[Thermique] Chauffe-eau électrique : résistance à remplacer ? [résolu]
    invitec22a5948
    J'ai un petit soucis sur mon chauffe eau.. nous n'avions plus d'eau chaude, après le passage du plombier il semble que ce soit la résistance qui soit pleine de calcaire..
    J'ai appris par la suite que l'entretient n'a jamais été fait (en 6 ans)..
    Donc je pense également que la résistance est à changer. chaque fois que je met en route mon chauffe eau les plombs saute..
    Le hic c'est qu'il n'y a aucune indication nulpart sur la marque de mon chauffe eau. ni aucune sur la résistance.. il nous faut encore démonter la résistance pour en être sur.
    J'ai remarqué que les caractéristiques d'une résistance peut être la même d'une marque à une autre..
    Donc est il nécessaire d'acheter la même marque de résistance? ou peut changer la marque en gardant les même caratéristiques?
    Logiquement je pense qu'on peut changer de marque tant que les caractérisques sont respectés.. Mais à défaut d'en être sur je me penche vers vous... Car mon plombier me dit que si iol n'a pas la même résistance il faut changer le ballon..
    J'ajoute qu'il s'agit d'une thermoplongé verticale sur du 200L (nous avons remplacé le thermostat)
    D'avance merci
    golfo57
    Re : Problème de résistance sur chauffe eau
    bricochauffe,
    On peut penser au premier abord que c'est la résistance qui est en défaut. Quand tu dis, les plombs sautent...c'est quoi ? le disj. divisionnaire 20A, ou les fusibles 16A, ou l'inter. différentiel 30mA. Il faudrait la contrôler.
    Pour ce qui est de prendre une résistance autre que la marque (encore faut-il savoir laquelle tu as), pour la puissance il n'y aurait pas trop de problème, mais c'est au niveau de la fixation, même diamètre du socle ainsi que les trous pour les vis. @+
    invitec22a5948
    Quand je remet en route le chauffe eau c'est le différentiel qui tombe..
    Donc si je trouve une résistance du même type mais de marque différente je peux être assuré que j'aurai le même fonctionnement.Lmais ne va t'elle pas se dégrader plus vite?
    Merci pour ta réponse et ta réactivité
    golfo57
    Il y a effectivement un défaut d'isolation, mais il serait bon de la contrôler si c'est elle la coupable.
    Le même fonctionnement, oui, mais pour la dégradation, c'est une question de qualité de l'eau. Très dure, donc beaucoup de calcaire. @+
    invitec22a5948
    De quelle façon peut on contrôler l'isolation?
    Tu fais référence à l'isolation thermique du chauffe eau?
    Petite précision.. Nous avions changé le thermostat et remis en route le chauffe eau.. Jusque là les choses se passaient bien.. mais lorsque nous avons tourné le potentiomètre vers la valeur maximum.. le différentiel s'est coupé.
    invitef80bfdd5
    pourquoi pousser a fond le thermostat? ce n'est vraiment pas l'idéal car a fond le depot de calcaire sera bien plus important
    invitec22a5948
    en fait on a pas eu le temps de la mettre à fond..
    en le tournant à peine de moitié les plombs ont sauté..
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    en fait on a pas eu le temps de la mettre à fond..en le tournant à peine de moitié les plombs ont sauté..
    D'où la proposition de contrôler la résistance.
    Non pas du tout. Du fait que l'inter différentiel saute, il a une fuite à la masse. Donc tu coupes le courant, tu débranches les fils à la résistance, et avec un multimètre en position ohmique tu places une pointe d'un cordon à la masse (point de branchement terre) et avec l'autre simultanément sur les bornes de la résistance. Si tu mesures quelque chose (déviation), il y a problème. En numérique, si rien, tu obtiendras 1, autrement une valeur. Fais déjà celà. @+
    invitec22a5948
    je vais faire le test en rentrant ce soir... et en passant m'acheter un multimètre... Décidemment c'est des dépenses..
    cela dit j'ai du mal à comprendre ton test..
    tu dis : tu places une pointe d'un cordon à la masse (point de branchement terre)
    jusque là d'accord.. mais je ne comprends pas quand tu dis :
    Je comprends pas qu'avec un seul cordon je puisse brancher les deux bornes de la résistance et savoir si ma résistance est morte?
    Peux tu éclairer ma lanterne?
    d'un autre côté il me semble que les bornes de la résistance sont sous un plastique.. Ce qui rendra l'opération plus difficile.
    Au passage merci pour tes réponses!
    invite6f737abf
    Si le disjoncteur 'saute', c'est surement dû à une fuite de courant de la résistance vers la terre.
    Le test qui est demandé c'est justement pour vérifier cela. Il doit y avoir une résistance infinie entre les 2 bouts de la résistance (Tu prends celui que tu préfères ..) et la terre. Autrement, problème.
    Un multimètre, ça se trouve à moins de 10 euros, et c'est suffisant pour ce genre de test.
    invitec22a5948
    Merci pour la précision! Je ferai ce test aussi tôt que possible!
    J'aurai une tout autre question en attendant de pouvoir le faire..
    Si toutefois la résistance est bonne, d'ou pourrait venir le problème?
    L'anode sacrificiel n'a jamais été changé.. donc j'imagine que la cuve est oxydé.. Quelles peuvent être les conséquences de l'oxydation d'une cuve?
    invite6f737abf
    Si la résistance est bonne, ça ne peut venir que du cablage, ça m'étonnerait.
    Si la cuve est oxydée, elle finit par se percer, et là, il n'y a pas d'autre solution que de changer le chauffe-eau.
    Le changement d'anode, encore faut-il en trouver une pour ce modèle.
    Autrement, pour le raccordement, il est indispensable d'avoir des raccords diélectriques (Isolants) sur les tuyaux d'eau. Sans eux, il y a un effet de pile qui ronge la cuve encore plus vite.
    invitec22a5948
    L'autre jours mon plombier me disait que la résistance est surement pleine de calcaire.
    Ainsi toute la résistance était en contact, elle à du se percer et ainsi on aurait eu un phénomène d'electrolyse ce qui provoquerait la coupure du courant.
    Je pensais que l'electrolyse permet de séparer les molécules d'eau de l'oxygène.. Mais je ne vois pas le rapport avec la coupure de courant.
    Vous pouvez m'éclairer?
    Grand merci et Bravo pour votre réactivité et vos conseils!
    invitec22a5948
    Je viens de tester et la résistance obtenu entre la terre et une borne de la résistance est de 4K.
    Donc j'imagine que ma résistance est morte.. est comme il s'agit d'un chauffe eau sans marque je n'ai quazi aucune chance de trouver une résistance qui s'adapte.. autant changer le chauffe eau.
    Mais avant de clore le sujet, peut on m'expliquer à quoi correspond cette valeur?
    Ca ne peut pas être la résistance de l'eau, le fait que la résistance soit pleine de calcaire à créer une résistance en parallèle à celle d'origine? et ainsi prix cette valeur de 4K?
    Si c'est le cas le simple fait de nettoyer la résistance pourrait suffire non?
    golfo57
    Tout d'abord petite rectification. Quand je dis:
    c'est "défaut d'isolement", d'où pour toi la mauvaise compréhension, et tu dis:
    Apparemment la résistance est HS, mais a tu mesuré, les fils débranchés à la résistance ? @+
    invitec22a5948
    Quand tu dis les fils, tu fais bien référence au ceux sur le thermostat?
    J'ai retiré le thermostat aux bornes de la résistance.
    Seul la sonde est restée à moitié dans le chauffe eau.. donc je n'ai pas retiré les fils.
    Ca rend mon test inutile? ou j'ai bien la certitude que la résistance est morte?
    J'ai mis un fil sur la terre et l'autre sur une des bornes de la résistance et j'ai relevé la valeur de 4K. j'ai fait la même manip sur l'autre borne et memê résultat.
    Je pensais que j'aurai une valeur aléatoire si ça ne marchait pas mais c'est une valeur fixe que j'ai eu.. c'est pour ça que je demandais à quoi correspond cette valeur.
    invite728b013d
    4000 Ohms confirme une fuite importante supérieure au seuil de déclenchement du différentiel. Il ne reste plus qu'à trouver l'ensemble résistance. Le mieux est de la déposer et de l'amener chez le fournisseur.
    Profites-en pour enlever les boues et vérifier l'état de la cuve.
    Marc.
    invitec22a5948
    oui si résistance de rechange il y a,
    Quelles sont les magasins qui offre le plus de choix? y a t'il des magasins spécialisé?
    Merci pour votre aide et vos conseils!
    invite728b013d
    RE,
    Regardes si tu as un vendeur de pièces détachées chauffage et climatisation tels que Delmo, Diff, Ditac etc. Ou chez les grossistes en chauffage sanitaire (tu risques de te promener pas mal chez ces derniers).
    Marc.
    invitec22a5948
    Donc je vais faire la vidange et retirer la résistance..
    Je voudrais vous demander quelles précautions prendre avant de l'enlever.
    Bien sur couper le courant sur le chauffe eau,
    Couper l'arrivé d'eau froide,
    Faire la vidange en ouvrant les robinets d'eau chaude,
    retirer la résistance,
    Il me semble qu'il faut changer une pièce avant de mettre la nouvelle résistance, faut il simplement changer le joint?
    Lorsqu'on achète une nouvelle résistance faut il forcément mettre de nouvelles vis?
    Mettre la résistance,
    ouvrir l'arrivé d'eau froide attendre que le ballon soit plein,
    Comment sait on si le ballon est plein? J'imagine qu'il faut seulement attendre un certain temps.. d'antant plus qu'il faut éviter qu'il soit plein à cause de la dillation de l'eau..
    mettre le thermostat,
    remettre le courant,
    et bien sur,
    croiser les doigts...
    Que manque t'il à cette procédure?
    D'avance Merci!
    invite728b013d
    Les pièces que tu as oubliées sont le joint de bride et le remplacement du groupe de sécurité vu son faible prix.
    Les boulons ou écrous ne doivent pas avoir souffert, visser en étoile et serrer sans forcer.
    Avant bien nettoyer la cuve de ses boues.
    Remplir doucement en gardant un robinet ECS ouvert, poser un chiffon sur le col de cygne ce qui évitera des projections d'eau pas forcément très propre, laisser couler un moment.
    Amicalement,
    Marc.
    invitec22a5948
    J'ai suivi les indications, la résistance est retirée... et non sans mal.
    L'accumulation gigantesque de calcaire à rendu la tache difficile sans compter que l'anode sacrificielle était tellement oxydé qu'il a fallut la dévisser pour retirer la résistance...
    J'ai regardé l'intérieur du chauffe eau, les parois ne sont pas oxydées.. mis à part le "chapeau" de la cuve (le haut de la cuve).
    Cela dit il n'y a que des taches ça et la. je dirais 5 ou 6 taches d'un diamètres de 10 centimètres. Pensez vous que ce soit suffisant pour devoir la changer?
    Pour ce qui est du groupe de sécurité il a été changé il y a peu de temps, par contre il faudra le nettoyer.. il y a surement plein de calcaire suite à la vidange.
    Encore merci pour vos réponses!
    invite728b013d
    Si l'anode est usée la changer, c'est elle qui protège la cuve. Tu peux tenter le remplacement du corps de chauffe.
    Amicalement,
    Marc.
    invitec22a5948
    Avant tout merci à tous pour vos réponses et vos précieux conseils!
    Grace à vous les choses évolues.. hélas lentement mais surement
    Pour ce qui est de la résistance nous laissons tombés.. Déjà parce qu'il faut 2 à 3 semaines pour en avoir une, et deuxièmement à cause de la présence de rouille dans la cuve.
    Donc je peux clore ce sujet, merci à tous pour vos interventions et votre grande réactivité!
    Grand merci!
    Pour info.. le changement de chauffe eau occasionne de nouvelles questions mais qui ne sont pas liées au sujet de la discussion.. donc je ferme ce topic et en ouvre un nouveau
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post2630678
    Je vous invite à le lire si toutefois je n'ai pas épuisé votre patience
    invite728b013d
    Merci pour le retour, je crois plus sage de remplacer l'appareil, il arrive un moment où le choix est difficile mais les frais de réparations sans garantie quant' à la durée de la cuve doivent faire réfléchir. Je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Thermique] Chauffe-eau électrique : ne chauffe pas ! [résolu]
    Par invite0ae77935 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2009, 16h31
  2. Chauffe-eau électrique : groupe de sécurité fuit hors chauffe ! [résolu]
    Par invite35f69289 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2009, 17h09
  3. [Thermique] Chauffe-eau électrique Thermor 300 l : remplacer le porte résistance !
    Par invite296c11e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2009, 20h44
  4. [Thermique] Chauffe-eau électrique Thermor : eau froide échauffement des fils. [résolu]
    Par rs1passion dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/12/2008, 09h49
  5. [Thermique] chauffe-eau électrique résistance stéatite
    Par inviteba0044b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2008, 20h51
