[Blanc] lave linge laden EV835 ne tourne plus
    invite317dd280
    Petit problème concernant un lave linge laden EV835 qui ne tourne plus ou presque plus. en effet après un arrêt de longue durée, le moteur tourne pendant 10sec puis s'arrête définitivement.
    pour le reste toutes les autres fonctions s'effectuent normalement: chauffage, remplissage, vidage etc
    quelqu'un a t'il un avis: je pense qu'il s'agit soit du moteur soit de la carte de commande.
    comment s'y prendre pour identifier la piece en panne?
    merci pour vos conseil
    invite6f2748f2
    Re : lave linge laden EV835 ne tourne plus
    Verifie si tu as bien 220V aux bornes tumoteur de cyclage ensuite si tu as bien 220V Verifie le condansateur de la pompe et si mon c est ta pompe de cyclage qui est HS
    bret35
    il ne s'agit pas d'un lave vaisselle mais d'un lave linge Sam335(pas de pompe de cyclage ni de condo)
    controlez en 1er vos charbons moteur et verifiez leurs longueurs
    a+ bret35
    invite6f2748f2
    Re
    Pardon Verifie si tes charbons ne sont pas uses
    Verife aussis si ta tachy est bonne
    invite317dd280
    ok pour les charbons, mais par contre pour tester une tachy comment on s'y prend?
    PEPIN45
    quand tu dit ok pour les charbons ,c'est à dire quel longueur font ils?
    invite5ee9cdfe
    il est egalement possible de branché directement le moteur sur une prise 230v(1 ou 2 secondes) ,apres avoir retirer la couroie du lave linge.vous verez imediatement si celui ci à un probleme(etincelles,bruit...)
    à +
    fréd
    invite317dd280
    je dis ok pour les charbons car je sais comment les tester et les vérifier; après un premier contrôle visuel, ils font environ 5 mm de longueur.
    par contre comment peut on tester une tachy?
    invite5ee9cdfe
    vos charbons sont trop courts,il doit certainement y avoir des etincelles lorsque le moteur tourne
    j.luc41
    5mm pour les charbons, dans ce cas ils sont HS.
    Pour contrôler une tachy, il faut brancher un voltmètre sur les 2 fils qui en sortent et faire tourner votre moteur à la main: vous devez obtenir une petite tension qui varie en fonction de la vitesse de rotation. Vérifiez aussi que l'aimant soit bien en place et non cassé.
    Pensez à débrancher la machine avant.
    J.Luc41
    invite5ee9cdfe
    pour controler la tachy il vous faut un multimetre en position hommétre.vous mesurez la valeur au niveau du connecteur , faites tourner manuellement le moteur,la valeur doit varier(de memoire c'est quelques kilohoms au repos)
    invite317dd280
    ok pour ces infos;
    je vérifie tout cela demain.
    invite6f2748f2
    Si tes charbons font 5mm ils ne font pas correctement contacte sur le colecteur
    ledabe
    Vue des 2 charbons à changer après fixation sur le moteur, une petite languette plastic est à casser pour libérer la pression des charbons sur le collecteur.
    invite317dd280
    Bon, après controle les charbons sont plus que bons!
    donc fausse piste de ce coté là...
    ilme reste la tachy ou alors un problème de carte de commande moteur.
    comment peut on opérer pour lever le doute?
    merci dejà de toutes vos réponses et conseils
    philgood1968
    Je te redit ce que t'on deja dit mes confreres SI TES CHARBONS FONT 5 MILLIMETRES ils sont MORTS tu doit les changer !!!!!
    Cdt
    invite317dd280
    Merci,J'ai bien compris mais comme dit précédement , une fois démontés les charbons sont d'une longueur largement suffisante (env 3 cm).Donc pas de problème du coté des charbons.
    je voudrais tester le moteur seul, comment m'y prendre?
    je mets du 220v directement sur les charbons?
    quelqu'un as t'il la méthodologie pour tester le moteur, puis la carte electronique....
    ledabe
    rép,
    le 220 volts sur les charbons et gerbes d"étincelles. à ne pas faire
    contrôler la tachi environ 70 ohms
    michelduc
    bonsoir,
    surtout pas du 220v sur les charbons sinon commande un moteur directement. il n'est pas simple de tester ce moteur en dehors de ses commandes car sinon il faut pomper des bobinage etc c'est pas si simple .
    avec de bons charbons, verifie si le tachymètre n'est pas abimé sinon c'est soit le regulateur et ce qui arrive pas mal c'e sont des contacts de connection defectueux
    invite5ee9cdfe
    il est possible de brancher directement le moteur sur le 230v;si il y a plus de 6 fils sur le moteur,laissez tomber c'est trop compliqué.
    si il y a 6 fils,mettez de coté les 2 plus fin qui viennent de la tachy.
    ensuite repérez les 2 fils qui vont aux charbons.
    les 2 qui restent vont au stator.
    le branchement et le suivant:
    la phase sur un fil vers charbon
    le neutre sur un fil vers stator
    pontez les 2 autres fils
    pour realiser facilement le branchement il est preferable d utiliser des coses que vous racordez directement au bornier
    bon courage
    a+
    fréd
    invite317dd280
    j'ai testé l'impédance de la tachy, elle fait effectivement bien entre 50 et 70 Ohm.
    En fait ce qu'il se passe est relativement étrange car, à la premire mise sous tension, tout fonctionne correctement dans un premier temps le moteur démarre pendant 20sec puis se coupe (à l'inversion du sens de rotation?) pour le plus redemarrer; il faut ensuite couper l'alimentation electrique et attendre un certain temps (1h) pour qu'a la mise sous tension suivant le phénomène se reproduise: le moteur tourne 20 sec puis s'arrête définitivement et ainsi de suite!
    Bilan:les charbons sont bons (longueur 3 cm), l'impédance de la tachy entre 50 et 70 ohm...tout fonctionne 20 sec puis plus rien!
    quelqu'un a t'il une idée pour la suite?
    merci d'avance
    invite6f2748f2
    Banjour
    Mesure la tension aux bornes de ton moteur lorsqu il tourne puit si ta as toujour une tansion et que ton moteur ne tourne pas alors il est HS si non c est ta platine qui est HS
    Citation Envoyé par fredenathajeux Voir le message
    à +
    fréd
    tel que décrit c'est bon pour cramer le collecteur,(voir autres chose tel la tachy
    il branche le 230v comment???
    le moteur a entre 6 et 9 broches suivant modèles !!!
    2 pour la tachy
    2 pour le rotor
    2ou3 pour le stator
    et parfois 2 pour le thermique
    attention a vos déclarations,
    rien n'est aussi simple,
    un moteur universel se connecte rotor/ stator en série
    donc demande le savoir faire adéquat!!!!!!!
    re,
    svp patbin placez une photo de votre moteur déposé (connecteur visible)
    ensuite je vous dirais quoi faire exactement pour le contrôler
    matériel a utiliser
    -1- un fil shunt avec 2 cosses femelles de préférence isolées
    -2- un cordon alim L/N/T(marron/bleu/vert.jaune) avec cosses femelles
    -4- multimètre avec 2 grippes fils
    avec tout cela on saura exactement si le moteur est en cause
    Dernière modification par richard 31 ; 16/08/2009 à 13h21.
    invited431733a
    A vous lire je dirais que vous faites fausse route.
    Les symptômes décris parlent tous en faveur du condensateur de puissance (condensateur pour le démarrage du moteur) qui est défectueux. Il marche la première fois, mais après il lui faut 1h pour se restaurer.
    Sur carre-lutz.com tu pourra en trouver.
    Bien à vous.
    philgood1968
    Un condo sur un moteur universel à charbons ????????????
    Ou as tu vu ça ????????
    Le symptome me fais plutot dire ...... contact relais sur la carte charbonné.
    De plus la tachy et bonne a l'ohmetre, mais avez vous controlé en faisant tourner le moteur a la main q'uelle debite un tension (tres legere)???
    Cdt
    invite317dd280
    Merci à tous pour vos conseils.
    a présent je voudrait donc vérifier le bon fonctionnement du moteur; j'ai donc joint au forum les 2 photos ci dessous.
    le connecteur est un connecteur 7 broches dont la connectique se repartie ainsi:
    broche 1: non utilé
    broche 2 et 3 : stator
    broches 4 et 5: charbons /rotor
    broche 6 et 7 tachy
    Donc si vous pouvez me donner la méthode pour tester ce foutu moteur!
    re,
    le shunt entre 3/4
    l'alim entre 2/5
    et le vert jaune a la terre du moteur
    le moteur en place,
    mais pas la courroie
    les 2 grippes fils en position voltmètre sur la tachy 6/7
    mais ne l'alimentez en direct pas plus de 15 secondes
  1. [Blanc] Lave linge Laden Mia 6000 lave froid
    Par inviteb6cd8938 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2009, 20h18
  2. [Blanc] Lave linge LADEN aureoles sur linge blanc
    Par inviteb285f022 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2008, 13h14
  3. [Blanc] lave linge laden
    Par invitef7dc8baf dans le forum Dépannage
    Réponses: 48
    Dernier message: 04/01/2008, 18h24
  4. Mon lave linge Laden lave froid !!!
    Par invite3e139177 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2007, 11h50
  5. [Blanc] lave linge whirlpool awa 903 qui tourne... tourne... tourne
    Par invite67c328de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2007, 20h44
