[Thermique] Chauffe-eau Thermor 300 l. 292040 230V : pas de tension à la résistance !
    inviteacd51eef
    Voici mon problème de chauffe eau: pas d'eau chaude...
    Pas de tension aux bornes des résistances de chauffe eau thermor de 2007 Type 300litres réf 292040 monokitable 230V.
    Le thermostat composé de 2 cartes électroniques (puissance ACI et régulation) ne présente aucune marque de composant brulé...
    La tension d'alim est bien présente aux bornes de la carte ACI.
    Dois je remplacer l'une de ces cartes ou bien l'ensemble? ou est ce la sonde? ou une sécurité? Merci de votre aide....
    PEPIN45
    contrôle en ohmmètre la valeur des fils bleus et jaunes(sonde et sécurité)
    Dernière modification par Cram 64 ; 10/03/2010 à 15h18. Motif: Titre.
    inviteacd51eef
    Bonsoir Pascal,
    Merci pour ta réponse rapide, ce ballon est installe dans une résidence secondaire où je dois me rendre de nouveau fin Avril, et donc je pourrai faire ce contrôle à l'ohmmètre, mais quelle valeur dois je trouver? je crois savoir que cette sonde comporte une sécurité n'est pas? encore merci pour ton aide précieuse.
    inviteacd51eef
    Re : Chauffe-eau Thermor 300 l. 292040 230V : pas de tension à la résistance !
    boujour,
    Après controle à l'ohmmètre, je pense avoir trouvé la panne: le transfo 220v 9v - 2VA sur la carte de puissance a l'enroulement primaire (1-5) coupée! j'ai trouvé chez Conrad (site de pièces détachées sur le Net) un transfo equivalent meme taille et brochage à 6€50. Je vous informe après réception de cette pièce.
    Y a t il quelqu'un ayant eu le meme probleme ?
    inviteacd51eef
    Après avoir remplacer le transfo 230V - 9V, la LED verte s'allume...test sur table; maintenant je dois remettre la carte sur le chauffe eau pour le test final. Pour info le prix du transfo moulé=€5,75 et le port €7,20 touver sur le site awatronic.
    inviteacd51eef
    Je confirme...c'était bien le transfo; maintenant cela fonctionne. Ce post peut être fermé.
  1. [Blanc] Chauffe-eau ACI+ Stéatite Thermor : ne chauffe plus ! [résolu]
    Par berlo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2009, 18h19
  2. [Thermique] Chauffe-eau électrique Thermor : eau de plus en plus tiède ! [résolu]
    Par gigilev dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 03/10/2009, 10h31
  3. [Thermique] Chauffe-eau électrique Thermor 300 l : remplacer le porte résistance !
    Par invite296c11e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2009, 20h44
  4. [Thermique] Chauffe-eau électrique Thermor : eau froide échauffement des fils. [résolu]
    Par rs1passion dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/12/2008, 09h49
  5. Chauffe-eau Thermor : modifier la t° de chauffe?
    Par invite2f380b99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2006, 17h19
