[Thermique] Chauffe-eau électrique : ne chauffe pas ! [résolu]
    invite0ae77935
    J'ai effectué le nettoyage de mon chauffe eau hier, j'en ai profité pour changer le groupe de sécurité, je l'ai remis en route et voilà l(eau ne chauffe pas, j'ai vérifier l'arrivé elect qui fonctionne, de quoi celà pourrais provenir
    Cram 64
    Re : Chauffe-eau électrique ? : ne chauffe pas !
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage gonzoa39,
    Dommage de ne pas avoir vérifié la résistance pendant que tu avais vidangé le chauffe-eau.
    2 solutions, soit le thermostat de sécurité a déclenché et il suffit d'appuyer sur le petit bouton marqué S, vérifier que le compteur débite en regardant tourner la roue d'abord CE à l'arrêt, et CE en service. Si le comptrut est électronique : même contrôle la LED doit clignoter beaucoup plus rapidement CE en service.
    Sinon le problème doit venir de la résistance. J'espère qu'il s'agit d'une résistance stéatite sinon il faudra vidanger le CE à nouveau.
    Marc.
    invite0ae77935
    Merci pour votre message, j'avais fait venir à l'époque un chauffagiste qui avait diagnostiquer aucun problème, pour lui la perte d'eau chaude était un problème de calcaire. Hier j'ai donc démonté le CE, remplacé le groupe de sécurité. Comment je peux controler la résistance aujourd'hui.?
    Le courant arrive au CE
    golfo57
    Résistance thermo-plongée ou stéatite?
    Le courant arrive au C-E, avant le thermostat, ou sur les bornes de la ou des résistances?
    Pour contrôler celle-ci il faut un multimètre en position "ohm". @+
    PEPIN45
    ATTENTION ce que Golfo 57 dit de faire c'est SECTEUR COUPE,sinon le multimètre ne va pas aimer
    Cram 64
    J'ai tendance à penser que c'est une résistance blindée, dans ces conditions il faut déposer le thermostat en tirant dessus pour atteindre les cosses de la résistance. Et là comme indiqué contrôle à l'ohmmètre en faisant toucher les cordons à l'intérieur des cosses.
    Marc.
    golfo57
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    Il va de soit, merci de l'avoir précisé. @+
    invite0ae77935
    ok,
    Il suffit simplement de tirer sur le thermostat, ca à l(air dure de tirer dessus, il faut forcer??
    Mon chauffe eau à la résistance directement dans l'eau
    Cram 64
    Oui il faut forcer pour la faire venir, et appuyer fortement au remontage.
    Marc.
    invite0ae77935
    on doit lire quelle valeur sur le ohmètre,
    C'est vraiement sympa ce site, merci pour vos conseils
    invite0ae77935
    Je viens de sortire la sonde du thermostat, la valeur est de 17 ohm est ce bon ou pas
    Cram 64
    C'est bien la valeur de la résistance, alors c'est bon, vérifies la continuité du thermostat entre neutre et la cosse sortie même côté et la phase de l'autre côté. Si il y a continuité des deux côtés, il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas.
    Marc.
    invite0ae77935
    Merci le CE fonctionne, une cosse ne faisait pas contact.
    Cram 64
    Ouf, merci du retour, je clos le fil résolu.
    Amicalement,
    Marc.
  1. Chauffe-eau électrique : groupe de sécurité fuit hors chauffe ! [résolu]
    Par invite35f69289 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2009, 17h09
  2. [Divers] Chauffe-eau électrique : ne passe pas en HC. [résolu]
    Par Denis17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2009, 20h00
  3. [Thermique] Chauffe-eau électrique : pas d'ECS. [résolu]
    Par invite27d6d54d dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 17/02/2009, 18h16
  4. [Thermique] Chauffe-eau électrique : pas d'ECS. [résolu]
    Par invitef5a3cee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2009, 15h51
  5. [Thermique] Chauffe-eau électrique : ne passe pas en HC. [résolu]
    Par invite40a9ecdf dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/11/2008, 20h41
