Chaudière Saunier Duval Thélia 23 : pas d'allumage !
03/12/2009, 17h48
#31
invite38c23134
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
17
Re : Chaudière Saunier Duval Thélia 23 : pas d'allumage !
je n'en ai qu'une, quand je la test : 8 K hom
est ce un contact NO ou NF ?
03/12/2009, 18h23
#32
joh93
Normalement elle est passante.Tu peux pour tester mettre les 2 cosses en contact et voir si ca change quelque chose.Tu en as une autre desfois aussi au niveau des tubes de retour chauffage pres des vannes sous la chaudiere tu dois pouvoir la voir.
Sinon apres il y a de grandes chances comme l'avais pensé Cram64 precedement que ce soit le circuit qui soit en cause car il n'y a rien d'autre qui peut empecher le demarrage.
Tant que tu y est tu peux tester les micro switchs du couvercle pour t'assurer qu'ils ne soient pas defectueux malgres qu'ils n'aient pas de rapport avec l'allumage de la veilleuse.On ne peut pas ecarter l'hypothese que tu es 2 pannes sur ta chaudiere ce qui perturbe le diagnostique.
03/12/2009, 18h42
#33
invite38c23134
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
17
ok je vais regarder tout ça
en tout cas merci à vous deux pour votre aide et vos conseils
bonne soirée
