[Thermique] Chaudière Saunier Duval Thélia 23 : pas d'allumage ! - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
    invite38c23134
    Re : Chaudière Saunier Duval Thélia 23 : pas d'allumage !
    je n'en ai qu'une, quand je la test : 8 K hom
    est ce un contact NO ou NF ?
    joh93
    Normalement elle est passante.Tu peux pour tester mettre les 2 cosses en contact et voir si ca change quelque chose.Tu en as une autre desfois aussi au niveau des tubes de retour chauffage pres des vannes sous la chaudiere tu dois pouvoir la voir.
    Sinon apres il y a de grandes chances comme l'avais pensé Cram64 precedement que ce soit le circuit qui soit en cause car il n'y a rien d'autre qui peut empecher le demarrage.
    Tant que tu y est tu peux tester les micro switchs du couvercle pour t'assurer qu'ils ne soient pas defectueux malgres qu'ils n'aient pas de rapport avec l'allumage de la veilleuse.On ne peut pas ecarter l'hypothese que tu es 2 pannes sur ta chaudiere ce qui perturbe le diagnostique.
    invite38c23134
    ok je vais regarder tout ça
    en tout cas merci à vous deux pour votre aide et vos conseils
    bonne soirée
  1. [Thermique] Chaudière gaz Saunier Duval Thelia Twin 28E : ne s'arrête pas !
    Par jakes64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2009, 20h00
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thelia 623 : pas d'ECS à faible débit.
    Par invite3832b9b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2009, 16h36
  3. [Thermique] Panne chaudière Saunier Duval Thelia 23
    Par invite44a5d3f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2008, 09h57
  4. [Thermique] chaudiere saunier duval thelia 623
    Par invitec196fb95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2008, 17h53
  5. Panne chaudière Saunier Duval Thelia 23
    Par Renzo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 14h32
