[Thermique] Chaudière De Dietrich dtDTG 105 : ne s'allume pas.
    invited2105905
    Tout d'abord merci de prêter attention à ma question, ça commence a etre "un peu" pénible de ne pas avoir de chauffage cet hiver, et je n'arrive pas à résoudre le probleme.
    Je suis donc dans un nouvel appartement avec chaudière électrique et chauffage gaz avec une de dietrisch dtg l 105 de 1987.
    Je n'ai jamais réussi à démarrer l'arrivée de gaz ! J'ai un bouton qui tourne avec trois positions : 1) fermé, 2) allumeur électrique, 3) gaz ouvert.
    Mon problème est que lorsque je met en position allumeur electrique, cela marche, mais que dès que je passe en position 3 il n'y a plus de gaz qui arrive !
    Je pensais au début que c'était une sécurité du à la faible pression qu'il y avait mais maintenant que j'ai fait remonter la pression à deux bars, ça ne marche toujours pas !!!
    Quelqu'un aurait il une idée ?
    Merci beaucoup
    Sophie
    invite58e4767e
    La chaudière est-elle électrique;ou bien c'est l'allumeur qui est électrique?
    C'est toujours délicat de trouver une panne sur du gaz,vous avez fait remonter la pression,avez-vous vu un spécialiste? C'est plus prudent de faire appel à un professionnel dans votre cas.
    Dernière modification par Cram 64 ; 02/02/2009 à 21h25. Motif: Titre.
    invited2105905
    C'est bien l'allumeur qui est électrique.
    Pour la pression, j'ai simplement ouvert les robinets d'entrée d'eau dans le circuit, et remis en route le circulateur.
    c'est vraiment au niveau de l'allumage, quand je démarre en appuyant sur l'allumeur le gaz est là, ça brule correctement, et dès que je passe le bouton sur la position ouverte normale le gaz n'arrive plus.
    J'attend l'accord depuis deux semaines de l'agence pour un reparateur, ils font trainer tout ça, c'est des escrocs et je n'ai pas les moyens de le payer toute seule.
    Merci de votre aide
    Sophie
    Dernière modification par Cram 64 ; 02/02/2009 à 21h26. Motif: Titre.
    joh93
    Bonjour, en faite tu as la petite veilleuse qui s'allume sur position allumage et ensuite quand tu bascules sur marche la veilleuse ce reteind?
    Dans ce cas il faudrait deja voir si la veilleuse est propre et rentre bien en contact avec le thermocouple.Ensuite regarder du coter des securitées qui peuvent etre en series sur le thermocouple (surchauffe & SPOTT).
    Cram 64
    La DTG105 est une chaudière au sol, plusieurs bloc-gaz peuvent être installés regarde si un V ne se trouve pas devant le bouton d'allumage, si oui il faut le baisser pour faire fonctionner le bloc-gaz, de plus un thermostat de surchauffe est monté sur le thermocouple.
    Si tu peux faire une photo du bloc ? ci-dessous la procédure pour joindre les photos:
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    Dernière modification par Cram 64 ; 02/02/2009 à 21h27. Motif: Titre.
    doubleyou
    Re : Chaudière De Dietrich dtDTG 105 : ne s'allume pas.
    je ne suis pas un pro mais une simple idée:
    si j'ai bien compris, tu est dans un nouveau appart et donc c'est la première fois que tu fais démarrer cette chaudière. et tu n'as pas la notice, je pense.
    puisque la pression d'EAU est correcte, et que cela semble un problème d'arrivée de gaz, alors j'IMAGINE que peut-être:
    il faut tourner le bouton de la position ARRET sur ALLUMAGE:
    là 2 possibilités: soit il faut presser sur un autre bouton pour provoquer une étincelle pour allumer la veilleuse (si elle existe),
    soit elle s'allume automatiquement.
    tu dis: cela marche. c'est que tu dois VOIR une petite flamme, je suppose.
    et quand tu passe sur 3, cette flamme s'éteint ?
    alors puisque c'est une chaudière assez ancienne, et que l'électronique de cette époque ne faisait pas tout,
    IL FAUT PEUT ETRE RESTER UN MOMENT (1 à 2 minutes ?) sur la POSITION 2 allumage, le temps que le thermo-couple (c'est comme une lame métalique, sécurité qui coupe le gaz si la veilleuse s'éteint) CHAUFFE, et ENSUITE seulement passer sur 3 fonctionnement normal.
    qu'en pensez-vous tous ?
    juste pour aider
  1. [Thermique] Chaudière De Dietrich city aquatronic : pas de chauffage.
    Par invited2c8b290 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 09/01/2009, 20h22
  2. [Thermique] Chaudière Saunier duval F23E : ne s'allume pas. [réolu]
    Par invite5aba4b8a dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/12/2008, 09h53
  3. [Thermique] Chaudière De Diétrich veilleuse qui ne tient pas. [résolu]
    Par Cafritou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2008, 23h08
  4. [Thermique] Veilleuse chaudière De Dietrich gaz ne tient pas.
    Par invite2633fdbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2008, 22h10
  5. chaudiere murale de dietrich pas terrible ??????
    Par invite7839a539 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/09/2006, 21h27
