[Blanc] Réglage de soupape pour moteur de tondeuse
    invitedaf7eb9c
    Bien le bonjour amis futuriens ,
    Je viens vers vous pour poursuivre le sujet "http://forums.futura-sciences.com/de...rre-serre.html"qui est maintenant fermé.
    Le problème que je rencontre actuellement est le réglage des soupapes (admission et échappement)de mon moteur de tondeuse,je ne sais pas vraiment comment m'y prendre car tous mes essais manque de précision, quand le piston qui est en position basse commence sa remonté la soupape d'échappement devrait déjà être ouverte or j'ai un retard.
    Alors plutôt que de continuer a faire des réglages a l'œil puis de remonter puis démonter etc ... j'espère que vous saurez m'éclairer sur des techniques,ou autres.
    voila merci d'avance
    Tom.
    golfo57
    Re : Réglage de soupape pour moteur de tondeuse
    Bonjour à toi,
    Citation Envoyé par tomsc16
    Non, pas du tout. Regarde ici, fonctionnement moteur 4T. Et il y a un lien dans le lien plus explicite. Il y a un forum où tu pourras exposer ton problème. @+
    invitedaf7eb9c
    Oui golfo57 je suis d'accord que la soupape d'échappement doit s'ouvrir a ce moment mais ce qui me gène ici c'est le retard , imagine si tu continues le cycle , lors de la compression par exemple je risque d'avoir de grosse perte .
    Voici pour ceux qui souhaite le plan du moteur : http://www4.briggsandstratton.com/ip...100/MS2437.pdf
    en tout cas merci golfo57 pour ta réponse .
    golfo57
    Tu peux encore regarder ici. Tu as au-moins les côtes de réglages ? @+
    invitedaf7eb9c
    Merci golfo57 pour le lien .Malheureusement pour les cotes je n'ai aucune information.
    On peut y arriver sans les cotes ?
    golfo57
    Re, dans le 1er lien que je t'ai donné il y a un sujet dans l'atelier qui parle de réglage soupapes. Je ne peux t'aider, car pour le moment je n'ai pas eu encore à intervenir sur la mienne. @+
  1. remplacer moteur thermique par moteur électrique 12v sur tondeuse autoportée
    Par inviteea839592 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/03/2019, 14h38
  2. Réglage particulier d'une soupape différentielle ?
    Par SK69202 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/09/2009, 14h56
  3. Tondeuse thermique moteur Briggs and Stratton : moteur tourne trop vite ! [résolu]
    Par inviteb4160467 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/06/2009, 21h38
  4. Réponses: 50
    Dernier message: 26/04/2009, 17h29
  5. Soupape ballon qui fuit, reglage ou malfonction?
    Par damixx dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/02/2008, 11h09
