[Brun] TVC Radiola G90B : but11 d alim claque !
    invite643c3348
    bonjour ,a court d idee
    tvc radiola G90B
    fusible et but11a claque a chaque mise sous tension
    j ai verifié tous les composants du primaires du picot n°1 a 9 du transfo d alim
    -changé transfo d alim
    -test de lampe ok a la place du but d alim
    -changé cnx83
    confirmé moi je peut isolé les picots n°10 a18 du transfo d alim
    merci a ceux qui me répondront
    invite643c3348
    Angry radiola tvc G90B alim
    tvc radiola G90B
    -changé cnx83
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TVC Radiola G90B : but11 d alim claque !
    bjr,
    voir la capa d'accord du bu de l'alim
    Hobbyelec
    Salut
    J'ai fusionné les discussions car doublons.... pas bien.
    invite643c3348
    Red face Re : TVC Radiola G90B : but11 d alim claque !
    Merci papilou06 de m avoir lu
    -les capas je les ai dessoudées et verifiées mais precise ,ou c est en generale pour toutes les capas
    -merci moderateur je nai pas trouve le moyen d effacer mon doublon
    Et merci papilou06
    invite643c3348
    Unhappy Re : TVC Radiola G90B : but11 d alim claque !
    j ai changé le condo 2625 mais pas d amelioration
    -A+
    parcro
    Avé
    pour rendre le tr 7625/but11af plus costaud, philips préconise:
    7625 (BUT 11AF) lasts longer. Connect two diodes 1N5061 in series from the base of TR7625 to earth. The anode side to the base of 7625.
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite643c3348
    merci parcro je vois pas ,precise ton info car je suis preneur je suis a court d idee pour controler l alim du primaire
    invite643c3348
    Je suis prenneur de toutes idees j ai beau verifier tout le primaire de l alim a decoupage je comprends pas pourquoi le BUT 11A saute
    confirmez moi qu en isolant le secondaire de transfo d alim je dois avoir les bonnes tensions avec ce chassis G90B
    Merci pour vos reponses
    parcro
    Avé
    7625 (BUT 11AF) lasts longer.Connect two diodes 1N5061 in series from the base of TR7625 to earth. The anode side to the base of 7625
    soit en FR: pour que le tr7625/but11af dure + longtemps, soude deux diodes 1n5061 EN SERIE entre la base du tr7625 et la masse. l'anode des diodes du côté base du 7625.
    Amicalement.
    DD
    invite643c3348
    merci Pacro pour ta traduction je vais faire le montage et j ecrirais le resultat
    invite643c3348
    C etait tout simplement la THT Apres avoir remis le transfo d alim en dessoudant la THT j avais les 100V (99.5V)
  1. [Brun] TV Radiola chassis TVC 14 - TVC 15 110 : ni son ni image !
    Par invitec0710e68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2009, 20h29
  2. [Brun] Probleme alim 5v sur chassis g90b philips
    Par marc.mcd dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/05/2009, 20h31
  3. [Brun] tvc radiola 53kv2583
    Dernier message: 01/04/2009, 12h30
  4. [Brun] tvc samsug alim
    Par invitea2be5eba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2008, 19h34
  5. Dépannage TVC PHILIPS G90B
    Par invited40a1fd3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2006, 11h38
