Pompe haute pression Kärcher 670 M : moteur ne se lance pas !
salut,
Mon karcher ne fonctionne plus, en fait quand je le branche j'entend le moteur ronronné mais celui-ci ne tourne pas.
Est-il bloqué ou est ce un problème électrique?
Re : Pompe haute pression Kärcher 670 M : moteur ne se lance pas !
Salut!
Il peut être bloqué mais ça m'étonnerait. Pour vérifier, il faut (appareil débranché) essayer de le faire tourner un peu par l'intermédiaire du ventilateur de refroidissement du moteur. Pour celà il faut s'aider d'un petit tournevis au travers de la grille et faire attention de ne pas casser d'aillettes. Si ça bouge de quelques centimètres: il n'est pas bloqué.
L'autre cause la plus probable serait le condensateur de démarrage qui serait HS. Il faut ouvrir la partie électrique et le contrôler.
Donnes nous le type exact et la référence du modèle pour qu'on puisse te guider avec le site Karcher. J'ai essayé avec 670 M mais ça ne marche pas car ca ne doit pas être suffisant.
24/06/2009 - 19h07
perso76
Date d'inscription
juin 2009
Âge
30
Messages
7
Comme vous me l'avez expliqué, j'ai essayé de faire tourner le ventilo celui-ci n'est pas bloqué.
Le nom esty bien Karcher 670M, NR : 032019.
Merci d'avance.
24/06/2009 - 20h35
perso76
Date d'inscription
juin 2009
Âge
30
Messages
7
Salut
La référence du karcher est : 1.138-301.
24/06/2009 - 20h56
sergius
Date d'inscription
juin 2009
Âge
60
Messages
27
changer le condo
25/06/2009 - 10h17
Petit Bonheur
Date d'inscription
février 2007
Localisation
Région Nantaise
Âge
61
Messages
902
Salut!
Je confirme condo repère 7 planche 5.0 sur le site: http://scripts.karcher.com/scripts20...9582290-IT.pdf Pas obligé d'aller chez Karcher il suffit de trouver l'équivalent chez n'importe quel founisseur de composant électiques ou électroniques.
