[Thermique] Installation chaudieres 1103 DE DIETRICH [résolu]
    louis266
    Je suis en train d'installer une chaudiere de dietrich 1103V Fuel
    A l'arrière du corp de chauffage, et sort 4 cables, deux sont des petits tuyaux de cuivre qui vont sur le tableau de bord, un autre cable qui vas sur l'affichage T° du tableau de bord,
    et un autre cable avec deux fils qui vas nulle part.
    Je pense que c'est un capteur de T° puisque il fait 2000hom à 20 ° environ, mais ou vas t-il ?
    Si quelqu'un avait une chaudière de dietrich et pouvait regarder, ça me rendrait bien service.
    Par avance Merci
    Linn
    Re : Installation chaudieres 1103 DE DIETRICH
    Déplacé en dépannage, les spécialistes pourront certainement aider davantage
    MOB et PDM (photos sous mon profil)
    Cram 64
    Je n'ai pas d'éléments concernant ta chaudière ! c'est une chauffage seul ?
    Peux-tu faire une photo de ces câbles et du tableau de commande ? qui en ce qui concerne le cuivre doivent être des aquastats de régulation et de sécurité, thermomètre je ne vois pas ce que peut-être la "sonde" que tu signales. Il doit aussi sortir l'alimentation du brûleur !
    Voici la procédure pour poster les pièces jointes :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    louis266
    Cette chaudière est équipée d'un ballon, quand aux câbles qui sortent de l'arrière de la chaudière, 3 d'entre eux sont connectés au tableau de bord, donc pas de pb, quand au 4eme je me demande si ce n'est pas une sécurité T° chaudière .
    Sur la doc ils disent:
    mettre en place les 4 bulbes avec étiquette rouge dans le doigt de gant à l'arrière de la chaudière "c'est fait "
    ces 4 bulbes sont:
    thermostat chaudière
    Thermostat de sécurité chaudière
    Thermomètre
    Sonde chaudière, mais bizarre, il n'y a pas le connecteur qui vas sur le circuit imprimé
    Merci de vos avis.
    A+ G r
    Donc 3 d'entre eux sont déjà branchés d'usine
    Celui du thermomètre vas effectivement sur l'afficheur de T° du panneau avant.
    après il y a deux cuivres fins branchés eux aussi sur la chaudière
    1 c'est le thermostat de sécurité
    1 c'est le thermostat chaudière,
    Reste la sonde chaudière,
    Dernière modification par louis266 ; 11/08/2009 à 12h55.
    Cram 64
    As-tu trouvé ce qu'est le KVT 40 ? j'ai cherché au travers des régulations Diematic et rien trouvé avec cette référence.
    N'y avait-il-pas un panneau solaire sur l'installation à l'origine ?
    Marc.
    louis266
    Je ne sais pas pourquoi, mais tous les câbles ont cette étiquette KVT40
    En fait je n'ai pas tout dit, c'est une chaudière que je viens d'acheter d'occas à toulouse, elle avait un carnet d'entretien et tout ce qu'il faut. Celui qui l'avait était pianiste, le chauffage c'est pas son truc, et il passe en PAC. A sa place je l'aurais gardée en relève.
    Pour en revenir au câble, je vais tout de même faire des essais avec des résistances, que je vais mettre sur le connecteur sur la carte à l'endroit que je suppose être le bon, et mesurer en // la valeur de ce capteur en fonction de la T° du bloc de chauffe. J'ai un Thermomètre laser qui fera l'affaire.
    Tout ce qui risque de se passer c'est que le bruleur ne démarre pas.
    C'est le seul cable que je n'ai pas su repositionner sur la carte électronique , et pour cause c'est le seul à n'avoir pas de connecteur
    Merci de cette attention à mon PB
    A Suivre. G R
    Cram 64
    As-tu retrouvé ce câble ? si c'est une sonde il va vers le régulateur Diematic, et dans ce cas, je penserai à la sonde de départ pour peu que le câble soit assez long pour aller sur la tuyauterie départ chauffage après le circulateur. Dans ce cas, c'est une sonde d'applique qu'il faudra poser et une sonde extérieure.
    Amicalement,
    Marc.
    louis266
    Je met en fichier joint la page des connections de base?
    La sonde de départ T° de l'eau s'appelle "Départ circuit B"
    Par contre il y a bien un emplacement "sonde chaudière"mais qui d'après la doc en réalisé en usine.
    Voili Voilou.
    A+ G R
    Dernière modification par louis266 ; 12/08/2009 à 20h17. Motif: Je trouve pas le fichier joint
    louis266
    Le fichier n'est pas très lisible, j'en renvoie un autre
    Cram 64
    Je ne parviens pas à lire la sonde marquée "eau départ" est raccordé sur quoi ?
    Marc.
    louis266
    La sérigraphie est marquée "départ Circuit B"
    Le capteur au bout du câble est à fixer avec un collier sur le tuyau après de départ d'eau chaude après le circulateur
    Et dans ce cas le câbles ayant des détrompeurs on ne peut pas se tromper.
    ils ont tous des détrompeurs.
    A+ G r
    Dernière modification par louis266 ; 12/08/2009 à 23h05.
    Cram 64
    C'est bien une sonde de départ actuellement dédiée au circuit B, as-tu cette sonde ? de plus la sonde extérieure doit $etre restée sur le mur au nord nord/ouest. Si tu ne peux pas la récupérer, il faudrait connaître la référence de la sonde de départ.
    Amicalement,
    Marc.
    louis266
    J'ai bien les deux sondes, la sonde de départ circuit B que je n'utiliserais pas puisque je n'ai qu'un circuit;
    Quand à la sonde extérieure je l'ai et je vais la placer sur un mur extérieur.
    Merci de vos réponses.
    A+ G r
    Cram 64
    Rien ne doit t'empêcher d'utiliser la régulation du circuit B mais as-tu une vanne 3 voies motorisée sur le départ chauffage , sinon une régulation climatique sur le circulateur n'est pas très intéressante. A cause de trains de chaleurs cause d'inconfort surtout en inter-saison.
    Marc.
    La sonde est à placer au nord de façon à prendre la température la plus basse l'ouest est à éviter si le soleil rasant d'hiver vient la réchauffer en fin d'après-midi.
    Marc.
    louis266
    Non, je n'ai pas de sonde 3 voies, je n'ai qu'un seul circuit pour le moment.
    La séparation des circuits, c'est pour plus tard.
    A+ G R
    Cram 64
    Je teconseilles vivement d'installer une V3V motorisée qui te permettras de faire des économies substantielles en t'offrant un meilleur confort. Reste à déterminer le diamètre qui est fonction du débit du circuit à réguler.
    Marc.
    louis266
    Pour le moment c'est pas possible car les circuits sont mélangés entrez l'étage et le rdc.
    il y a sur une même branche des radiateurs de l'étage et du rdc.
    Pour le moment je fais marcher la chaudière et si tout va bien je sépare.
    probablement Je referais appel au forum.
    Merci A+ G r
    Cram 64
    D'accord, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. que valent les chaudières de dietrich ?
    Par histoireguibo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/10/2015, 08h37
  2. Chaudières à Fioul Geminox / De Dietrich
    Par invite94f4dbeb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/01/2009, 13h28
  3. [Thermique] Voyants chaudières Chaffoteaux et Maury Centora qui clignotent. [résolu]
    Par invite0e4ad8a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2008, 15h26
  4. [Thermique] Régulation De Dietrich SV-Matic : résolu
    Par Jean.Marc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2008, 17h29
  5. Optimisation d'une installation composée de plusieurs chaudières ?
    Par invite8dc3c265 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/01/2006, 06h28
