il faut couper les tubes au raz des piquages afin de ne pas laisser de bras morts.
    Marc.
    nours62
    oui archeos, c'est exactement mon idée, supprimer ce radiateur de cuisine devenu inutile depuis que j'ai le poele a bois.
    Mon souci c'est que techniquement je voudrais être sûr du coup et determiner à quel endroit il me faut agir.
    La pièce a vivre est a l'etage et la chambre est juste en dessous au rez de chaussée.
    Je vais dégager les placards ce soir et mettre bien à jour le circuit pour déterminer où il faut fermer.
    Pouvez-vous me préciser : le retour du radiateur c'est bien le tuyau du bas ??? pour être sûr qu'on parle de la meme chose !
    invite728b013d
    Pour en effet parler le même langage, la laine empêche de voir le cheminement des tubes, la partie câchée ne semble pas être cintrée, départ vers la gauche, mais piquée sur les tubes isolés. Toi seul peux le voir, la partie de cuivre déchirée est en principe le retour la logique voulant que les départs soient en haut.
    Marc.
    nours62
    Alors je vais mieux expliquer la photo
    Le tuyau crevé arrive en bas du radiateur de la cuisine
    Le tuyau pas crevé arrive au robinet non thermostatique en haut du radiateur
    Les deux tuyaus a droite de la photo n'ont rien a voir avec le circuit de chauffage, ce sont les tuyaus eau chaude et froide qui alimentent l'evier en eau
    photo du radiateur en bas là ou arrive le tuyau crevé
    photo du robinet du radiateur où arrive le tuyau pas crevé (bon état)
    La chaudiere gaz propane se trouve a l'autre extremité de la longere par rapport au radiateur de la cuisine
    nours62
    Je reprécise par rapport a la premiere photo publiée, y'a pas de piquage
    Les deux tuyaux de chauffage le crevé et celui au dessus continuent a droite (apres reduction dans le coin) mais n'ont rien a voir avec les deux tuyaux en recuit (gondolés) en dessous qui sont l'alimentation en eau chaude et froide de l'evier de cuisine
    invite728b013d
    Pas de souci pour le radiateur, c'est pour les tubes qui vont vers le radiateurs ou ils font un cintre schéma 1 ou tout droit schéma 2 les tubes qui vont en biais, je les avais identifié comme l'eau sanitaire.
    Marc.
    nours62
    Je suis pas doué pour les shémas.
    Mais bon sous la laine de verre les deux tuyaux de chauffage n'ont pas de piquage ni de cintre (ils sont juste réduits et coude a 90 degrés) puis courent jusqu'au radiateur de la cuisine en restant parallele:
    le crevé relié au bas du radiateur (donc c'est le retour) et l'autre au robinet non thermo du radiateur
    Je crois vraiment que c'est l'occasion de supprimer ce radiateur superflu mais il me faut sans doute couper plus haut (enfin en remontant au dernier radiateur) que ce que j'avais prévu (j'avais juste placé le coupe tube rouge sur la photo avant la crevure)
    edit comme le shema 1 de ce que je comprends au shema
    Dernière modification par nours62 ; 07/01/2009 à 21h30. Motif: pour le shama visible
    invite728b013d
    OK coude ou cintre c'est pareil, il faudra donc couper au droit du dernier radiateur. Par contre fais attention si la pièce n'est pas chauffée, les tuyaux d'eau sanitaire courent le même risque.
    Marc.
  1. Ajout d'un radiateur sur circuit chauffage
    Par invite51c48b59 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2016, 20h17
  2. Gel tuyauterie eau et chauffage
    Par invitea32f5b25 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/10/2011, 09h43
  3. [Thermique] Enlever un radiateur et permettre la continuité du circuit
    Par invite6801fe58 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/01/2009, 19h25
  4. Poeles à pellet et evacuation par conduite cheminée
    Par inviteaf23213d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/11/2007, 08h43
  5. PB circuit d'eau radiateur Saunier Duval sd 223c
    Par invite67fabd9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2006, 17h30
